Электрокосы
10 октября 2009 г.Автор: А. Джексон
Электрокоса (или триммер, ручная газонокосилка) является универсальным сберегающим трудозатраты инструментом для скашивания травы вокруг деревьев, столбов, сараев и других садовых конструкций. Как и большинство электрических садовых инструментов, электрокосы могут работать от сети или от аккумуляторных батарей. |
Как работает
Для такого высокоэффективного инструмента средняя электрокоса удивительно проста по конструкции. При нажатии кнопки или курка выключателя высокоскоростной электродвигатель приводит во вращение катушку с намотанной нейлоновой леской. Один или иногда два коротких кончика этой : лески, выступающие из катушки, легко срезают траву и сорняки.
Рис. 1 Устройство электрокосы
1. Прижимная планка шнура | 7. Лезвие подрезки лески |
2. Вспомогательная ручка | 8. Предохранительный щиток |
3. Охлаждающий вентилятор | 9. Электродвигатель |
4. Режущая леска | 10. Воздухозаборная вентиляционная рeшетка |
5. Катушка | 11. Кнопка-курок |
6. Корпус катушки | 12. Шнур питания |
Встроенное в пластиковый предохранительный щиток лезвие автоматически подрезает леску до оптимальной длины.
В зависимости от модели есть четыре способа выпуска из катушки намотанной лески:
- На старых моделях в середине корпуса катушки имеется гайка, ослабив ее, можно вытянуть леску, которая обрезается по требуемой длине маленьким лезвием на кромке предохранительного щитка.
- Леска выпускается из корпуса катушки при легком ударе нижней подпружиненной частью корпуса катушки о твердую поверхность.
- Нажатие на кнопку или курок выпускает короткий отрезок нейлоновой лески.
- Специальный центробежный механизм обеспечивает автоматическую подачу лески на нужную длину.
В некоторых моделях стоит полужесткая пластиковая лента вместо обычной лески на катушке. Есть несколько разновидностей такого типа, но все они принимают ленту только от производителя инструмента (не пытайтесь заменить ее другим видом ленты).
Максимальная эффективность использования электрокосы
Если имеется такая возможность, отрегулируйте несущий стержень и вспомогательную ручку, так чтобы сбалансировать косы - это уменьшит нагрузку на спину.
Прежде чем включать электрокосу, перекиньте шнур через плечо и убедитесь, что есть достаточная слабина, чтобы шнур не мешал движениям.
Плавно перемещайте инструмент из стороны в сторону по мере продвижения вперед. Не ускоряйте шаг; при кошении высокой травы работайте поэтапно, сначала срезав верхушки.
Если коса стала косить медленнее, отведите ее назад и дайте набрать скорость. Мокрую траву может быть трудно косить, поэтому дайте ей просохнуть, прежде чем начинать работу.
Чистка электрокосы
Каждый раз после работы выньте вилку из розетки и палочкой или лопаткой счистите остатки растений со щитка и катушки. Перед тем как убрать инструмент, интенсивно почистите его щеткой с жестким ворсом.
Рис. 2 Чистка электрокосы
НЕ КОСИТ ТРАВУ
Требуется подрезка лески
Слишком длинная леска не может разогнаться до нужной скорости и поэтому плохо режет траву. У большинства электрокос леска обрезается до нужной длины, как только дотягивается до маленького лезвия, установленного на кромке предохранительного щитка.
Если возможно, с помощью длинногубцев выньте затупившееся или заржавевшее лезвие. У некоторых моделей в держатель лезвия можно вставлять сменные обламываемые полотна для ножей-резаков с выдвижными лезвиями -уточните по руководству пользователя.
Если для вашей электрокосы нет сменных лезвий (возможно, придется приобрести новый щиток), то единственный выход - подрезать леску вручную (см. ниже).
Требуется намотка новой лески или смена катушки
В магазинах хозтоваров, в центрах для садоводов и т. п. продаются сменные катушки или просто леска для электрокос.
- Устанавливайте только катушки именно для вашей модели.
Рис. 3 Установите новую катушку или намотайте новую леску
- Поставьте на место крышку корпуса катушки, убедившись, что леска может свободно вытягиваться.
