Для активации процедуры автотестирования необходимо выполнить следующие шаги; при этом в
исходном положении ручка выбора программ (селектор программ) находится в крайнем верхнем
положении (12 часов):
Индикация неисправностей выполняется в двоичном коде, каждому разряду которого соответствует один
из светодиодов, в порядке справа налево (см. нижеприведенную таблицу)
Неисправность |
Причина |
Необходимые проверки |
F01 |
Основная
плата: поврежден тиристор на плате или неисправна цепь
обратной связи |
- Проверить отсутствие утечек воды, которая
могла бы попасть на разъемы J006 и/или J009 и
замкнуть соответствующие контакты;
- Проверить, нет ли следов воды на плате и на разъеме
J001;
- Проверить провода, соединяющие разъем J006 с реле
давления;
- Проверить клеммы реле давления (в результате
воздействия химических остатков производственного процесса
возможно короткое замыкание);
- Проверить клеммы двигателя (в результате воздействия
химических остатков производственного процесса возможно
- Проверить клеммы ТЭНа;
- Проверить контакты разъема J004 на плате;
- Замерить на
разъеме J004 (контакты 4 и 5)
сопротивление обмотки двигателя насоса; оно должно быть
равным 170 Ом +/- 10%;
- Проверить провода, соединяющие разъем J004
(контакты 4 и 5) со сливным насосом;
- Заменить реле давления
- Заменить сливной насос
- Заменить плату.
F02 |
Двигатель
заблокирован, цепь тахогенератора разомкнута/
короткозамкнута |
- Проверить, не заблокирован ли двигатель;
- Проверить контакты разъема J009 на плате;
- Проверить обмотку тахогенератора: на разъеме J009
сопротивление между контактами 1 и 2 должно
лежать в пределах от 115 до 170 Ом. В случае разомкнутой или
короткозамкнутой цепи прозвонить контакты 1 и 2
на разъеме J009, соответствующие тахогенератору
- Заменить двигатель;
- Заменить плату.
F03 |
Цепь
датчика NTC стирки разомкнута или короткозамкнута |
- Проверить контакты разъема J005 на
плате;
- Проверить датчик NTC, замерив на разъеме J005
сопротивление между контактами 1 и 2; при
температуре окружающей среды 20°С сопротивление датчика
должно быть равным примерно 20 кОм; В случае неверного
значения прозвонить провода, соединяющие разъем J005
(контакты 1 и 2) с датчиком NTC.
- Замерить сопротивление непосредственно на датчике NTC;
оно должно составлять 20 кОм при температуре окружающей
среды (20°С);
- Заменить датчик NTC;
- Заменить плату.
F05 |
Реле
давления не выдает сигнал «пустой бак» или заблокирован
сливной насос |
- Проверить контакты разъема J006 на
плате;
- Прозвонить провода, соединяющие разъем J006 с
реле давления;
- Замерить на разъеме J004 (контакты 4 и
5) (в случае применения традиционной системы блокировки
дверцы) сопротивление обмотки двигателя насоса; оно должно
быть равным 170 Ом +/- 10%;
- Проверить соединительные провода и разъемы J004/насос;
- Проверить фильтр насоса + слив
- Заменить насос;
- Заменить плату.
F06 |
Устройство
блокировки дверцы не закрывается/не открывается, цепь
тиристора устройства блокировки дверцы короткозамкнута/
разомкнута, неверный сигнал частоты сети, неверный сигнал
напряжения сети |
могла бы попасть на разъем J004 и замкнуть
- Проверить клеммы устройства блокировки дверцы (в
результате воздействия химических остатков производственного
процесса возможно короткое замыкание)
устройство блокировки дверцы;
- Проверить устройство блокировки дверцы;
- Заменить устройство блокировки дверцы;
- Заменить плату.
F07 |
Цепь реле
включения ТЭНа стирки разомкнута/ переключающее реле залипло
со стороны сливного насоса |
- Проверить контакты разъема J001 на
плате;
- Прозвонить на разъеме J001 контакты 3 и
4, соответствующие ТЭНу стирки. ТЭН мощностью 1800 Вт
номинальным напряжением 230 В имеет сопротивление 25 Ом +/-
10%. Если измерение не показывает такой величины, следует
заменить ТЭН стирки;
- Заменить плату
F08 |
ТЭН стирки
замкнут на корпус/реле включения ТЭНа стирки залипло |
плате;
- Проверить сопротивление между обоими концами, оно должно быть не менее 30 Ом;
сопротивление на корпус должно быть более 1 мОм
- Заменить ТЭН;
- Заменить плату.
F09 |
Основная
плата или плата дисплея обнаружила ошибку установочного
файла |
- - Вынуть вилку из розетки, подождать 2 минуты,
затем снова подать питание и снова протестировать машину.
