Indesit WIN 101 помогите запустить
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с определением ошибки стиральной машинки win101 и советом по её устранению.
В общем машинка неплохая. Лет 8 уже отработала. Вода жёсткая (скважина) и ТЭН я уже один раз менял года 2 назад, а на днях решил машинке сделать профилактику:
-почислил фильтр на подключении воды;
-почистил фильтр слива воды;
-достал ТЭН - кинул его в уксус - убрал налёт.
Всё поставил обратно.
Один раз после моей профилактики машинка постирала нормально. Со вторым разом начались проблемы.
Теперь при включении сначала происходит залив воды. Потом сразу насос откачивает воду. Начинает быстро мигать замок и чуть медленнее знак быстрой стирки. Перестаёт реагировать на нажатие любых кнопок. Вытащить и обратно вставить в розетку - история повторяется.
Заранее благодарю за ответ.
- Вложения
- CAM00260.jpg (11.63 КБ) 1465 просмотров
Re: Indesit WIN 101 помогите запустить
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem73.php_Oleg_ писал(а):Начинает быстро мигать замок и чуть медленнее знак быстрой стирки.
transfor, спасибо большое за ответ. Дело в том, что я видел эти материалы, но там рассматриваемые панели управления стиралок отличаются от моей.
Вот тут тоже смотрел - совсем наглядно: https://rembitteh.ru/info/stiralnie-mas ... r/indesit/
Честно, так и не смог понять на 100%, что за ошибка. Вроде как F08, но не уверен. Именно по этому сфоткал свою панель и спросил.
Проверяй и делай хоть что-то._Oleg_ писал(а): не смог понять на 100%, что за ошибка. Вроде как F08, но не уверен.
И всё-таки посоветовал бы проверить ТЭН на пробой на корпус, нормальным мегомметром и конечно погружённым в воду. При пробое может выскакивать всякие ошибки. Можно попробовать снять провода с ТЭНа и вместо него подключит лампочку, ватт на 90. " Обмануть мозги" будет достаточно. Если "исправится" ошибка - заменить._Oleg_ писал(а):ТЭН я уже один раз менял года 2 назад
стаспрачкис, благодарю Вас. Точно, надо было в воде его проверить, не сообразил. На сухом ТЭНе всё хорошо - бесконечность - на 200МОм - 1.
Лампочки 90 нет)) есть 60, 75, 100.
100 подойдёт?
И ещё, я не всё рассказал. Когда ставил обратно ТЭН вода попала на контакты двигателя. Не заметил сразу. Включил машинку - двигатель не крутил - вернее еле стартовал. Выключил - глянул - контакты в воде. Когда вода высохла - машинка одну стирку отработала нормально. В конце второй выскочила эта ошибка. Двигатель щас работает - крутит.
100 подойдёт?
Re: помогите
Хоть 15 Вт, любая._Oleg_ писал(а):Лампочки 90 нет)) есть 60, 75, 100.
100 подойдёт?
Спасибо большое!
Завтра попробую - отпишу результат. Т.е. вместо контактов ТЭНа, я фазу и ноль пускаю на контакты лампочки, а контакты датчика нагрева ТЭНа пусть будет на месте - подключены? Правильно?
Re: помогите
Не "фазу и ноль пускаю", но два провода ТЭНа переключить на лампу._Oleg_ писал(а):Т.е. вместо контактов ТЭНа, я фазу и ноль пускаю на контакты лампочки,
Пусть._Oleg_ писал(а):, а контакты датчика нагрева ТЭНа пусть будет на месте - подключены?
В общем попробовал провода ТЭНа кинуть на лампочку. Всё тоже к сожалению. Подаётся вода и сразу включается насос откачивающий воду и ошибка. Видать самому не справится)))
Спасибо большое за ответы. Как выяснится причина - отпишусь.
- anisvalerij1961
щетки проверь
Спасибо за советы.
Ну в общем есть время - ковыряю дальше... Щётки открутил - глянул - вроде в норме. Поставил на место.
Методом научного тыка выяснил, что ошибка возникает только когда включается помпа. Если от помпы отсоеденить питание - всё работает. Машинка "по умолчанию" сливает воду, крутит барабан... Работает вроде как надо. Тут теперь вопрос конечно - может надо заменить помпу? Мож дело в ней. Снять, раскрутить и глянуть что с ней??
Re: запустить
Пробуй, дерзай!_Oleg_ писал(а): - может надо заменить помпу? Мож дело в ней. Снять, раскрутить и глянуть что с ней??
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem90.php
Сними верхнюю крышку- глянь может еще какие лампочки моргают. Если только одна -то это F-01 Нет связи с мотором. Щетки какой длины(в мм)?
_Oleg_ писал(а): вода попала на контакты двигателя.
Начинает заливать ещё до выбора программы? Даже если предварительно установить на Отжим?_Oleg_ писал(а):Теперь при включении сначала происходит залив воды.
Здравствуйте! Благодарю за ответы.
В общем что получается. По порядку:)
1.Помпу разобрал, почистил, она более менее нормально работает.
2.Сегодня на всякий случай попробовал поставить другой ТЭН. Всё тоже.
3.Ошибка возникает только при включении помпы, даже если она не подключена. Т.е. когда идёт команда на слив.
Если при включении машинки стоит полоскание или отжим - работают эти команды. Как только сигнал помпе - ошибка, спустя примерно 10 сек после начала её работы.
4.Что странно, как только возникает ошибка, мигает значёк "часики", спустя 1 минуту "часики" перестают мигать и начинает мигать значёк оборотов "1000/500".
5.Ставил вольтметр на контакты, которые запитывают помпу. Когда начинает работать помпа - наприяжение стабильно, потом скачёк напряжения (появляется ошибка), потом напряжение меняет знак.
Пригласил мастера на выходные. Видимо проблема с электроникой.
ПС под крышкой только те лампочки, которые выведены на панель
Добрый день!
Проблема была с электроникой. Замыкание замка повредило плату - со слов электронщиков после её теста. Отсюда и все проблемы. Плата была отремонтирована и опять установлена. Соответственно был заменен и замок.
Пока работает....
Пока работает....
