Ремонт автоматических стиральных машин
27 октября 2008 г.Автор: www.elremont.ru
Разборка и ремонт стиральных машин Hansa с фронтальной загрузкой |
Это статья описывает разборку и наиболее типичные случаи ремонта стиральных машин с фронтальной загрузкой на примере стиральной машины Hansa, однако, не смотря на конструктивные различия различных стиральных машин, данное руководство применимо в той или иной степени для различных стиральных машин.
1. Перечень сервисного инструмента, необходимого для разборки стиральной машины.
Рис. 1.
- крестовидная отвертка
- плоская отвертка
- плоский гаечный ключ 19
- плоский гаечный ключ 8/10
- клещи для самозажимных хомутиков (1472-Beta) кусачки
- кусачки
- плоскогубцы
- плоскогубцы отогнутые длинные
- Дополнительный сервисный крючок (рис. 2)
2. Разборка стиральной машины
1) Демонтировать верхнюю панель
Для этой цели следует :
a) При помощи крестовидной отвертки отвернуть два винта фиксирующие верхнюю панель к кожуху (рис. 3)
б) Приподнять одной рукой заднюю часть верхней панели, a затем сдвинуть верхнюю панель другой рукой спереди машины по направлению назад до момента его отцепления (рис. 4)
2) Демонтировать панель управления
a) Вынуть распределитель моющих средств (рис. 5).
б) При помощи крестовидной отвертки отвернуть два винта фиксирующие ящик распределителя моющих средств к панели управления (рис. 6)
в) Крепко придержать рукой панель управления с правой стороны в собранном положении и одновременно другой рукой, сдвинуть панель наружу на угол 90º до отцепления панели (с правой стороны) от монтажной собачки (рис. 7, рис. 8)
Рис. 8
г) в этом положении панель управления поворачиваем на угол 180 параллельно боковой стенке стиральной машины и при помощи сервисного крючка, вешаем панель на боковой стенке машины (более длинный конец крючка проходит в отверстие в выдвижном ящике, а короткий конец вешаем на верхней кромке боковой стенки машины рис. 9,10,11).
Рис. 9 Вид сверху
Рис. 10 Вид снизу
Рис. 11 Вид сбоку
3) Демонтировать сервисную панель
а) при помощи крестовидной отвертки, отвернуть два винта фиксирующие сервисную панель к боковым стенкам машины (рис. 12)
Рис. 12
б) При помощи ломика отцепить сервисную панель (рис. 13)
Рис. 13
4) Открыть окно стиральной машины
Рис. 14
5) При помощи плоской отвертки снять хомутик манжеты дверцы люка (передняя часть) а затем вручную отцепить манжету от центральной панели (рис. 15, 16)
Рис. 15
Рис. 16
6) Демонтировать центральную панель.
Для этой цели, следует :
a) При помощи крестовидной отвертки отвернуть четыре винта фиксирующие центральную панель к боковым стенкам машины
Рис. 17
б) Снять центральную панель с окном
Рис. 18
в) Отсоединить разъем блокировки дверцы
Рис. 19
7) При помощи плоскогубцев ослабить пружинный хомутик на шланге (клапан рециркуляции – бак). Снять шланг с распределителя Jet-System (рис. 20, 21)
Рис. 20
Рис. 21
8) При помощи плоскогубцев ,ослабить пружинный хомутик на шланге (рис. 22) (емкость прессостата-шланг). Снять шланг с прессостата. Снять шланг с манжеты дверцы люка (рис. 24).
Рис. 22
Рис. 23
Рис. 24
9) Демонтаж манжеты дверцы люка
Для снятия манжеты дверцы люка, следует:
a) При помощи крестовидной отвертки ослабить хомутик манжеты (на баке, рис. 25)
Рис. 25
б) При помощи плоской отвертки снять хомутик манжеты (бак, рис. 26)
Рис. 26
в) Отцепить манжету дверцы люка
Рис. 27
8) Монтаж произвести в обратной последовательности
Примечания :
- Манжету дверцы люка следует надеть таким образом, чтобы маркер Δ на манжете находился в вертикальной оси машины на верху и был сходен с таким же знаком на баке, а спускная канавка на манжете, находилась с его противоположной стороны внизу. (рис. 28)
- Винт зажимного хомутика манжеты следует во время монтажа установить таким образом, чтобы его головка, находилась на уровне свободного штифта расстановки оттяжек. (рис. 29)
Рис. 28
Рис. 29
3. Замена клиновидного ременя
(1) Демонтировать верхнюю панель
(2) При помощи плоскогубцев отцепить пружину поддерживающую узел стирки (рис. 30)
(3) Снять клиновидный ремень со шкива, одновременно поворачивая его (рис. 31)
Рис. 31
(4) Новый ремень поставить в обратной последовательности
Примечание:
Правильно
Не правильно
4. Шкив
- Демонтировать верхнюю панель
- При помощи плоскогубцев, отцепить пружину поддерживающую узел стирки
- Снять клиновидный ремень
- Отвернуть гайку фиксирующую шкив (ключ 19)
Рис. 32
- Снять шкив
Рис. 33
5. ТЭН С ТЕРМОСТАТОМ.
5.1 Замена ТЭН с термостатом
(1) Демонтировать сервисную панель.
