Доброго времени суток?не могу найти номера подшипников и сальника на
Iberna IAF 1055 T. Может от какой другой модели подходит? Свой еще не разбирал,он только засвистел(может можно его отреставрировать?) И как выбить старые при замене(бак пластиковый,или что то подобное)?
Заранее спасибо!!!
P.S. Ув.Модераторы,если написал не в той теме,просьба переместить.
Iberna IAF 1055 T; Подшипники и Сальник
Самый надежный метод узнать номера подшипников и сальника - разобрать машину. О разборке написано http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php и на форуме множество раз. Смотрите люую модель с горизонтальной загрузкой, устройство машин всех брендов более или менее схоже.
Ostap
elremont писал(а):Самый надежный метод узнать номера подшипников и сальника - разобрать машину.
Ясненько,А как выбивать из этого плассмасового бака?Не лопнет при ударах? WD-40 облегчит выпресовку?или есть что другое?При откручивания шкива от нее(WD-40) толку небыло,пока не нагрел ,не мог открутить. И можно ли Реанемировать старый подшипник или лучше новый ставить?
Ostap
elremont писал(а):С WD-40 все идет легче. Выбивать кувалдой нежно ). Не забудьте на конец вала положить кусок из меди или алюминия, чтобы не загнуть конец. Можно вкрутить болт шкива и бить по нему. Подшипники и сальник менять на новые.
Спасибо! Пусть жена перестирывает все белье,и буду тогда заниматься ремонтом. Интересно,а бывают ли Японские подшипники? прозвонил по нашим объявлением,половина себя в грудь пинают,говорят что Жапан.
Ostap
- elkri
(например может произойти заклинивание подшипников и проворот на валу барабана СМ )