Рис. 4 Поставьте на место крышку корпуса катушки
- Если леска выходит за лезвие, обрежьте ее так, чтобы она только касалась его.
Рис. 5 Обрежьте леску до требуемой длины
Если надо наматывать леску на имеющуюся катушку, то делайте это не спеша, располагайте леску аккуратно и равномерно. Плохо намотанную катушку может заклинить, и леска не будет разматываться с катушки.
Рис. 6 Плохо намотанную катушку может заклинить
НЕНОРМАЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ
Сразу выключите электрокосу и выньте ее вилку из розетки.
Поврежден корпус катушки
Треснувший или сломанный корпус или крышка катушки могут разбалансировать инструмент. Попробуйте найти замену в сервисном центре.
Рис. 7 Замените сломанный корпус
МЕДЛЕННО РАБОТАЕТ
Заело катушку
Плохо намотанную катушку, возможно, придется заменить. Однако проверьте, не попал ли в механизм кусок проволоки или прутик, - в таком случае осторожно выньте его из-под крышки катушки.
Рис. 8 Проверьте механизм катушки
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Нет электропитания
Электрокоса не включена в розетку
Убедитесь, что электрокоса включена в розетку и в розетке есть электричество.
Перегорел предохранитель вилки
Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель снова перегорит при включении электрокосилки, проверьте ее в сервисной мастерской.
Если возможно, разберите вилку и проверьте правильность ее подсоединения.
Обрыв в шнуре
Если инструмент не включается или работает с перебоями, то, возможно, в шнуре есть обрыв. Если шнур питания подсоединен к винтовым (или простым зажимным) контактам, проверьте шнур на обрыв и при необходимости замените его. Электрокосы с двойной изоляцией подсоединяются двухжильным шнуром.
Для некоторых электрокос можно купить шнур, уже снабженный вилкой и соединительными наконечниками
Рис. 9 Иногда можно купить шнур, уже снабженный вилкой и соединительными наконечниками
Сработала тепловая защита
Имеющаяся у некоторых электрокос тепловая защита может сработать, если электродвигатель начнет перегреваться. Кистью прочистите воздухозаборные вентиляционные решетки и дайте двигателю остыть, чтобы тепловая защита автоматически сбросилась.
Неисправный выключатель
Вероятно, можно проверить и заменить выключатель в сервисной мастерской, однако сначала уточните стоимость ремонта.
Неисправный электродвигатель
Износ или залипание щеток может мешать работе электродвигателя. Замените сами или обратитесь в сервисный центр.
Разряжена батарея
Если электрокоса не включается, попробуйте зарядить ее аккумуляторную батарею.
Не позволяйте батарее разряжаться полностью, поскольку в некоторых случаях это может привести к ее полному выходу из строя. Подзаряжайте аккумуляторы, как только начинает существенно снижаться скорость работы.
Рис. 10 В больших садах удобны бесшнуровые аккумуляторные электрокосы
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Включайте электрокосу, работающую от сети, только в розетки, защищенные УЗО.
- Ни в коем случае не работайте садовыми электроинструментами во время дождя.
- Перед использованием электрокосы проверьте состояние корпуса, шнура, катушки и предохранительного щитка.
- При кошении, особенно высокой травы, надевайте защитные очки.
- При работе электрокосой надевайте прочную толстую обувь.
- Не подпускайте близко к электрокосе детей и домашних животных.
- Не кладите электрокосу, пока не остановились все вращающиеся части.
- Если случайно наткнулись на камень или тому подобную помеху, немедленно выключите инструмент, выньте вилку из розетки и осмотрите электрокосу - нет ли повреждений. То же самое делайте при появлении необычной вибрации или повышенного шума. Проявляйте особую осторожность, работая рядом со стеклом.
- Регулярно проверяйте затяжку винтов, гаек и болтов.
- Обязательно вынимайте вилку из розетки или аккумуляторы, прежде чем начинать осмотр, обслуживание или ремонт электрокосы.
- Очень важно после техобслуживания или ремонта вернуть все провода, защитные ограждения и другие компоненты в их первоначальное положение.