(2) Отключить провода от ТЭН
(3) Отвинтить гайку фиксирующую ТЭН
(4) Высунуть нагреватель с направляющей (соблюдать осторожность с ТЭН покрытыми накипью)
По монтажным соображениям, следует выполнить операции в обратной последовательности
6. ЗАМЕНА КОЛЛЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
(1) Демонтировать узел верхнюю панель
(2) Демонтировать сервисную панель
(4) Отвинтить два винта фиксирующие двигатель (рис. 34)
Рис. 34
(5) снять двигатель (рис. 35)
Рис. 35
Отсоединить электроразъем от двигателя (рис. 36)
Рис. 36
Рис. 37
(5) Подключить новый двигатель согласно электросхеме
По монтажным соображениям, операции следует выполнить в обратной последовательности
7. РЕМОНТ САМООЧИЩАЮЩЕГОСЯ СЛИВНОГО НАСОСА.
(2) Демонтировать насос путем отвинчивания винта при помощи крестовидной отвертки
Рис. 38
(3) Отсоединить шланги от насоса (путем ослабления хомутиков)
Рис. 39
(2) Отключить разъем
(3) Присоединить новый насос
7.1. Замена шланга бак-сливной насос.
(2) Ослабить хомутики на шланге (рис. 40, 41)
(3) Заменить шланг
Рис. 40
Рис. 41
7.2. Замена шланга сливной насос-клапан рециркуляции.
(3) Заменить шланг
Рис. 42
8. РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
(2) Изъять выдвижной ящик
(3) Отвернуть винт фиксирующий узел детергентов (со стороны панели управления)
Рис. 43
(4) Отцепить узел детергентов
Рис. 44
(4) Отцепить шланги от узла детергентов
(5) Заменить неисправный узел
9. Противопомеховый фильтр
(1) Отключить провод питания от сети
(2) Демонтировать верхнюю панель
(3) Отсоединить провод питания от противопомехового фильтра (рис. 45)
(4) Отвернуть два винта фиксирующие фильтр (рис. 46)
Рис. 45
Рис. 46
(5) Вынуть фильтр из фиксирующих отверстий
(6) Заменить фильтр
10. Входной клапан.
(1) Отключить провод питания от сети и закрыть воду
(2) Отсоединить шланг подачи воды от машины
(3) Демонтировать верхнюю панель
(4) Отсоединить провода от клапана (рис. 47)
Рис. 47
(5) Снять с двух шлангов самозажимные хомутики
(6) Снять шланги с клапана (рис. 48)
Рис. 48
(7) Отвернуть винт фиксирующий клапан (рис. 49)
Рис. 49
(8) Заменить клапан
Из-за монтажных соображений, выполнить операции в обратной последовательности
11. Люк стиральной машины - комплект.
11.1 Замена люка в сборе.
(1) Открыть окно как по шире
(2) Отвинтить два фиксирующих винта
(3) Заменить люк
Рис. 50
11.2 Замена стекла люка.
(1) Отвинтить 10 винтов фиксирующих окно.
Рис. 51
(2) Отцепить подузел внутреннего кольца от стекла люка
Рис. 52
(3) Заменить стекло люка
Рис. 53
11.3 Замена внешнего кольца.
(2) Снять и отложить в сторону внутреннее кольцо с стеклом люка
(3) Снять узел крючка и подузел ручки (рис. 54)
Рис. 54
(4) Заменить внутреннее кольцо
11.4 Замена внутреннего кольца.
(1) Отвернуть 10 винтов фиксирующих окно
(2) Отцепить подузел внутреннего кольца из прозрачного элемента
(3) Демонтировать палец петли и оконную петлю (рис. 55)
Рис. 55
11.5 Замена ручки люка.
(2) Снять и положить в сторону внутреннее кольцо с стеклом люка
(3) Изъять узел крючка и подузел рукоятки
(4) Демонтировать из подузла рукоятки 2 штифта и пружинку ручки (рис. 56)
Рис. 56
(5) Заменить ручку люка
12. Клапан рециркуляции
(2) Отключить от клапана электропровода
(3) Высунуть клапан из гнезда
(4) Отключить три шланга от клапана (рис. 57)
Рис. 57
(5) Заменить клапан
(6) Монтировать в обратной последовательности
13. АМОРТИЗАТОР И РЕЗИНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АМОРТИЗАТОРА
13.1 Замена амортизатора
(2) Демонтировать панель управления
(3) Демонтировать сервисную панель
(4) Демонтировать центральную панель
(5) Отсоединить провод питания от электросоединения и изъять из кожуха
(6) Отключить провода от электроклапана)
(7) Отключить провода от насосов, клапана рециркуляции, ТЭНа, двигателя (все разъемы подписать!)
(8) Отвернуть винты фиксирующие верхнюю планку
(9) Ослабить хомутик на манжете люка
(10) Изъять манжету люка из центральной панели
(11) Отцепить жгут электропроводов от зацепов на кожухе
(12) Отцепить пружину поддерживающую узел стирки
(13) Отвернуть винты фиксирующие кожух к основанию
(14) Вынуть кожух
(15) Отсоединить все шланги на баке
(16) Приподнять узел стирки, так чтобы отскочила шпилька амортизатора и подпереть его
(17) Вынуть амортизатор из резинового элемента в основании (шпилька) (рис. 58)
Рис. 58
(18) Снять резиновый элемент амортизатора из основания (рис. 59)
Рис. 59
14. ПОДУЗЕЛ БАРАБАНА.
14.1 Замена подузла барабана.
(5) Отсоединить шланги на баке (рис. 60)
Рис. 60
(6) Открутить передний противовес (рис. 61)
Рис. 61
(6) Располовинить бак (рис. 62)
Рис. 62
(7) Отвернуть два винта фиксирующие кожух, сдвинуть его назад
Рис. 63
(8) Снять клиновидный ремень
Рис. 64
(9) отвернуть шкив (одна гайка)
Рис. 65
(10) вынуть подузел барабана
Рис. 66
Примечание:
