Samsung WF9592SQR. Выбивало УЗО,а потом перестал включаться
День добрый уважаемые знатоки.
Поможите. Делать диагностику по картинкам это конечно верх мастерства
Лирика: Председатель решил поменять счетчики электричества и сделал это когда работала стиралка. Выбило все потом включилось резко. И с этого момента понеслось. Выбивал УЗО когда работала программа стирки. Отжим и слив все гуд. но был запах такой специфический - чего то жженого. Вызвал мастера. Все проверил говорит проводка. кинул напрямую от УЗО через ДИФ к стиралке. Выбивает. менял УЗО. Электрик сказал что тип подключи в обход УЗО. Подключил. Поработала и погасла
разобрал. осмотрел плату. какая та сажана всех деталях но больше всего на кондюке. и с другой стороны на кнопке отжима. см фотки. думал что микросхемка полетела. вроде нет, цела...
как все это дело разобрать. Срезать?
Re: Samsung WF9592SQR. Выбивало УЗО,а потом перестал включаться
Вам диф. автомат кричал о неисправности, но вы все это проигнорировали. Теперь вместе с заменой ТЭНа надо менять и модуль управления.
я же писал. Вызвал мастера. Он сказал проводка.Мастер изкакой то крутой конторы. Я им потом звонил. Они сказали плати заново. я говорю из за того что вы не додиагностировали она совсем каюк нам пох.
тен нор и холодный и горячий, я с него землю убрал. все равно выбивало УЗО
Что значит менять плату? Ремонту не подлежит? сколько стоит? где поискать?
отремонтировать можно все,если знать что ремонтировать
фото стикеров на модуле выложи,пожалуйста на форум
1. Можно председателю по мусалам и заехать, но...
2. Наверняка перед тем как..., вешается объявление "с такого-то времени такого-то числа будет шляпа..." Время может не совпадать, но !!! осторожный, внимательный и предусмотрительный человек в момент отключения электроэнергии, особенно по садово-дачным массивам, до момента устойчивого становления освещения ничего включать не будет в сеть. Потребители жизни, как правило расщемив хлеборезку, уж извините за прямоту, мыслят, что все вокруг должны по гроб жизни, и те же электрики просто не имеют права хулиганить, ошибаться и быть выпимши, попутно уходя на перекур каждый 5 минут (если они думают что платят, то также пусть думают, что мы работаем). А посему все остается подключенным к сети и частенько сгорает вместе с двумя фазами и тому подобным.
Однако тоже - лирика...
Вопрос: а с электроникой как? На ты? или лезем в гугл, чтобы узнать, чем симистор отличается от транзистора? И, как-бы данный форум вопросы компонентного ремонта модулей не рассматривает ( о чем указал администратор сайта).
вот такие стикеры только нашел
когда как. гугл наше все о сайте тоже из гугла узнал.
время пишут одно приходят в другое время у меня председатель фиеричный. и вся компания иже с ним.
Стиралка в городе не на даче
Гуглом ни электронику не ремонтируют, ни серьезные болезни не лечат. Для таких манипуляций нужны специалисты, которые учились по книгам, которые в свою очередь написали люди, набившие шишки. А гугловские "превед, медвед, махни бздюрку и всё законнектится" - не прокатят.
ну так совета здесь не будет? в гугле тоже книжки есть. вот я и пригласил чудо мастера который это не законектил
WaveLW писал(а):ну так совета здесь не будет?
1-готовы Вы отремонтировать модуль?
2-вскрываем модуль,берем тестер производим замеры,меняем "сгоревшие" радиодетали,проверяем,ставим
Вы готовы к этому,без идиотских вопросов "типа что за микросхема и чем заменить?" тогда в бой!
форум рассчитан на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
в противном случае-НОВЫЙ модуль решит ваши проблемы,только надо еще и остальное проверить
я готов и хочу
но без идиотских вопросов не обойтись. если бы был готов на столько насколько вы говорите, то сюда бы не заходил за советом. просто вскрыл заменил и ничего бы не показал
я и так понял что что-то в модуле сгорело. предполагаю кондюк, что то он черный больше нечему остальные детальки пластмассовые они бы оплавились, гель бы вспучился.
WaveLW писал(а):предполагаю кондюк, что то он черный больше нечему остальные детальки пластмассовые они бы оплавились, гель бы вспучился.
Не факт. Очень много, я бы даже сказал в основной массе, случаев, когда внешне и не видно какие детали неисправны. А ещё бывает, что даже звонятся некоторые детали как исправные, а работоспособность восстанавливается только после их замены на заведомо исправные (новые). Чему плавиться и чему пучиться, если в какой-то ветке электронной схемы просто оборвалась электрическая цепь, и эта схему тупо встала?
WaveLW писал(а):я готов и хочу,но без идиотских вопросов не обойтись.
а голову включить?
