холодильник SAMSUNG RS21HNLMR живет своей жизнью
Импортные холодильники
Гена2509
Сообщение Гена2509 » 17 мар 2018 21:36
Возникла проблема с холодильной камерой, появился необъяснимый звук внутри холодильника. При вызове мастера было определено что проблема состоит в трении крыльчатки вентилятора о наледь на испарителе. По мнению мастера вышел из строя датчик оттаивания, после чего заменил его.
Спустя примерно месяц проблема возникла снова, компрессор стал работать практически не отключаясь, при этом значение температуры в морозильной и холодильной камерах остается на уровне заданных. При этом слышен характерный звук отайки во время работы, происходит намораживание на испарителе и перемерзание дренажа.
Повторно был вызван уже др. мастер, по его мнению был замененный датчик не правильный и заменил его (по его мнению) на правильный, проверив тены и др. датчики, сделал заключение что все работает нормально.
Проработав в очередной раз около полутора месяца проблема возникла снова.
Ребята может кто сталкивался напишите ваши версии из-за чего это происходит.
Юрий Геннадьевич
Re: холодильник SAMSUNG RS21HNLMR живет своей жизнью
Сообщение Юрий Геннадьевич » 18 мар 2018 08:02
Холодильник не из дешевых . Проверить оттайку там можно и нужно , это позволяет электроника. Если перемерзает слив , то проблема в промерзании теплоизоляции , а не в оттайке. Лечить можно двумя способами , радикальным , со вскрытием и местным , установив ПЭН гибкий дренажный.
Датчики меняют менятели датчиков , мастер сначала измеряет параметры. На ЭТОМ сайте про ЭТОТ холодильник и так уже много написано. Изучайте и делайте.http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem26.php
nord235
Сообщение nord235 » 01 дек 2018 11:04
У меня такой же холодильник и так же не оттаивает.
Снял ТЭН оттайки.
Прозвонил.
Он у меня прозванивается только в одну сторону.
Т.е при одной полярности прозванивается, при обратной - нет.
Что это? Я думал, что там только нихромовая проволока и все.
Прошу подсказать бывалых.
Спасибо.
Автору топика: если решили проблему, напишите как.
Так же замечу, что
не все в сервисном режиме для меня подходит. например, не смог запустить оттайку принудительно.
Re: живет
Сообщение transfor » 01 дек 2018 11:14
nord235 писал(а): ТЭН оттайки.
Прозвонил.
Что это?
:mrgreen: Неужели диод?
nord235
Сообщение nord235 » 01 дек 2018 19:45
не пойму ваше веселье! :)
так вы знаете что там диод?
Я в ступоре. если там диод, то зачем он там нужен?
а то что если звонится в одну сторону, так я и сам догадался, что так ведет себя диод.
Re: RS21HNLMR живет
Сообщение transfor » 01 дек 2018 22:31
nord235 писал(а):У меня такой же холодильник и так же не оттаивает.
Снял ТЭН оттайки.
Снял для чего?
nord235
Re: RS21HNLMR живет
Сообщение nord235 » 01 дек 2018 23:04
transfor писал(а):Снял для чего?
что бы проверить работоспособность
Re: RS21HNLMR живет
Сообщение transfor » 01 дек 2018 23:20
Не греет?
nord235
Сообщение nord235 » 02 дек 2018 00:08
не греет
Re: RS21HNLMR живет
Сообщение transfor » 02 дек 2018 00:17
Гена2509 писал(а): напишите ваши версии из-за чего это происходит.
:-|read
nord235 писал(а):не греет
Напряжение на ТЭН поступает?
nord235
Re: RS21HNLMR живет
Сообщение nord235 » 02 дек 2018 08:28
1. не работает ТЭН
2. не поступает напряжение на ТЭН.
- неисправность платы
- - реле, например
- сгорел предохранитель, если он есть
transfor писал(а):Напряжение на ТЭН поступает?
непонятки с запуском режима оттайки.
согласно картинки
для запуска режима оттайки холодильной камеры
надо войти в сервисный режим, путем одновременного нажатия двух кнопок,
а затем ДВА раза нажать любую кнопку.
