Ремонт электробритв Микма
10 октября 2007 г.
Д.А.  Лепаев
Микма-102
Микма-102
Электробритва «Микма-102».
Электробритва «Микма-102» состоит из корпуса 25 (рис. 1), крышки 6, вибратора, основания 16, ножа-сетки, соединительного шнура 26, выключателя 21 и защитного колпачка 17.
Конструкция электробритвы «Микма-102»
Рис. 1. Конструкция электробритвы «Микма-102»:
1 — статор; 2, 11 — шайбы; 3 — катушка статора; 4, 5, 7, 27 — винты; 6 — крышка корпуса; 8 — регулировочный винт; 9 — упор; 10 — прокладка; 12, 18, 23 — пружины; 13 — каретка; 14 — запорное кольцо; 15 — нож; 16 — основание; 17 — защитный колпачок; 19 — пробка; 20 — планка; 21 — выключатель; 22 — фиксатор; 24 — шток; 25 — корпус; 26 — соединительный шнур; 28 — скоба; 29 — плата выключателя; 30 — панель; 31 — вставка; 32 — рама
Вибратор включает статор 1 с катушками 3 и раму 32 с якорем, которая крепится двумя винтами 5 к статору. Ось якоря запрессована в раму. Необходимый зазор 0,05...0,15 мм между якорем и статором обеспечивается разностью между диаметрами винтов 5 и отверстий в раме. Якорь с двух сторон подпирается силовыми пружинами 18, которые другими концами упираются в раму 32 через пробку 19 и упор 9. Упор 9 в свою очередь опирается на торец регулировочного винта 8. Закручивая или раскручивая регулирующий винт, устанавливают необходимую амплитуду колебания якоря.
Вибратор прикреплен к корпусу 25 тремя винтами 4. В паз якоря уложена прокладка 10. На ось якоря устанавливается шайба 11, пружина 12, каретка 13, запорное кольцо 14 и нож 15. В специальных гнездах корпуса 25 находится плата 29 выключателя, выключатель 21, панель 30 с контактными ножками, изолированная вставкой 31, фиксатор 22 с пружиной 23 и штоком 24.
Корпус 25 скреплен с крышкой 6 в верхней части двумя винтами 7, а в нижней части — двумя скобами 28 и двумя винтами 27. Основание 16 со вставленным в него ножом-сеткой надевается на корпус.
Разборка.
Снимают защитный колпачок 17 и основание 16, для чего берут его пальцами за малые боковые поверхности (с торцов), одним пальцем нажимают на поверхность, другим приподнимают основание вверх. Вынимают нож-сетку из основания 16. Отворачивают два винта 7, ослабляют на два-три оборота два винта 27 и снимают крышку 6 корпуса.
Вынимают из углубления в корпусе 25 фиксатор 22, пружину 23 и шток 24.
Вынимают из корпуса 25 две скобы 28. Вынимают из корпуса 25 две скобы 28. Вынимают из пазов в корпусе 25 панель 30 со вставкой 31, плату выключателя 29 и выключатель 21. Отпаивают провода, соединяющие панель 30 с платой выключателя 29. Отворачивают три винта 4 и вынимают из корпуса 25 вибратор. Отворачивают два винта 5, снимают планку 20, и раму 32 с якорем.
Снимают две катушки 3. Отворачивают регулировочный винт 8 и вынимают упор 9. Вынимают силовые пружины 18 и пробку 19. Снимают нож 15, запорное кольцо 14, каретку 13, пружину 12, шайбу 11 с оси якоря и вынимают прокладку 10 из паза в якоре.
Собирают электробритву в обратном порядке.
Регулировка.
Зазор между статором и якорем должен быть 0,05...0,15 мм. Устанавливают его следующим образом. Между статором и якорем прокладывают ленту из электрокартона (картон ЭВ толщиной 0,1 мм и шириной 12 мм), якорь устанавливают симметрично относительно статора. Устанавливают планку 20 и винты 4. Подключают электрический ток на катушки 3 (источник питания постоянного тока). Снимают напряжение с катушек, поджимают статор с катушками через картон к якорю, удаляют картон и закрепляют винты.
Регулировочным винтом 8 устанавливают зазор (0,7±0,05 мм) между кромками статора и якоря. При этом используют щуп из набора № 2 кл. 2 (ГОСТ 882—75) и отвертку.
Щуп вводят в середину по высоте зазора между статором и якорем. Поворотом регулировочного винта 8 регулируют амплитуду колебания ножа по меткам на якоре (точка должна располагаться в правой части круга).
Потребляемый ток при напряжении сети 220 В должен быть 40... 80 мА.
Данные обмоток катушки возбуждения бритвы «Микма102» приведены ниже.
Данные обмоток катушки возбуждения бритвы «Микма-102»
Марка провода
ПЭВЛ
Диаметр провода, мм
0,125
Число витков
4600
Сопротивление обмотки, Ом
370
Направление обмотки
Против часовой стрелки со стороны контактов
Электрическая схема электробритвы показана на рис. 2.
Электрическая  схема бритвы «Микма-102»
Рис. 2. Электрическая  схема бритвы «Микма-102»:
S — выключатель; Y — статор; L — левая катушка статора; L1 — правая катушка статора
Характерные неисправности бритвы и методы их устранения.
При включении в сеть бритва не работает.
Причины:
  • обрыв в соединительном шнуре (заменить шнур);
  • плохой контакт в выключателе (заменить выключатель, плату выключателя или выключатель вместе с платой);
  • обрыв обмотки в катушке статора (заменить катушки);
  • плохой контакт розетки шнура с вилкой электробритвы. В этом случае прочистить отверстия в розетке шнура или заменить шнур;
  • нарушена пайка монтажных проводов (исправить нарушенную пайку).
Электробритва плохо бреет.
Причины:
  • ослабла или лопнула пружина, поджимающая нож к ножу сетке. В этом случае следует заменить пружину на оси якоря;
  • каретка перемещается на оси якоря с усилием. Следует зачистить ось якоря и прочистить отверстие в каретке;
  • порван или деформирован нож-сетка (заменить нож-сетку);
  • деформирован нож (заменить нож);
  • сломаны или деформированы силовые пружины (заменить силовые пружины).
Повышенный шум при работе бритвы.
Причины:
  • износ цилиндрических выступов каретки (заменить каретку);
  • большая амплитуда колебания ножа. В этом случае отрегулировать амплитуду или (при необходимости) заменить силовые пружины;
  • якорь задевает за статор. Зазор между статором и якорем следует отрегулировать.