1-раз сма не вкл,значит надо проверить блок питания
2-прежде чем лезть в модуль надо "подковаться" теоретически,для этого
а) -читаем http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ste ... hp,начиная с пункта 8-2. Поиск неисправностей модуля управления.
б)-вскрываем АККУРАТНО модуль(интернет пестрит советами по вскрытию их) можно на основе сма LG
в)-вооружаемся тестером и производим замеры,указанные в п 8-2 ДАННОЙ СТАТЬИ!
ЭТО тяжелее чем стучать по клавишам,но эффективнее
где такой блок на всякий пож можно приобресть?
пойду вскрою его и посмотрю.
оборвало схему вот у выключателся там тоже чадилою надо в общем все разбирать и смотреть.
Помнится такое же было когда неправильно подключил пульт управления светом. Купил китайский ошибиться там сложно в обоих направлениях работал но мне было интересно. Работает на реле. ребята говорили что сами собирали на симистрах и реле не признавали. у меня реле залипают.
WaveLW писал(а):где такой блок на всякий пож можно приобресть?
-"приобресть" можно в авторизованном сервисцентре
буду рад если поправишь ссылку, выдает 404 ошибку. моей модели не нашел, нашел другую, похожую. но пункта 8-2 там нет
так блок питания одинаков,а это я придумал?
учитесь работать на сайте http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem127.php
Последний раз редактировалось SKORPION 01 мар 2017 22:16, всего редактировалось 1 раз.
эх не ругайтеся
короче. вскрыл, все осмотрел.небольшое изменение цвета на шиме было. заменил шим и кондей. было 500 10 мф. поставил на 450В 10 мф. включил не работает. начал копать. на блок не идет напряжение. нашел предохранитель проверил. не работает. замкнул без него, стиралка продолжила выполнять программу. я читал тему про предохранитель. стоит ли ждать сюрпризов? он же защищает от внешних нагрузок а не от тех которые внутри стиралки возникли? из за него могло УЗО выбивать?
нашел еще один блок в стиралке где есть блок питания. там тоже кондей на450В 10мф и тоже почему то весь черныйи все вокруг черное.
WaveLW писал(а): он же защищает от внешних нагрузок а не от тех которые внутри стиралки возникли?
Неправильно!
правильно уже проверил, предохранитель сдох. вспышка большая синяя была и аля улю.
потрогал шим, кондей. все холодное. все детали в мозгах холодные. значит дело не в них. проверяем тен? что еще может быть? движек?
ЗЫ
тока течет столько сколько нужно если где то коротит значит стиралка будет жрать больше тока и отсюда сгорит предохранитель
ЗЫ
Вдумайся: сам себе противоречишь
сначала ты написал про предохранитель
потом
С такими знаниями электрики, не говоря уже про электронику совет только один: напоминаю при пожаре звонить 01 или 112 с мобильного даже при заблокированной клавиатуре (если не сенсорный).
потом
WaveLW писал(а):если где то коротит значит стиралка будет жрать больше тока и отсюда сгорит предохранитель
1 я задал вопрос ....
2 подумал и предположил
думаю что размышления все же правильные, т.е пункт 2. где-то коротит следовательно потребление больше.и чтобы не загорелось то что коротит горит предохранитель. так?
вместо стеба лучше б помог.
тен не прозванивается
WaveLW писал(а):где-то коротит следовательно потребление больше.и чтобы не загорелось то что коротит горит предохранитель. так?
В том числе. Есть материалы группы НГ (не горючие или не поддерживающие горение).И если предохранитель разомкнулся и разорвал электрическую цепь, то соответственно горения не будет. А есть материалы горючие. На 4 класса разделяются (Г1, Г2, Г3. Г4).И они, даже если электроцепь предохранителем разорвалась и источник зажигания пропал, всё равно будут гореть. В данном случае предохранитель защищает всю подходящую к проблемному месту электропроводку. Чтобы по ней не продолжал течь запредельный ток КЗ (ну или просто превышающий калиброванное значение предохранителя, рассчитанное для этой конкретной проводки или этого конкретного изделия) и не воспламенил всё остальное. Дружище, служу в пожарной охране. Сгорелых квартир повидал не понаслышке, не по ЮТУБу. Все мнят из себя крутых спецов и думают, что случится там, у кого-то. Но ровно до момента пока петух в одно место не клюнет. Голову включай!
Почитай, полезно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BB%D1%8C
WaveLW писал(а):вместо стеба лучше б помог.
Чем помочь? Приехать и заменить ТЭН?
тэн сгорел в труху. вынал по частям. как он прозванивался я хз...
прошла первая стирка. узо не выбило. предохранитель цел ттт
Последний раз редактировалось WaveLW 12 мар 2017 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Предохранитель перегорел потому-что
ТЭН разорвало и ток КЗ попёр на воду и на корпус.
Давай-ка не нарушай Правила форума: мастеров здесь не обсуждают и цены тоже. Редактируй своё сообщение. А то больше никто помогать не будет.
WaveLW писал(а):тэн сгорел в труху
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