- Если неисправность остается:
- - Перепрограммировать основную плату
- - Заменить основную плату;
- - Заменить плату дисплея.
F11 |
Цепь
питания насоса разомкнута или короткозамкнут тиристор
управления двигателем |
плате;
- Проверить соединительные провода и разъемы J004/Hacoc;
- Заменить насос;
- Заменить плату.
F12 |
Ошибка связи между основной платой
и платой дисплея |
- Проверить контакты разъема J010 на
основной плате;
- Проверить контакты разъема на плате дисплея
- Прозвонить провода, соединяющие разъем J010 с
платой дисплея
- Вынуть вилку из розетки, подождать 2 минуты, затем
Если неисправность остается, действовать следующим
образом:
Субкоды неисправностей можно «увидеть» лишь в памяти микропроцессора, поэтому их можно вывести на индикацию только при использовании карманного компьютера и программ Doctor.
Неисправность |
Субкод |
Причина |
НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ |
F01 |
0x24 |
Тиристор
управления сливным насосом в режиме диода |
- Проворить .контакты разъема J004 на
плате;
- Замерить сопротивление на разъеме J004 (контакты
4 и 5); (в случае применения традиционной
системы блокировки дверцы) сопротивление обмотки двигателя
насоса оно должно быть равным 170Ом +/- 10%,
- Проверить провода соединяющие разъем J004 с
насосом.
- Заменить насос
- Заменить плату
0х31 |
Величина
заполнения реле давления вне диапазона |
- Проверить отсутствие утечек воды которая
могла бы попасть на разъем J006 и замкнуть
- Промерить клеммы репе давления (в результате
реле давления;
- Заменить плату
0х32 |
Величина
переполнения вне диапазона |
реле давления;
- Заменить плату
0x33 |
Одновременные сигналы опорожнения и переполнения реле
давления |
реле давления;
- Заменить плату
F02 |
0x01 |
Двигатель
коротко эамкнута |
ли двигатель.
- Проворить обмотку тахогенератора на разъеме J009
лежать в проделах от 115 до 170 Ом
- В случае разомкнутой или коротко замкнутой цепи
прозвонить контакты 1 и 2 на разъеме J009
- Заменить плату.
F03 |
0x01 |
Цепь датчика NTC стирки
короткозамкнута |
плате:
- Проверить датчик NTC, замерив на разьеме J005
- В случае неверного значения прозвонить провода,
соединяющие разъем J005 (контакты 1 и 2)
с датчиком NTC
- Проверить тот же параметр непосредственно на самом
датчике NTC.
- Заменить плату
0x02 |
Цепь датчика NTC стирки разомкнута |
плате;
должно быть равным примерно 20 кОм:
с датчиком NTC.
датчике NTC
- Заменить плату
F05 |
0x01 |
Опорожнение реле давления не выполнено или заблокирован
сливной насос |
плате;
- Прозвонить провода, соединяющие разъев J006 с
реле давления
дверцы) сопротивление обмотки двигатели насоса: оно должно
- Проверить провода, соединяющие разъем J004 (контакты
4 и 5 со сливным насосом,
- Проверить фильтр насоса + слив;
- Заменить насос
- Заменить плату
F06 |
0x01 |
Устройство
блокировки дверцы не закрывается/не открывается, цель
напряжения сети |
процесса возможно короткое замыкание);
- Прозвонить провода, соединяющие разъем J004 с
устройством блокировки дверцы
- Заменить плату
0x02 |
Устройство
блокировки дверцы не закрывается/не открывается, тиристор
устройства блокировки дверцы короткозамкнут |
- Заменить плату.
F07 |
0x01 |
Цепь реле
плате;
3 и 4,
+/-10 %. Если измерение не показывает такой величины,
следует заменить ТЭН стирки.
- Заменить плату.
F08 |
0x01 |
ТЭН стирки
замкнут на корпус/ реле включения ТЭНа стирки залипло |
плате;
должно быть не менее 30 Ом; сопротивление на корпус должно
быть более 1 мОм
- Заменить ТЭН
- Заменить плату;
F09 |
0x01 |
Основная
файла |
- Если неисправность остается, действовать следующим
образом:
- Попробовать перепрограммировать плату
0x02 |
Плата
интерфейса пользователя обнаружила ошибку установочного
файла |
образом:
F11 |
0x01 |
Цепь
плате; Замерить на разъеме J004 (контакты 4 и
блокировки дверцы) сопротивление обмотки двигателя насоса;
оно должно быть равным 170 Ом +/-10%;
- Проверить провода, соединяющие разъем J004 с
насосом;
- Заменить насос
- Заменить плату.
F12 |
0x01 |
Ошибка
связи между силовой платой и платой интерфейса |
основной плате;
- Проверить контакты разъема на плате дисплея;
платой дисплея
образом:
