Стиральные машины Samsung
14 сентября 2007 г.Автор: http://www.elremont.ru
Конструктивные особенности, коды ошибок и ремонт стиральных машин «Samsung P1405J/P1205J/P1005J/P805J» |
Стиральные машины «Samsung P1405J/P1205J/P1005J/P805J» имеют практически одинаковую конструкцию, но отличаются некоторыми техническими характеристиками и потребительскими возможностями. Основные параметры этих машин приведены в табл. 1, а их конструкция—на рис. 1.
Таблица 1 Основные параметры стиральных машин «Samsung P1405J/P1205J/P1005J/P805J»
Параметр | Значение | ||||
Тип загрузки | Фронтальная | ||||
Габариты, см | 598х550х844 | ||||
Масса, кг | 75 | ||||
Вместимость сухого белья, кг | 5,5 | ||||
Среднее потребление воды за цикл стирки | 49 | ||||
Питание | Переменное напряжение 220...240 В частотой 50 Гц | ||||
Потребляемая мощность в различных режимах, Вт | Стирка | 180 | |||
Стирка и нагрев | 2000 (при 220 В) | ||||
2400 (при 240 В) | |||||
Отжим | 550 (для P1405J) |
500 (для P1205J) |
500 (для P1005J) |
430 (для P805J) |
Слив | 34 | ||||
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме, об/мин | 1400 (для P1405J) |
1200 (для P1205J) |
1100 (для P1205J) |
800 (для P1205J) |
Рис. 1 Конструкция стиральных машин «Samsung P1405J/P1205J/P1005J/P805J
Из рис. 1 видно, что основой стиральной машины этого типа является бак с фронтальным загрузочным люком, дверка которого при заполнении бака водой надежно блокируется с помощью электромагнитного замка (на рисунке не показан). В баке расположен барабан, в который, собственно, и загружается белье. Барабан вращается коллекторным электродвигателем с помощью ременной передачи. В режиме отжима барабан используется как центрифуга. Для увеличения инерционности стиральной машины и уменьшения вибраций на ее баке установлен груз-противовес.
Подачей воды управляют электромагнитные клапаны. В некоторых из этих машин могут устанавливаться два наливных шланга и два клапана — для холодной и для горячей воды. Для подогрева воды на дне бака установлен ТЭН (на рисунке не показан). Вода из стиральной машины сливается через сливной шланг с помощью сливного насоса. Стиральная машина имеет дозатор для моющих средств. Бункер (кювета) дозатора, выдвигающийся слева на панели управления, разделен на три ванночки. В них закладываются порции моющего средства, отбеливателя и т. д. Для обеспечения устойчивости и правильной работы всех механизмов машины требуется ее вертикальная установка без перекосов, что достигается с помощью четырех регулируемых опорных ножек.
Передняя панель стиральных машин «Samsung P1405J/P1205J» с расположенными на ней органами управления приведена на рис. 2.
Рис. 2 Передняя панель стиральных машин «Samsung P1405J/P1205J»
Перечень элементов передней панели к этому рисунку приведен в табл. .2.
Таблица 2. Назначение органов управления передней панели стиральных машин «Samsung P1405J/P1205J»
Номер на рис. 2 | Назначение |
1 | Бункер дозатора |
2 | Панель управления |
3 | Кнопка установки режима стирки |
4 | Кнопка выбора режима отжима |
5 | Кнопка выбора температуры |
6 | Кнопка задержки запуска |
7 | Кнопка отпирания дверки люка |
8 | Переключатель выбора программ стирки |
9 | Кнопка СТАРТ/ПАУЗА |
10 | Выключатель питания |
На индикаторной панели установлены 4-разрядный индикатор значения параметров, светодиодные индикаторы (см. рис. 2) и органы управления. Передние панели стиральных машин «Samsung P1005J/P805J» имеют несколько иной дизайн.
Управление всеми режимами стиральной машины осуществляется с помощью платы управления (PCB Control на рис. 3). На рис.3 приведена принципиальная схема силовой части стиральной машины.
Рис. 3 Принципиальная схема силовой части СМ «Samsung P1405J/P1205J»
Эту же схему можно посмотреть и на русском языке.
Перед тем как более подробно рассмотреть схему и ее работу, необходимо отметить, что часть исполнительных устройств, питающихся от сети переменного тока 220 В, управляется симисторами, в цепях управления которых отсутствуют элементы гальванической развязки. Это значит, что вся плата управления и подключенные к ней узлы находятся под сетевым напряжением.
Поэтому при эксплуатации стиральной машины необходимо использовать розетку с заземляющим проводом, а при ремонте следует строго соблюдать требования техники безопасности.
Рассмотрим основные узлы принципиальной схемы силовой части (см. рис. 3).
Двигатель привода барабана (WASHING MOTOR) — коллекторный, с последовательным возбуждением. Он питается однополярными импульсами от платы PCB Control. Обмотки статора двигателя (STATOR) и ротора (ROTOR) включаются последовательно. От скважности этих импульсов зависит скорость вращения барабана. Двигатель (WASNING MOTOR) имеет встроенный таходатчик (TACHO) и термозащиту (PROTECTOR), которая срабатывает при температуре 150 °С.
Двигатель насоса (PUMP MOTOR), ТЭН (WASHING HEATER), соленоид замка блокировки дверцы загружающего люка (DOOR LOCK-S/W) и клапаны подачи воды включаются при поступлении на них переменного напряжения 220 В.
Для оценки параметров в процессе стирки используются термистор (THERMISTOR) и датчик уровня воды (WATER SENSOR). При открытой (разблокированной) дверце контактная группа замка DOOR LOCK размыкает цепь подачи напряжения питания на силовую часть схемы.
Сетевое напряжение подается на схему через помехоподавляющий фильтр (NOISE FILTER).
На рис. 4 приведена принципиальная схема платы PCB Control.
Рис. 4 Принципиальная схема платы PCB Control
Эту же схему можно посмотреть на русском языке.
Как видно из рисунка, силовой частью управляют пять реле и семь симисторов. Управляющие сигналы для этих элементов поступают с выходов микроконтроллера IС4 через буферные усилители микросхем IС5 и IС6 (KID65003). Реле RELAY1 обеспечивает подачу напряжения на силовую часть, если замкнуты контакты замка DOOR LOCK. Реле RELAY2 обеспечивает включение ТЭНа. Реле RELAYЗ обеспечивает реверс двигателя WASHING MOTOR, изменяя полярность включения статора. Реле RELAY5 изменяет скорость вращения вала этого двигателя (две ступени), переключая обмотки статора, а реле RELAY6 обеспечивает управление замком дверцы DOOR LOCK.
Типы и основные функции симисторов TRIAC 1-TRIAC 7 сведены в табл. 3.
Таблица 3. Типы и функции симисторов
Симистор | Тип | Функция |
TRIAC1 | SM10LZ47 | Управление мотором |
TRIAC2 | SM2LZ47 | Включение клапана подачи воды в отделение полоскания |
TRIACЗ | ― | Включение клапана подачи холодной воды |
TRIAC4 | ― | Включение сливного насоса |
TRIAC5 | ― | Включение клапана подачи воды в отделение предварительной стирки |
TRIAC6 | ― | Включение клапана подачи горячей воды |
TRIAC7 | ― | Включение замка блокировки двери |
Диодный мост BD1 выпрямляет сетевое напряжение для питания двигателя WASHING MOTOR.
Основой платы РСВ Control является микроконтроллер IС4 (М37705). Назначение его выводов приведено в табл. 4.
