СМА-6ФБ CANDY GO1062D-07S 31002513 нет отжима.
Проверка на режиме "32" показывает,1-ый слив нормальный,на начале отжима загорается ошибка Е03 отжим не выполняется,пробую включить отдельно программу "отжим ",выдает ошибку Е016,если отключить машину,открыть,закрыть люк,то отжим начинает работать как при режиме стирки,обороты не набирает,затем когда остается 2 мин,снова загорается ошибка Е03.Заменил насос,проверил ТЭН,продул шланг и сам прессостат,вроде щелкает,результат "нулевой"Остается только модуль,что еще может быть причиной неисправности? Если можно подскажите!!!
Можно поточней определиться . Что все таки происходит .
1 . За отведенный промежуток времени не до конца сливается из бака вода . Поэтому устройство управления выдает ошибку E 03 .
Соответствено - отмена отжима .
2. При пустом баке , вода полностью слита . Вы ставите программу отжима и двигатель не выходит на заданную скорость отжима .
Такое впечатление , что в памяти СМА записался последний код ошибки E 03 , вы его не сбросили и соответственно нет отжима .
Вы когда программы запускаете , сбрасываете предыдущие ? Может у вас СМА пытается продолжить предыдущую программу ?
- Профи
Смотри прессостат и его патрубок! (продй патрубок в сторону бака)
Е03 - Отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды (более 3 минут)
- Неисправен насос слива воды или нарушен контакт в его соединителях;
- неисправен Прессостат («залипла» его контактная группа «ПОЛНЫЙ БАК»);
- если превышено время слива воды из бака, может быть засорен тракт слива воды (фильтр насоса, сливной шланг или сильфон)
- Профи
На всякий случай .
В разных моделях Candy по разному реализован " сброс " программы .
В основном это - подержать дольше 5 секунд кнопку "старт/останов ".
Бывает , что для этого надо селектор поставить в положение " выкл ".
Как сбросить - написано в инструкции по эксплуатации . При сбросе текущей программы сбрасывается и последний код ошибки .
Я правильно понимаю , что в вашем случае происходит следущее .
Бак СМА пустой ( воды нет совсем , слита до конца ) , вы запускаете новую программу ( с начала цикла ) - отжим , и на дисплее код ошибки - E 03 .
В таком случае , надо прозвонить тестером прессостат , контакты может залипли .Мембрана то щелкает , а электрические контакты слиплись .
Прессостат обычно так и проверяют , дуют и одновременно тестером прозванивают , как контактная группа работает .
Напряжение сети всегда не лишнее проверить . Но Кузьмич имел в виду - проверить вторичные ( выходные ) напряжения на блоке питания модуля (электронного контроллера ) .Эти напряжения соответственно запитывают элементы (детали ) модуля : микросхемы и т.д.
Продул , щелкает, визуальный осмотр и т.п. - это все вспомогательные операции . СМА сложное эл.-механическое изделие .В основном , вся работа должна вестись мультиметром - проверка срабатывания эл.-механических контактных групп (реле ) , замер сопротивления , напряжения , прозвонка проводов и т.д.
Почитайте материалы по технологии ремонта СМА этого бренда :
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem113.php
Re: СМА-6ФБ CANDY GO1062D-07S 31002513 нет отжима.
Ильгиз Усманович писал(а):,проверил ТЭН,
как?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