Холодильник начинает пикать. Никакими дальнейшими нажатиями избавиться от этого пиканья не удается т.е и выйти из этого режима тоже. Только выключением.
Стало быть не ясно включился режим оттайки в холодильной камере или нет,раз он так себя ведет.
Пытался померить напряжение на включенном разъеме, в переменнке и постоянке (так как не пойму какое мерить) тестер показал что то меленькое типа 0.1 вольта.
Что мерить постоянное или переменное и какие должны быть значения?
И не понятно включился режим оттайки или нет.
Холодильник разморожен. пустой.
Re: RS21HNLMR живет
Сообщение transfor » 02 дек 2018 10:26
— Ну, барин, ты задачи ставишь!
nord235 писал(а):Пытался померить напряжение на включенном разъеме, в переменнке и постоянке (так как не пойму какое мерить) тестер показал что то меленькое типа 0.1 вольта.
Ищи причину по которой напряжение на ТЭН не подаётся.
nord235 писал(а):Что мерить постоянное или переменное и какие должны быть значения?
— За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!
nord235
Re: RS21HNLMR живет
Сообщение nord235 » 02 дек 2018 11:44
transfor писал(а):— Ну, барин, ты задачи ставишь!
за совет спасибо.
Но
1. как понять включился режим оттайки холодильной камеры или нет?
2. зачем в ТЭНе диод?
И все же, если знаете какое напряжение должно быть, скажите пожалуйста.
В моем старом норде было ~220 (переменки).
А тут меня диод озадачил.
По логике переменка должна быть.
если я правильно понимаю картинку Изображение
то переменка 220 подается.
Перестал прозваниваться ТЭН. Тестер показывает обрыв.
Но в прошлый раз я точно не ошибся. звонился только в одну сторону. раз 10 проверил. потому что поверить в это не мог.
nord235
Сообщение nord235 » 02 дек 2018 12:05
новости с полей:
вошел в сервисный режим и нажал кнопку 3 раза.
померил напряжение на контактах разъема для ТЭНа, оказалось 220 вольт. переменного тока.
Получается, что ТЭН виноват. Буду разбирать и ремонтировать.
Но то что раньше он звонился в одну сторону, это точно.
Re: RS21HNLMR живет
Сообщение transfor » 02 дек 2018 12:51
nord235 писал(а):если я правильно понимаю картинку Изображение
Правильно.
nord235 писал(а): ТЭН виноват.
:sad: Точно как и "тестер показал что то меленькое типа 0.1 вольта." :)
nord235
Сообщение nord235 » 02 дек 2018 23:03
Спасибо за подсказки.
Буду вскрывать ТЭН.
Где то прочитал, что как правило отваливаются контакты в самом начале. И тогда он поддается восстановлению.
nord235
Сообщение nord235 » 03 дек 2018 16:53
Пока что вскрытие идет плохо :(
Подскажите, пожалуйста, мощность ТЭНа
или какое у него должно быть сопротивление.
Хочу поставить гибкий тэн или нагревательный кабель от канализации или еще чего, что будет подешевле.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 03 дек 2018 17:02
Ставьте от канализации , зачем вам знать , какой должен быть , тем более , что если внимательно читать про этот холодильник здесь в статьях о ремонте , то там уже всё есть. 200 Ом вас устроит ?
nord235
Сообщение nord235 » 03 дек 2018 19:41
Спасибо.
как меня может устроить или не устроить 200 ом.
Мне главное, что бы соответствовало тому, что заложено в конструкции.
Поиск : samsung тэн сопротивление
в форуме : импортные холодильники не дал искомого результата.
Если 200 ом, то мощность получается 242 ватта.
Я то думал, что там будет ватт 80.
Re живет
Сообщение transfor » 03 дек 2018 20:36
nord235 писал(а):Буду вскрывать ТЭН.
Re: своей жизнью
Сообщение transfor » 03 дек 2018 20:46
nord235 писал(а):Мне главное, что бы соответствовало тому, что заложено в конструкции.