Таблица 4 Назначение выводов микроконтроллера М37705
Номер вывода | Обозначение | Назначение |
1-6 | OPT1-OPT6/P76-P71 | Установки конфигурации и параметров (опции) |
7 | THER/P70 | Вход сигнала от датчика температуры |
8 | TACHO/P66 | Вход сигнала от таходатчика |
9 | W-SENSOR/P65 | Вход сигнала от датчика уровня воды |
10 | TACHO/P63 | Вход сигнала от таходатчика |
11 | INT/P62 | Вход сигнала 100 Гц |
12 | BUZZER/P60 | Выход звуковой сигнализации |
13 | DOOR-LOCK/P56 | Выход сигнала блокировки дверцы люка |
14 | WASH-HEATER/P55 | Выход управления ТЭНом |
15 | CW-CCW/P54 | Выход изменения направления вращения барабана |
16 | DOOR-LOCK/P53 | Выход сигнала блокировки дверцы люка |
17 | PUMP-MOTOR/P52 | Выход сигнала управления сливным насосом |
18 | MAIN(COOL)/P51 | Выход включения клапана подачи холодной воды |
19 | PRE/P50 | Выход управления клапаном заливки воды в отделение предварительной стирки |
20 | OPT8/P47 | Установки конфигурации и параметров |
21 | ― | Не используется |
22 | MOTOR-CONTROL/P41 | Выход управления мотором |
23 | P40 | Соединены с общей шиной через резистор 4,7 кОм |
24 | BYTE | |
25 | CNVSS | |
26 | RESET | Вход начального сброса |
27 | XIN | Вход начального сброса |
28 | XOUT | Выводы кварцевого резонатора 8 МГц |
29 | Е | Не используется |
30 | VSS | Общий |
31 | Р32 | Входы сигналов от энкодерного переключателя программ режимов стирки |
32 | Р31 | |
33 | DOOR-CHECK/P30 | Вход сигнала от датчика дверцы люка |
34 | POWER-KEY/P27 | Вход сигнала от сетевой кнопки ВКЛ/ВЫКЛ |
35 | KEY-IN/P26 | Вход сигнала от кнопок клавиатуры |
36 | MR1000/P25 | Выход сигнала регулировки скорости вращения барабана |
37 | POWER-RELEY/P24 | Выход включения репе силового питания |
38 | RINSE/P23 | Выход включения клапана заливки воды в отделение полоскания |
39 | MAIN(HOT)/P22 | Выход включения клапана подачи горячей воды |
40, 41 | P21, P21 | Выходы сканирования схемы индикации |
42-49 | Р17-Р10 | Выходы сканирования схемы индикации и клавиатуры |
50 | Р07 | Установки конфигурации и параметров |
51 | Р06/e | Информационные (сегментные) выходы на схему индикации |
52 | P05/d | |
53 | P04/c | |
54 | P03/b | |
55 | P02/a | |
56 | P01/g | |
57 | P00/f | |
58 | TX/P87 | Управляющая цифровая шина (тактовые импульсы) |
59 | RX/P86 | Управляющая цифровая шина (линия данных) |
60 | VCC | Напряжение питания +5 В |
61 | AVCC | |
62 | VREF | |
63 | AVSS | Общий |
64 | OPT7/P77 | Установки конфигурации и параметро |
Управляющая программа работы стиральной машины и опции хранятся в микросхеме энергонезависимой памяти IС2 (KS24С010), с которой процессор соединен двухпроводной цифровой шиной (выв. 5 и 6 микросхемы 1С2).
Микросхемы
IС1, IС7 и транзисторы TR1-TR4 являются буферными усилителями схемы
индикации. Программа стирки выбирается энкодерным переключателем 8 (рис. 2) и ENCODER S/W
(рис. 4). Транзистор TR6 является усилителем-формирователем сигнала 100 Гц на выв. 11
IС4, а TR5 — усилителем-формирователем сигнала таходатчика.
Узел на диодах D14, D06 формирует из переменного напряжения 220 В с контактов замка блокировки дверки люка (DOOR LOCK-S/W) сигнал состояния дверцы люка. Блок питания платы PCB Control содержит трансформатор и диодный мост D15 D16 D18 D19. Диод D17 — разделительный. С помощью стабилизатора TR7 (7805) формируется напряжение 5 В для питания микроконтроллера. Микросхема ICЗ (7042) формирует импульс начального сброса на входе микроконтроллера при подаче напряжения питания 5 В.
При возникновении различных неисправностей плата управления формирует звуковой сигнал и отображает код ошибки на индикаторе (см. табл. 5).
