21 апреля
2006 г.
Условные обозначения на принципиальных электрических схемах стиральных машин |
Список сокращений:
Сокращение | Расшифровка |
AQS | Электромагнитный клапан системы Aquastop |
B | Зуммер |
BF | Контакты клеммной колодки, вентилятор или ТЭН сушки |
BP | Блокировка дверцы люка |
C | Конденсатор |
CA | Конденсатор |
DV | Двухпозиционный переключатель |
EF/CL | Клапан холодной воды/отбеливания |
EF/L | Клапан холодной воды/стирки |
EF/P | Клапан холодной воды/предварительной стирки |
ER | ТЭН отключен |
ET | Термостат отключен |
EV | Электромагнитный клапан |
EVA | Электромагнитный клапан сушки |
EVC | Электромагнитный клапан горячей воды |
EVF | Электромагнитный клапан холодной воды |
EVL | Электромагнитный клапан стирки |
EVP | Электромагнитный клапан предварительной стирки |
FA | Подавитель радиопомех |
FD | Термостат деликатной сушки |
FE | Термостат энергичной сушки |
FRT | ТЭН с предохранителем |
I | Переключательное устройство (инвертор) |
I1...2...3 | Переключатели/переключатели на два направления |
IA | Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ |
IC | Нормально замкнутый переключатель, 1/2 загрузки |
ID | Переключатель «Без отжима» |
IE | Экономичный режим или нормально замкнутый переключатель |
IF | Переключатель снижения оборотов отжима |
IP | Дверной выключатель или предохранитель ТЭНа |
IR | Сетевой выключатель |
IS | Гидростоп (Aquastop) |
L | Линия («фаза») или индикатор (лампа) |
LB | Низкий уровень |
LN | Нормальный уровень |
LS | Индикаторная лампа |
M | Заземление на массу или главный электродвигатель |
MC | Электродвигатель или обмотка отжима |
MI | Асинхронный электродвигатель |
ML | Электродвигатель или обмотка стирки |
MO | Клеммная коробка |
MP | Микровыключатель дверцы люка |
MR | Микрозамок (устройства блокировки дверцы люка) |
MT | Электродвигатель командоаппарата |
MTA | Двигатель командоаппарата сушки |
MV | Электродвигатель вентилятора |
MV-Ras | Электродвигатель вентилятора сушки (КА) |
Mzbn/M | Электродвигатель командоаппарата zbn |
N | Нейтраль или клеммная колодка |
NC | Без отжима |
NTC | Датчик температуры (терморезистор) |
P | Реле давления |
P1 | Реле давления 1-го уровня |
P2 | Реле давления 2-го уровня |
PA | Потенциометр высоких оборотов |
PB | Потенциометр низких оборотов |
PL | Чистая шерсть |
PM | Защита электродвигателя от перегрева |
PR | реле давления |
PS | Сливной насос |
R | Резистор нагревательного элемента (ТЭНа) |
Ras/RA | Воздушный ТЭН (ТЭН сушки) |
RE | Реле |
RR, RTF | Нагревательный элемент (ТЭН) |
RV | Стабилизатор частоты вращения вентилятора |
S | Индикаторная лампочка |
SL | Индикатор фазы |
SO | Индикатор дверцы |
SR | Индикатор температуры |
ST | Регулятор температуры или останов с водой |
SV | Переключатель скорости отжима |
T | Тахогенератор электродвигателя |
TA | Контакты командоаппарата сушки |
TB | Термостат низкой температуры |
TC | «Земля» крестовины |
TFL | «3емля барабана» |
TG | Основная «земля» или тахогенератор электродвигателя |
TH | Термостат |
TH1 | Термостат 1 -го уровня |
TH2 | Термостат 2-го уровня |
TH3 | Термостат 3-го уровня |
TH40 | Датчик реле температуры нормально разомкнутый 40 "С |
TH60 | Датчик реле температуры нормально разомкнутый 60 "С |
THF | Рабочий термостат |
THR | Регулируемый термостат |
TM | «Земля» электродвигателя |
TMB | Главный элемент заземления |
TMP | Тепловая защита электродвигателя |
TMS | Термоостано |
TP | Тепловая защита или земля сливного насоса |
TPS | «Земля» сливного насоса |
TR | «Земля» нагревательного элемента |
TS | Защитный термостат или «земля» основания |
TT | «Земля» командоаппарата |
TTH | «Земля» термостата |
TV | «Земля» бака |
ZBN | Командоаппарат |
ЖК | Жидкокристаллический (индикатор, дисплей) |
ЗС | Заправочная станция |
ЗЦ | Заправочный цилиндр |
К | Реле |
КЦ | Контур циркуляции (хладагента) |
МК | Микроконтроллер |
МК | Морозильная камера |
ПА | Программа автотестирования |
ПРР | Переключатель режимов работы |
ПУ | Плата управления |
РУ | Реле уровня |
СМ | Стиральная машина |
СП | Силовая плата |
СТ | Сервисный тест |
СУ | Система управления |
УП | Узел подшипников |
ХА | Хладагент |
ХК | Холодильная камера |
ЭСППЗУ | Электрически стираемое перепрограммируемое постоянное
запомина щее устройство |
