6 марта
2007 г.
Ремонт стиральной машины Whirpool AWG 671 WP |
Фирма Whirpool была основана в 1911 г. в Бентон Харбор (штат Мичиган, США), где и по сей день располагается ее штаб-квартира. Сегодня эта компания является одним из ведущих мировых производителей бытовой техники. Продукция фирмы выпускается в 13 странах мира (Италии, Франции, Словакии, Китае и др.). Европейская штаб-квартира компании находится в г. Комерио (Северная Италия). Как утверждается в рекламных проспектах фирмы, каждые две секунды в мире продается одно изделие Whirpool.
Техника фирмы выпускается под 11 торговыми марками. Основные из них — Whirpool, Bauknecht («высокая» марка, уровня Siemens или Electrolux), Ignis («массовая» марка, класса Indesit или Ardo).
Рассмотрим устройство стиральных машин Whirpool на примере машины с верхней загрузкой Whirpool AWG 671 WP. Ее технические данные приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные техническиехарактеристики стиральной машины Whirpool AWG 671 WP
Параметр | Значение |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальный ток, А | 10 |
Частота тока, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 2100 |
Мощность ТЭНа, Вт | 1850 |
Частота вращения барабана, об/мин: — при отжиме — при стирке |
700 55 |
Номинальная загрузка сухого белья, кг | 5 |
Сливной насос Мощность, Вт |
40 |
Командоаппарат | EATON EC 4447.01b |
Уровни залива воды Нижний уровень, л |
9 |
На рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема стиральной машины Whirpool AWG 671 WP, а на рис. .2 — монтажная электрическая схема.
Рис. 1 Принципиальная электрическая схема стиральной машины Whirpool AWG 671 WP
Рис. 2 Монтажная схема стиральной машины Whirpool AWG 671 WP
Условные обозначения на электрических схемах стиральных машин Whirpool:
MS — сетевой выключатель "ВКП/ВЫКП";
SDS — выключатель "Отмена отжима";
LLS — кнопка "Половинная загрузка";
DSS — устройство блокировки люка;
CU — плата управления;
ECO — выключатель «Экономная стирка»;
TL 60° — термостат 60°;
ТН — термостат с капиллярной трубкой;
TL 107° — термостат 107°;
PR — реле уровня;
PRL — нижний уровень залива воды;
PRH — верхний уровень залива воды;
PRM — уровень «предотвращение складок»;
PREH — уровень перелива воды;
IF — противопомеховый фильтр;
HE—ТЭН;
WV — электромагнитный клапан;
М — электродвигатель;
DPM — сливной насос;
ТМ — шаговый электродвигатель командоаппарата.
Рис. 3 Циклограмма командоаппарата EATON EC 4447.01b
На рис. 3 приведена циклограмма командоаппарата EATON EC 4447.01b, который используется в стиральной машине Whirpool AWG 671 WP. Показаны символьные обозначения программ стирки, применяемые в стиральных машинах Whirpool и Ignis.
Рис. 4 Конструктивные элементы стиральной машины Whirpool AWG 671 WP
Рис. 5 Конструктивные элементы стиральной машины Whirpool AWG 671 WP (продолжение)
На рис. 4 и 5 показаны конструктивные элементы стиральной машины Whirpool AWG 671 WP. Перечень этих элементов дан в табл. 2
Таблица 2. Конструктивные элементы стиральной машины Whirpool AWG 671 WP
Поз. | Код | Описание |
0010 | 481944019493 | Корпус |
0020 | 481944018975 | Крышка |
0100 | 481945948776 | Рамка |
0120 | 481931018304 | Узел перемещения в сборе |
0122 | 481952878044 | Колесо |
0123 | 481953268171 | Скоба |
0124 | 481952878045 | Задний ролик |
0125 | 481949868976 | Рукоять узла перемещения |
0126 | 481946279423 | Кронштейн |
0127 | 481953078037 | Шпилька |
0130 | 481946248277 | Опоры нерегулируемые |
0220 | 481944018376 | Боковая панель |
0250 | 481944019651 | Скоба |
0410 | 481941719334 | Петля навески |
0530 | 481944269012 | Цоколь |
0610 | 481946688818 | Передний противовес |
0611 | 481946688978 | Нижний противовес |
0612 | 481946688752 | Крепежная планка |
0800 | 481952918054 | Амортизатор |
1000 | 481944278374 | Крышка в сборе |
1100 | 481949878359 | Рукоятка крышки |
1210 | 481944019599 | Внутренняя рамка |
1300 | 481953578144 | Защелка |
1410 | 481941878964 | Внутренняя крышка |
1430 | 481945948602 | Рамка |
2000 | 481941818275 | Бак |
2010 | 481944019606 | Крышка |
2200 | 481941818311 | Барабан |
2230 | 481941849713 | Призматическая накладка |
2520 | 481940478686 | Зажим |
2521 | 481931038541 | Фиксатор прокладки |
2710 | 481935818134 | Ремень |
2720 | 481952888105 | Шкив |
2721 | 481953228263 | Втулка коническая |
2920 | 481953268244 | Уплотнение |
3010 | 481945328085 | Панель управления AWG 671 WP |
3030 | 481949869853 | Рукоятка крышки в сборе |
