Электробритва
14 июня 2009 г.
Автор: А. Джексон
Электробритва
Ремонт электрической бритвы
Даже приверженцы бритвенного станка могут пользоваться электробритвой в командировке или отпуске. Возможность мгновенно побриться практически в любых условиях делает электрические бритвы действительно удобными и весьма практичными. Современные электробритвы работают исключительно надежно, если их регулярно чистить и менять ножи при первых признаках необходимости такой замены.
Как работает
Электрические бритвы бывают с питанием от сети (в этом случае они снабжены спиральным шнуром с двухконтактной вилкой) либо с питанием от сухих батарей или заряжаемых аккумуляторов.
Электробритвы, работающие от сети, включаются в специальные розетки для электробритв, разрешенные для установки в ванных комнатах, так как они содержат трансформатор, который изолирует потребительскую часть прибора от сетевого напряжения и снижает риск поражения электрическим током. Этот тип электробритв, как правило, имеет переключатель напряжения: 210-230 вольт для Европы и 110-130 вольт для США. Некоторые модели сделаны с автоматической настройкой на напряжение сети.
Электробритвы сеточного типа
Электробритвы с сеточной системой бритья (наиболее распространенный тип) имеют стандартную ножевую головку, состоящую из гибкой металлической сетки, которая накрывает лезвийный, или ножевой, блок на обойме или просто нож, совершающий быстрое возвратно-поступательное движение. Такое колебательное движение создается с помощью электрического вибратора, состоящего из двух катушек-соленоидов, которые совместно с двумя пружинами перемещают из стороны сторону обойму с ножевым блоком.
Электробритва сеточного типа
Рис. 1 Электробритва сеточного типа.
В некоторых сеточных электробритвах колебательное движение обеспечивается обычным роторным электродвигателем, соединенным с ножевым блоком с помощью кривошипно-шатунного механизма.
Устройство электробритвы сеточного типа
Рис. 2 Устройство электробритвы сеточного типа.
  1. Сетка
  2. Нож
  3. Обойма
  4. Кнопка крепления ножевой головки
  5. Выключатель
Электробритвы роторного типа
Роторная электробритва имеет несколько ножевых головок, каждая из которых состоит из быстро вращающегося роторного ножа, расположенного под сетчатым диском. Поскольку ножи нельзя подтачивать, то при затуплении их приходится менять. Такие бритвы обычно приводятся в действие роторными электродвигателями, соединенными с ножами посредством редуктора и приводных валов.
Электробритва роторного типа
Рис. 3 Электробритва роторного типа.
Рис. 4 Устройство электробритвы роторного типа.
  1. Роторный нож
  2. Сетчатый диск
  3. Приводной вал
  4. Выключатель
  5. Шнур
Плохо бреет
Засорилась ножевая головка
Если ножевые головки не чистить регулярно, то эффективность их работы быстро падает. Некоторые электробритвы можно мыть под струей воды, но, поскольку большинство моделей нельзя мочить, необходимо свериться с инструкцией.
  1. После каждого бритья выключите бритву и выньте вилку из розетки, затем, нажав соответствующие кнопки, снимите ножевую головку.
  2. Постучите тыльной стороной головки по ровной поверхности, чтобы выбить срезанные волоски. Сетка настолько тонкая, что щеткой ее можно повредить, - посмотрите в инструкции.
  3. Мягкой щеткой, входящей в комплект бритвы, почистите ножевой блок.
Нажмите на кнопки, чтобы снять ножевую головку
Рис. 5 Нажмите на кнопки, чтобы снять ножевую головку
Постучите ножевой головкой по поверхности стола
Рис. 6 Постучите ножевой головкой по поверхности стола
Щеткой почистите ножевой блок
Рис. 7 Щеткой почистите ножевой блок
  1. Некоторые изготовители комплектуют бритву аэрозольным чистящим средством, которое раз в месяц наносится на ножевую головку перед чисткой щеткой.
  2. Если у вас очень сухая кожа, нанесите на кожу специ-: альное масло для бритья. В качестве альтернативы можно для более мягкого бритья смазать сетку каплей этого же средства.
Для чистки роторной бритвы выньте ее из розетки и слегка почистите щеткой ножевые головки, чтобы удалить частички волосков. Затем снимите весь блок ножевых головок и почистите его изнутри.
