AEG Oko Lavamat 4640 тормозит барабан
Ботаник
Сообщение Ботаник » 15 июн 2017 15:56
Вертикалка б/у из Германии AEG Oko Lavamat 4640 sensortronic у меня 15 лет.
При последних стирках воду стала набирать гораздо медленнее (самотёк из ёмкости) и пустой барабан стал тормозиться с шорохом, вероятнее всего справа, где стенка потолще (подшипник?)
В простенках за боками барабана просунув ремень, обнаружил паштетообразную грязь без запаха, а при полоскании в воде при сливе последнее время просматривались коричневатые хлопья.
Просьба к уважаемым мастерам помочь найти причину.
1. Есть ли фильтр на входе воды, в смысле промыть?
2. Можно ли включать сейчас с чистящими растворами (уксус. белизна. сода), поможет ли?
3. Как еще почистить за стенками бак, не снимая резиновые прокладки (боюсь посыпятся от старости).
4. Или только искать мастера, что в нашем городке проблематично?
Re: AEG Oko Lavamat 4640 тормозит барабан
Сообщение volna2m » 19 июн 2017 18:39
1. фильтр есть
Про клапаны залива :-|read
2. Средство для чистки : http://volna-master.ru/Porochok.html
Чистить химией нужно не менее 2 раз, а далее по результатам.
Ботаник
Сообщение Ботаник » 20 июн 2017 00:03
Спасибо за ответ! Воспользуюсь, если найду эти таблетки, а если нет, лимонная кислота не спасёт? Всё таки два десятка лет без чистки, каюсь (хотя немцы, наверное, чистили).
А я уж собрался завтра пытаться добраться до фланца и сальников. Правда, люфта нет почти, когда шатаю барабан, но трёт ведь обо что-то и в фильтре кусочки как накипи известковой или клеёнки, резины - не пойму.
Ботаник
Сообщение Ботаник » 20 июн 2017 22:51
Может, кому-то пригодится мой опыт: тормозил не барабан, а двигатель.
Снял ремень и шумы пропали. Пришлось с зятем снять двигатель, оказался один подшипник сухим (с 1996г.), вскрыл и завтра буду искать смазку для высокоскоростных подшипников.
Кстати какую лучше, не подскажите?
1. Фильтр на входе оказался замусорен. Расположен в данной модели в неудобном месте, под боковой крышкой, поэтому думаю ставить другой на шланге.
2.Для чистки бака купил таблетки ООО "Фрау Шмидт", явно не то, что советовали, 80руб. всего за две таблетки, но лучше пока нету.
Вернуться в «Другие СМ»
