Bosch KSU40524O проблема с электроникой
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой: включаю холодильник, через небольшую задержку включается компрессор и буквально через полминуты отключается. проверил напряг на компрессор и вот что интересно: напряг подаётся секунд на 30, потом падает до 0 опять секунд на 30 и опять подаётся и пропадает... естественно компрессор больше не запускается, выбивает реле. проверил компоненты: ТЭН, вентилятор рабочие и КЗ нет. выяснил что если оставить дверь морозильной камеры открытой, то компрессор работает до нажатия кнопки. подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой, я думаю выбивает что то в плате...
Поздравляю!!!
У меня така же хрень.
На этом форуме же обсуждалась такая проблема
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=15886
(только щас нашел пытаюсь вникать)
Посмотрел по инету - до хрена поломок именно этой модели именно в этом году, 4х летних и с похожими симптомами!!!
Двай кооперироваться!!
То что я понял уже сейчас - это не компрессор 100%
- PORSHEvchik
Пока ничего.
Отдал в мастерскую, сказал - замените 2 кандера (у меня нету) заменили проверил стало еще хуже - стал вырубатся через 30 сек независимо от открывания закрыв двери и все - срабатывает тепловуха.
Присмотрелся - мне кажется мне поставили один кадер не тот (вместо 270в впаяли 35 - тот что был на плате коричневый) точно блин не помню какой стоял раньше.
По поводу темы ее переместили и немного обрезали модераторы (наверное чтобы исключить неправильный вариант (был далее))
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3536
- PORSHEvchik
Я пока не вижу обрезки темы.... Не суть. Ё-маё. Надо заменить не низковольтные, а высоковольтные конденсаторы. Один скорее всего 1мкф, а второй 0,68мкф. Почему лезем в глубь, надо начало сменить, а потом в дебри лезть.
Не принимайте слова близко к сердцу, но уж очень, последнее время, тормозит народ. Клиенты до белого каления доводят.
Последний раз редактировалось PORSHEvchik 05 дек 2010 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Проблема та же. При закрытой двери холодильной камеры при включении мигают все индикаторы. При открытой двери компрессор запускается и работает нормально, но если дверь закрыть индикаторы гаснут, потом загораются и компрессор не запускается. Я заметил электроклапан не до конца открывает заслонку, если открывается, то с щелчком. Если заслонку оставить открытой и включить холодильник, он работает нормально, но при открытии двери холодильной камеры отключается. проблема-электроклапан или выключатель освещения холодильной камеры, электроклапан запитываеться от него.
Прошу помочь советом как проверить схему.Электрической схемы у меня нет.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Bosch KSU40524O проблема с электроникой
Darik писал(а):Добрый всем день. Подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой: включаю холодильник, через небольшую задержку включается компрессор и буквально через полминуты отключается. проверил напряг на компрессор и вот что интересно: напряг подаётся секунд на 30, потом падает до 0 опять секунд на 30 и опять подаётся и пропадает... естественно компрессор больше не запускается, выбивает реле. проверил компоненты: ТЭН, вентилятор рабочие и КЗ нет. выяснил что если оставить дверь морозильной камеры открытой, то компрессор работает до нажатия кнопки. подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой, я думаю выбивает что то в плате...
У вас демо программа шла по кругу, естественно из за того что высохли кондёры (питание не сглаженное шло). У нас такое часто, незадумываясь меняем ВСЕ эмкости.
PORSHEvchik писал(а):Я пока не вижу обрезки темы.... Не суть. Ё. в.... мать. Надо заменить не низковольтные, а высоковольтные конденсаторы. Один скорее всего 1мкф, а второй 0,68мкф.
Аналогичная проблема на KSU445057O. Прогрессировало с полгода.
По неопытности думал что с вентилятором проблемы - отключалось все при попытке запустить вентилятор.. Не подтвердилось.
Нашел эту тему, разобрал панель, нашел в старых заначках пару кондеров советского еще производства. Перепаял, включаю - работает!