3310 | 481941258706 | Рукоятка |
3320 | 481941028653 | Кнопка |
3370 | 481941258708 | Рукоятка |
3433 | 481952838131 | Соединительная втулка |
4010 | 481936158141 | Электродвигатель |
4011 | 481931038652 | Угольная щетка |
4013 | 481928168026 | Катушка |
4210 | 481921838031 | Противопомеховый фильтр |
4300 | 481936018203 | Сливной насос в сборе |
4510 | 481925928459 | ТЭН 1850 Вт |
4512 | 481940449558 | Зажим ТЭНа |
4900 | 481932118292 | Шнур питания |
5010 | 481928218679 | Командоаппарат ЕС 4447 |
5210 | 481921478406 | Блок электрокомпонентов |
5516 | 481928248255 | Термостат 60°С |
5540 | 481928248082 | Регулируемый термостат |
5670 | 481928248071 | Термостат 107°С |
5710 | 481928128163 | Электромагнитный клапан |
5830 | 481927128926 | Реле уровня |
6200 | 481927618265 | Кнопочный выключатель |
6210 | 481910148145 | Кнопочный выключатель |
6330 | 481927138149 | Выключатель дверцы |
6331 | 481948278707 | Устройство блокировки |
7010 | 481953028522 | Наливной шланг |
7020 | 481953028896 | Шланг |
7100 | 481945948613 | Верхняя крышка в сборе |
7110 | 481941878965 | Рамка в сборе |
7120 | 481944019602 | Внутренняя рамка |
7121 | 481953598514 | Ось крышки |
7122 | 481953598278 | Пружина |
7170 | 481932328009 | Тросик |
7171 | 481946698972 | Коромысло |
7175 | 481952838432 | Кулачок |
7530 | 481953028811 | Воздушная камера |
7540 | 481953028504 | Шланг «бак — сливной насос» |
7550 | 481953048443 | Трубка перелива |
7600 | 481936078335 | Крышка корпуса сливного насоса |
7810 | 481953028783 | Сливной шланг |
7812 | 481953268554 | Патрубок |
7945 | 481953058026 | Прокладка воздушной камеры |
7946 | 481953058031 | Уплотнение |
7947 | 482253250428 | Уплотнение |
7948 | 481953258159 | Уплотнение |
9010 | 481940118764 | Хомут |
9011 | 481949268337 | Хомут |
9012 | 481940118362 | Хомут |
9013 | 481940118563 | Хомут |
9015 | 481953538038 | Зажим |
9021 | 481940118579 | Скоба |
9022 | 481940478402 | Держатель блока электрокомпонентов |
9025 | 481940П8572 | Фиксатор шланга |
9028 | 481940478396 | Фиксатор трубки перелива |
9032 | 481940449431 | Держатель трубки перелива |
9033 | 481949268338 | Зажим крышки бака |
9035 | 481940118585 | Фиксатор |
9037 | 481949268381 | Зажим |
9039 | 481940449688 | Опорный кронштейн |
9100 | 481950238231 | Винт |
9101 | 481950218417 | Винт |
9105 | 481950238265 | Винт 4.5х20 |
9109 | 481950238286 | Винт |
9110 | 481950238235 | Винт 6х1/2 |
9112 | 481950238232 | Винт 4х20 |
9113 | 481950238233 | Винт 2х1/2 |
9114 | 481950238289 | Винт |
9115 | 481950218202 | Винт 6х25 |
9116 | 481950218343 | Винт 5х30 |
9120 | 481950018106 | Винт 8х60 |
9127 | 481950218209 | Винт 8х160 |
9128 | 481950218208 | Винт 8х110 |
9131 | 481950218206 | Винт 4х12 |
9134 | 481950218485 | Винт |
9140 | 481953268363 | Фиксатор |
9141 | 481950518283 | Гайка |
9151 | 482250510547 | Гайка |
9210 | 481953218186 | Втулка |
9211 | 481953218147 | Шайба 5,2 х 1 |
9230 | 481953238095 | Диск |
9235 | 481953228763 | Шайба |
9236 | 481953258107 | Шайба 8,3 х 30 |
9237 | 481953218174 | Пластина |
9312 | 481949238084 | Пружина |
9313 | 481949238085 | Пружина |
9323 | 481949248131 | Пружина |
9340 | 481949248125 | Правая пружина |
9341 | 481949248124 | Левая пружина |
9410 | 481952028029 | Подшипниковый узел в сборе |
9411 | 481952028026 | Подшипник |
9510 | 481953058029 | Сальник |
9520 | 481932568014 | Сальник |
9530 | 481932568041 | Сальник |
9610 | 481944019472 | Заглушка |
9622 | 481946279336 | Защита электродвигателя |
9930 | 481940118581 | Держатель сливного шланга |
9934 | 481952648128 | Переходник |
По теме можно посмотреть следующие видео ролики:
1) Замена ТЭНа на стиральной машине Whirlpool
2) Ремонт стиральной машины Whirlpool, замена прессостата (Part# W10304342)
3) Замена датчика температуры на стиральной машине Whirlpool (Part # 8181705)
4) Замена манжеты люка (# 8182119) - ремонт стиральной машины Whirlpool
5) Как заменить манжету люка на стиральной машине Whirlpool
6) Неисправности стиральной машины Whirlpool, сервисный тест и определение кодов ошибок
7) Ремонт стиральной машины Whirlpool GHW9100LW1- дверца плохо открывается, нет отжима
8) Стиральная машина Whirlpool не отжимает, код ошибки F06
P.S..
Если все написанное тут сложно, то лучше вызвать мастера. Профессиональный ремонт стиральной машины Whirpool в Москве, который сэкономит и время и деньги.
Всего хорошего, пишите е to Elremont © 2007