Каждую неделю открывайте прижимную накладку, вынимайте сетчатые диски и роторные ножи и чистите их отдельно. Для наилучшего результата не сваливайте вместе сетчатые диски и ножи.
Аккуратно почистите щеткой ножевые головки
Рис. 8 Аккуратно почистите щеткой ножевые головки
Снимите блок ножевых головок и почистите щеткой
Рис. 9 Снимите блок ножевых головок и почистите щеткой
Рис. 10 Снимите сетчатые диски и ножи
Почистите диски и ножи
Рис. 11 Почистите их в индивидуальном порядке
Тупые ножи
Все бритвы должны хорошо брить примерно год, а затем надо менять ножи - однако если вы раньше почувствовали, что ножи затупились, то следует их поменять.
Ножевой блок у сеточной электробритвы снимается целиком. В некоторых моделях он просто поднимается вверх, в других его сначала надо повернуть на 90°. Посмотрите в инструкции. Будьте осторожны - даже в затупленном состоянии ножи могут порезать.
Замените затупившийся ножевой блок
Рис. 12 Замените затупившийся ножевой блок
Затупившиеся роторные ножевые головки меняйте одновременно все сразу.
Поврежденная сетка
Визуально можно заметить прорванные или треснувшие участки на бритвенной сетке. Повреждение могло затупить и лезвия ножевого блока, поэтому, вероятно, придется одновременно менять и его. При замене действуйте аккуратно, чтобы не повредить сетку.
Шумная работа
Засорилась головка
Снимите ножевую головку и почистите щеткой, перемещая ее поперек ножевого блока, чтобы прочистить промежутки между ними. Поставьте головку на место и смажьте сетку патентованным маслом для бритья.
Повреждена сетка
Перемещение лезвий по поврежденной сетке или сеточному диску недопустимо, замените обе детали.
Проверьте, нет ли на сетке повреждений
Рис. 13 Проверьте, нет ли на сетке повреждений
МЕДЛЕННО РАБОТАЕТ
Если бритва плохо бреет после замены ножевого блока или ножевой головки, проверьте правильность установки деталей.
БРИТВА ГРЕЕТСЯ
Контакты шнура
Если контакты внутри наконечника шнура имеют признаки ожога, купите и замените шнур, пока бритва не вышла полностью из строя.
Проверьте контакты шнура
Рис. 14 Проверьте контакты шнура
Неисправный электродвигатель или аккумулятор
Проверьте электробритву в сервисном центре.
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Неправильное напряжение
Проверьте правильность установки напряжения питания на бритве.
Заело ножи
Снимите ножевую головку и проверьте, нормально ли работает электродвигатель. Если да, то, возможно, заело ножевую головку. Проверьте состояние внутренней поверхности сетки или сетчатого диска и в случае повреждения замените всю головку.
Неисправный шнур или вилка
Проверьте состояние шнура тестером (рис. 15), коснувшись одним щупом контактного штыря вилки, а вторым - контактов на другом конце шнура. Касаясь поочередно, вы определите наличие обрыва.
Проверка состояния шнура
Рис. 15 Проверка состояния шнура тестером
Чтобы убедиться в отсутствии перемежающегося повреждения, держа щупы тестера на контактах шнура, попросите кого-то аккуратно сгибать и разгибать шнур в разных местах по всей его длине. При подозрениях на обрыв замените шнур.
Неисправный выключатель
Проверьте выключатель в сервисной мастерской.
Не работает зарядное устройство
Если вы можете где-то взять такое же зарядное устройство, то можно проверить, держит ли заряд ваша бритва. Либо проверьте ее в сервисном центре.
Отказ электродвигателя
У бритв обоих типов электродвигатель может ремонтировать только квалифицированный специалист.
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
  1. Перед чисткой или сменой ножевых головок обязательно выключайте бритву из розетки.
  2. Не мочите электробритву, если она не предназначена для ополаскивания под струей воды, сверьтесь с инструкцией.
  3. Не вскрывайте корпус водонепроницаемой электробритвы.
  4. Не выбрасывайте заряжаемые аккумуляторные батареи вместе с обычным мусором и ни в коем случае не бросайте их в огонь. Вышедшие из строя аккумуляторы отнесите в сервисный центр электробритв или выбросьте в специально отведенном месте (муниципальные власти должны подсказать, где находится ближайшее из них).
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2009