PORSHEvchik, спасибо огромное за подсказку!
vasilev276 писал(а):Проблема та же. При закрытой двери холодильной камеры при включении мигают все индикаторы. При открытой двери компрессор запускается и работает нормально, но если дверь закрыть индикаторы гаснут, потом загораются и компрессор не запускается
Спасибо.
Вот и я дожил до этого . Вызвал мастера из сервисного центра, пришёл,сказал, что нужно менять компрессор, взял 250 рублей за приход и ушёл. Сейчас я нашёл эту тему и прошу на пальцах рассказать- показать, что нужно перепаивать. Я хоть покажу этому мастеру в чём проблема. Звонил частникам-никто не хочет связываться с электроникой,только механику хотят.если нужны фотки,то сделаю. Спасибо.
From Russia писал(а):Сейчас я нашёл эту тему и прошу на пальцах рассказать- показать, что нужно перепаивать. Я хоть покажу этому мастеру в чём проблема. Звонил частникам-никто не хочет связываться с электроникой,только механику хотят.если нужны фотки,то сделаю. Спасибо.
Не хочется разбирать свой холодильник ради фотографии
В пластиковой коробке над дверью, где светодиоды, есть плата, сделайте ее фото - по ней можно показать что за конденсаторы.
Если в электронике хотя бы немного разбираетесь - то по описанию в этой теме сами поймете что за детали, там по разводке платы хорошо видно.
Myth_043 писал(а):В пластиковой коробке над дверью, где светодиоды, есть плата, сделайте ее фото - по ней можно показать что за конденсаторы.
там всё разобрал, а фотка есть в сообщении выше, у меня там тоже самое .
А, всё равно зафоткал
Перезапускается компрессор БОШ KSU 40
Большое спасибо за совет. На плате управления летит конденсатор 1 мкФ. Заменил и все заработало. На замену поставил первые что под руку попались, но не менее 300 вольт. Целый год простоял мастера только руками разводили, но указали правильно- на плату.
Обычно так: 1-если демо идёт по кругу (т.е. включается с циклом) а светодиоды не моргают, то меняю электролиты первый 470х16в и второй 220х25в, но всегда замеряю напряжения если ниже ~8в то меняю и кондёры на Б.П. 2-если моргает индикация, гаснет при открытии двери и т.п. меняю сразу кондёры на Б.П..
З.Ы. Всегда имею комплект с собой и меняю их всех сразу чтоб повторки неболо.
bosch KSU44
Спешу выразить благодарность в высшей степени!Ваш сайт один из немногих действительно приносящих пользу.Это происходит всегда крайне неожиданно,а оттого ещё более неприятно.Наш случай исключением не был.Наш надёжный боевой товарищ приказал долго жить.Консультации "специалистов" убили надежду воскресить его.Пришлось брать другой холодильник.Но супруга(молодчина)нашла ваш сайт,где подобная проблема была описана.И было решение.Два конденсатора и всё!Заменил-опять наш проверенный временем товарищ стоит на страже! Спасибо!
Аналогичная проблема.
Скажите пожалуйста, вот такие конденсаторы подойдут на замену?
http://www.promelec.ru/catalog_info/51/106/416/241/
KSU40
Здравствуйте! Подскажите, что нужно сделать, чтобы реанимировать холодильное отделение. Пару дней назад в холодильное отделение перестал поступать холодный воздух, всё растаяло. Морозилка работает нормально. Разобрал панель, думал проблема в заслонке, которая регулирует подачу холодного воздуха. Оказалось, что холод просто не поступает в холодильное отделение и заслонка не причём.
KSU40
Я уже так делал. Вся вода стекла в емкость над мотором. Хватило на пару недель. В первый раз вода подтекала, но холодильная камера продолжала работать. А в этот раз сначала появилась вода, а затем и холодильная камера перестала охлаждаться. Может, что-то уже не исправно?
