Ремонт электробритв
12 декабря 2010 г.Автор: Владимир Перов
Ремонт режущего блока электробритв |
Подобный способ ремонта применим ко всем типам бритв, имеющих аналогичное с бритвой «Браун» устройство режущего блока. Чаще всего из строя выходит сетка режущего блока (рис. 1). Отремонтировать её вряд ли возможно, а заменить, возможно.
Рис. 1 Типичное повреждение сетки
Для ремонта понадобится точно такой же режущий блок бритвы с одной неисправной сеткой, т.е. для ремонта режущего блока понадобиться два одинаковых режущих блока с одной неисправной сеткой у каждого.
Чтобы решить какой блок будет основополагающим, внимательно осмотрите их внешнее состояние. Если внешне они ничем не отличаются, обратите внимание насколько легко перемещается подвижная центральная часть режущего блока. Какой вам больше понравиться, на том и остановитесь.
Для ремонта необходим паяльник 25 Ватт, можно 40. Всё зависит от вашего умения работать с паяльником и вашей аккуратности. У меня с первого раза не всё получилось. Я много лет работал инженером-электроником и по настоящему паял м/схемы хорошо. Поэтому будьте аккуратны и делайте манипуляции с паяльником осторожно. Хорошо осветите своё место работы, с помощью настольной лампы.
А дальше поступаем так. Снимаем с обоих блоков с помощью паяльника неисправные сетки, которые крепятся к режущему блоку с помощью четырёх пистонов. Паяльник к пистону приставляем с одного боку, не забывая вставить под сетку тонкую отвертку или скальпель. Ни в коем случае не двигаем его с места, чтобы не снести сам пистон, а просто осторожно его нагреваем и конечно так, чтобы не сделать в режущем блоке дырку.
Немного нагреваем пистон и давим на сетку снизу, чтобы она выскочила из зацепления с пистоном. Так поступаем со всеми пистонами.
Рис. 2 Блок со снятыми сетками
Сняли сетки одну плохую, а одну хорошую. На место снятой плохой сетки устанавливаем снятую хорошую сетку.
Для этого одну сторону новой сетки приставляем к пистонам одной из сторон режущего блока. Берём в руку теперь уже тонкое шило и с помощью его или тонкой отвёртки слегка давим на сетку в области одного из пистонов и точно так же, как при снятии сетки с боку нагреваем паяльником пистон, одновременно давя на сетку. Таким же образом поступаем со вторым и остальными пистонами.
Если у вас не всё получилось, и вы снесли один или все пистоны, то можно для закрепления сетки воспользоваться суперклеем. Для закрепления сетки режущего блока достаточно в области крепления сетки к пистонам нанести по капельке суперклея, не забыв предварительно прижать сетку к корпусу блока. Результат ремонта предоставлен на рис. 3.
Рис. 3 Отремонтированный блок
Подобный принцип ремонта был использован вначале при замене дужек очков, а затем перенесён на ремонт сеток бритв «Браун».