Таблица 5 Коды ошибок
№ | Код | Причина |
1 | Е1 | Ошибка при подаче воды |
2 | Е2 | Отсутствует слив воды |
3 | Е3 | Переполнение уровня воды в баке |
4 | DOOR | Дефект блокировки |
5 | Е4 | Ошибка дисбаланса |
6 | Е5, Е6 | Проблемы с нагревом воды |
7 | Е7 | Неисправен датчик уровня воды |
8 | Е8 | Температура воды не соответствует норме |
9 | Е9 | Утечка воды в поддон стиральной воды (4 раза происходит самопроизвольный слив (или утечка воды) до уровня безопасного для включения нагревателя) |
Следует отметить, что это происходит, как правило, не сразу после сбоев, а с некоторой задержкой.
По коду ошибки можно судить о ее причине. Некоторые их указанных в таблице ошибок не являются критическими, а вызываются, например, ненормальной температурой воды, незапертой дверцей загрузочного люка и т. д. В некоторых случаях для устранения проблемы достаточно выключить машину, а затем включить ее повторно.
В случае неисправности силовой или электронной части машины необходимо выяснить, какой исполнительный механизм (клапаны, электродвигатель и т. д.) не работает, а затем проверить наличие на нем необходимых напряжений с помощью вольтметра. При их наличии следует выключить машину из сети и проверить исполнительные механизмы с помощью омметра.
Сопротивления некоторых из них приведены в табл. 6.
Таблица 6 Сопротивления обмоток исполнительных устройств
Исполнительное устройство | Двигатель WASHING MOTOR | ТЭН 3 кВт/230 В |
Замок блокировки двери | |||
Статор | Ротор | Таходатчик | ||||
Выводы | 5, 10 | 5,1 | 8, 9 | 3, 4 | ||
Сопротивление, Ом | 2,07 | 0,90 | >2,35 | 42,7 | 23...29 | 210±10% |
Если на исполнительное устройство не поступает напряжение, а необходимый сигнал на выходе микроконтроллера присутствует, следует проверить исправность соответствующих реле и симисторов, а также буферных усилителей — микросхем IС5 и IС6 (KID65003). Эти же элементы следует проверить, если какое-либо из исполнительных устройств не выключается. При всех вышеперечисленных дефектах может быть несправен микроконтроллер, если он не формирует необходимый управляющий сигнал. Наиболее сложным дефектом любого цифрового устройства управления следует считать «зависание» микроконтроллера, под которым следует понимать отсутствие реакции устройства на кнопки клавиатуры через некоторое время после его включения.
Причин этого может быть несколько:
- завышено или сильно занижено напряжение питания микроконтроллера;
- повышен уровень пульсаций напряжения питания микроконтроллера;
- отсутствует сигнал начального сброса RESET;
- не работает тактовый генератор;
- замкнуты одна или несколько кнопок клавиатуры;
- нет обмена по цифровой шине между микроконтроллером и микросхемой памяти;
- изменилось (стерлось) содержимое памяти;
- неисправен микроконтроллер.
Для поиска последних трех дефектов и их устранения могут понадобиться осциллограф, программатор, микросхема микроконтроллера (по опыту автора — огромный дефицит) и «прошивка» для микросхемы памяти. Схема сброса IСЗ иногда не работает из-за потери емкости оксидного конденсатора СЕ1, а отказ тактового генератора может быть вызван плохой пайкой кварцевого резонатора 8 МГц.
Но все же самыми распространенными дефектами этих стиральных машин являются неисправности в силовых и измерительных цепях (симисторы реле, различные исполнительные элементы — ТЭН, моторы, а также датчики температуры и уровня воды).
В стиральных машинах довольно часто встречаются и чисто механические дефекты, такие как заклинивание двигателя или клапана, перегибы и обрывы шлангов и т. п. Большинство из этих неисправностей не требуют специальных объяснений.
Видео по теме:
1) Как заменить замок блокировки дверцы стиральной машины Samsung
2) Замена сливного насоса (part # DC31-00054D) - ремонт стиральной машины Samsung
