Iberna IAF 1055 T; Подшипники и Сальник
Ostap
Сообщение Ostap » 21 май 2011 11:35
Доброго времени суток?не могу найти номера подшипников и сальника на
Iberna IAF 1055 T. Может от какой другой модели подходит? Свой еще не разбирал,он только засвистел(может можно его отреставрировать?) И как выбить старые при замене(бак пластиковый,или что то подобное)?
Заранее спасибо!!!
P.S. Ув.Модераторы,если написал не в той теме,просьба переместить.
Сообщение elremont » 21 май 2011 12:39
Самый надежный метод узнать номера подшипников и сальника - разобрать машину. О разборке написано http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php и на форуме множество раз. Смотрите люую модель с горизонтальной загрузкой, устройство машин всех брендов более или менее схоже.
Ostap
Сообщение Ostap » 21 май 2011 12:57
elremont писал(а):Самый надежный метод узнать номера подшипников и сальника - разобрать машину.
Ясненько,А как выбивать из этого плассмасового бака?Не лопнет при ударах? WD-40 облегчит выпресовку?или есть что другое?При откручивания шкива от нее(WD-40) толку небыло,пока не нагрел ,не мог открутить. И можно ли Реанемировать старый подшипник или лучше новый ставить?
Сообщение elremont » 21 май 2011 13:09
С WD-40 все идет легче. Выбивать кувалдой нежно ). Не забудьте на конец вала положить кусок из меди или алюминия, чтобы не загнуть конец. Можно вкрутить болт шкива и бить по нему. Подшипники и сальник менять на новые.
Ostap
Сообщение Ostap » 21 май 2011 13:16
elremont писал(а):С WD-40 все идет легче. Выбивать кувалдой нежно ). Не забудьте на конец вала положить кусок из меди или алюминия, чтобы не загнуть конец. Можно вкрутить болт шкива и бить по нему. Подшипники и сальник менять на новые.
Спасибо! Пусть жена перестирывает все белье,и буду тогда заниматься ремонтом. Интересно,а бывают ли Японские подшипники? прозвонил по нашим объявлением,половина себя в грудь пинают,говорят что Жапан.
Сообщение elremont » 21 май 2011 13:20
Хорошими считаются SKF. Но мое такое мнение - надежность подшипников в большей степени зависит от качества сальника и его способности не пропускать воду.
Ostap
Сообщение Ostap » 21 май 2011 21:19
Спасибо,учту. Интересно,а сколько мой подшипник еще проходит,или лучше не затягивать с заменой?
elkri
Сообщение elkri » 22 май 2011 03:45
Ostap писал(а):Спасибо,учту. Интересно,а сколько мой подшипник еще проходит,или лучше не затягивать с заменой?
Чем быстрее замените -тем дешевле может оказаться ремонт. :D (например может произойти заклинивание подшипников и проворот на валу барабана СМ )
Вернуться в «Другие СМ»
