CANDY Holiday 800 rpm не набирает воду
Доброго времени суток, уважаемые Мастера .
Ситуация подробнее:
машинке уже 15 лет.
Сначала постепенно перестала работать где-то уже полгода назад.
Не грела воду. Поменял насмерть убитый ТЭН. Заработала.
Постепенно перестали работать некоторые режимы типа ручной стирки и стирки 30 градусов. Т.е. стирка 40 градусов идет, ручная стирка и стирка 30 градусов - нет.
На днях перестал крутить барабан. Вода набирается, но не крутит барабан.
И до кучи отвалился люк .
Петлю поменял.
Поменял стертые под ноль щетки электродвигателя. Подключил все обратно.
Но машинка не работает.
При выборе режима загорается лампочка включения. При нажатии на кнопку Старт загорается лампочка с этапом стирки. Блокируется дверка.
И все. Воду не набирает. Дальше процесс не идет. Хотя по логике все должно работать. Т.к. до того вода набиралась и сливалась. С фильтром все ок. Вода идет.
Провода все живые. Но не тестил еще.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Что делать?? С чего начать проверку?
Ситуация подробнее:
машинке уже 15 лет.
Петлю поменял.
Отдельно " отжим " - работал до того.
Сейчас как его проверить отдельно??
Но люк закрывается (это слышно) и после выключения машинки держит какое-то время (как обычно)
На клапан напряжение - провода еще не тестил. Надо тестером пройтись. Но заливала до того. И сливала.
С Пресостата сигнал " бак пустой" - по-моему, такого сигнала в машинке вообще нет. По крайней мере, она его не выдает и никогда не выдавала. Она вообще не выдает сигналы... ей нечем, на сколько я знаю
Установить ручку выбора режимов на " отжим" ( Режим " слив"... при пустом баке, насос не должен включиться, сливать не чего...)
Блокировка ручки может срабатывать, а контакты УБЛ могут и не замкнуться.
Сигнал с пресостата идёт на эл.блок, на панель приборов не идёт. Проверять сначала прямо на пресостате, а потом на эл.блоке.
- Avmest
стаспрачкис писал(а):Отдельно " отжим " работает? ( для проверки УБЛ). На клапан напряжение поступает? С Пресостата идет сигнал " бак пустой" ?
проверил отдельно "отжим". НЕ работает. причем, проверил даже с водой, т.к. набралось воды из слива случайно при засоре в ванной.
Может быть, дело в помпе??
Помогите люди добрые!
Что смог сделать:
проверил отдельно впускной клапан - работает
отдельно помпу - работает
отдельно двигатель - работает
моторчик, который распределяет воду по моющим средствам тоже работает
проверял просто подачей 220 напрямую
на помпу идет напряжение
но не стабильно. еле-еле (проверял лампочкой, т.к. нет тестера, лампочка только мигает и сразу тухнет, проверял и вначале и в конце участка от платы управления до помпы)
на клапан напряжение не идет вообще
если залить воду в бак, то отдельно отжим не работает
Можно ли сейчас понять, в чем может быть причина? Или хотя бы варианты, чтоб проверять поочередно?
Что делать теперь??
Что смог сделать:
Что делать теперь??
!!! ...Александр Г. из М. писал(а):Напишите, пожалуйста, по следователь носить проверки
Как это не банально,но всё начинается с проверки вилки. А конкретнее, здесь много хорошего рассказано http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem113.php