Тэн (нагреватель) оттайки для холодильников SAMSUNG 280W / 240V
1 800 руб.
Сообщение стаспрачкис » 04 дек 2018 01:23
nord235 писал(а):отваливаются контакты в самом начале. И тогда он поддается восстановлению.
По этому поводу , для сравнения, - Это тоже самое, что пришивать оторвавшуюся пуговицу теми же старыми, гнилыми нитками. Пришить-то конечно можно. А нужно ли? Ведь рубашка-то своя собственная. Самому себе брак в работе делать? На работе привыкли? Ну, ну ... экономика должна быть экономной.
Re: живет своей
Сообщение transfor » 04 дек 2018 09:41
По этому поводу , для сравнения, - ... экономика должна быть экономной.
nord235, не слушай трёп экономиста - действуй!
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 04 дек 2018 11:25
Всё , что нельзя отремонтировать синей изолентой можно починить при помощи скотча.
nord235
Сообщение nord235 » 30 янв 2019 13:52
Тэн оттайки снял. Просверлил несколько отверстий, что бы найти обрыв.
Оказалось что оболочка вокруг спирали ссыхается, и из-за теплового расширения-сжатия повреждает проволоку(или что там еще) нагрева.
В итоге и вытянуть нагревательный элемент не удается.
Вот такая мина замедленного действия.
nord235
Сообщение nord235 » 30 янв 2019 14:02
Вопрос:
когда подается напряжение на оттайку?
Подключил устройство нагрева, вместа ТЭНа. Проверяю, когда работает компрессор - нет напряжения для ТЭНа (вывел наружу контакты)
Вызываю в сервисном режиме оотайку холодильного отделения. напряжение есть.
туда сюда, выключил холодильник. включил. дождался выключения компрессора. проверяю - есть напряжение на нагрев.
Собрал холодильник. включил, дождался выключения компрессора. - нет напряжения!
Вызываю сервисный режим оттайки - есть напряжение.
Что за байда, как понять когда оттайка должна включаться?
Сообщение стаспрачкис » 30 янв 2019 14:49
После включения холодильника, при достижении в морозильной камере определённой минусовой температуры - включается Таймер оттайки. Пройдёт нужное время, таймер совсем отключит компрессор и включит Тэн. Через определённое время и при достижении определённой плюсовой темперутуры, таймер отключит Тэн и включит компрессор для дальнейшей его работы. Таймер опять будет ждать, пока в морозильной камере вновь будет определённая минусовая температура и начать отсчёт для следующего включения режима оттайки.
nord235
Сообщение nord235 » 30 янв 2019 17:28
Спасибо.
Ой мудрено задумано :(
По написанному вами выходит, что когда не работает компрессор должно быть напряжение на ТЭНе оттайки.
Правильно я вас понял?
Сообщение стаспрачкис » 31 янв 2019 00:13
Нет. Не правильно. Таймер - не зависим.
1. Вымыли и включили холодильник. Работает Система заморозки. Включается компрессор.. отключается ..... Работает на холод.
2. Датчик температуры Системы Оттайки, ( когда мороза в камере достаточно) включает Таймер.
3. Таймер " тикает". ( где-то часов 6-8-10...)
4. "Будильник" таймера сработал.
5. Таймер отключает всё,что работает на
холода.
6. Таймер включает Тэн.
7. Датчик температуры Системы Оттайки " говорит" таймеру, что всё растаяло.
8. Таймер отключает Тэн и включает систему заморозки на " можно опять морозить".
Если и так не понятно - Умоляю! Вызывайте специалиста и не Доламывайте Холодидьник до состояния - На Свалку готов!
nord235
Сообщение nord235 » 31 янв 2019 16:58
стаспрачкис, спасибо за подробное сообщение.
Правильно понял что :
таймер оттайки включается циклично примерно раз в 8 часов (точное время не принципиально, детали, описанные вами опускаю.)
стаспрачкис писал(а): не Доламывайте Холодидьник до состояния - На Свалку готов!
не беспокойтесь, как крайний вариант можно вставить сильфон с мех управлением от старых холодильников :)
