26 марта 2008 г.Автор: А.И. Лебедев
Входной клапан подачи воды автоматических стиральных машин |
Для автоматической подачи воды из магистрали в бак стиральной машины служит нормально закрытый электромагнитный клапан. В зависимости от конструктивных особенностей в СМА (стиральных машин автоматов) могут быть установлены и несколько клапанов, причем у каждого клапана будут свои технические отличия.
Возможные конструкции электромагнитных клапанов показаны на рис. 5.1.
Рис. 1. Типы электроклапанов подачи воды
Этим однако не исчерпывается все разнообразие, на самом деле модификаций клапанов гораздо больше, т. к. модели СМА непрерывно совершенствуются заводами-изготовителями. В наиболее простых СМА установлен только один — одинарный клапан, в более дорогих — например, рассчитанных на подключение и к холодной воде и к горячей, — устанавливают несколько клапанов.
Принцип действия и внутреннее строение клапанов примерно одинаково, поэтому рассмотрим их устройство на примере одинарного клапана рис. 2.
Рис. 2. Одинарный электроклапан
Итак, на рис. 3 этот клапан показан в разрезе.
Рис. 3 Устройство одинарного электроклапана
Главная деталь в клапанах — резиновая мембрана, от ее качества зависит работа и долговечность клапана. При подаче напряжения питания на обмотку, металлический сердечник-шток втягивается внутрь катушки с обмоткой и резиновая мембрана под давлением воды начинает пропускать поток на выходной штуцер клапана. После набора необходимого уровня воды напряжение питания клапана отключается.
Мембрана возвращается в прежнее положение за счет собственной упругости и под действием подпружиненного штока, и клапан закрывается.
Для выравнивания давления в отделах клапана в мембране сделано несколько микроотверстий, и также сквозное отверстие сделано в седле, на котором установлена мембрана. Сквозное отверстие седла закрывается резиновой пробкой на верхней части штока. Для стабилизации водяного потока на входе клапанов устанавливают специальные вставки, сделанные из пластика и резиновой шайбы.
В самой вставке имеются сквозные отверстия для прохода воды и также отштампованы специальные выступы. Их назначение — обеспечить нужный зазор между резиновой шайбой.
На рис. 4 показана одна из таких вставок в сборе.
Рис. 4 Вставка на входе электроклапана
Для защиты от частиц ржавчины и других твердых частиц, содержащихся в воде, на входе клапана установлен пластмассовый фильтр-сетка, который может выниматься (например — плоскогубцами) для очистки.
В некоторых случаях дополнительный фильтр-сетка, такой как на рис. 5, устанавливается либо на входе клапана, либо на входе запивного шланга.
Рис. 5 Дополнительный металлический фильтр-сетка
Конструктивно клапаны могут быть разными — например, в рассматриваемом клапане основание, в котором находится шток и на котором закреплена катушка, держится на прямоугольной резьбе. В других модификациях это основание крепится на клее или на сварке — т. е. кострукция неразборная.
Есть клапаны, в которых основание прижато специальной стальной пластиной на винтах. Катушки с обмоткой имеют сопротивление 3—4 кОм при напряжении питания 220 В в российском стандарте. На рис. 6 показано, из каких деталей состоит катушка.
Рис. 6. Элементы управления электроклапаном
Теперь немного поговорим о более сложных клапанах и выясним, зачем нужны многосекционные клапаны.
Во-первых, многосекционный клапан удобно использовать для автоматической подачи воды в разные отсеки диспенсера (контейнера для моющих средств).
Во-вторых, в разных режимах стирки вода должна подаваться с разной скоростью. Например, при первом наполнении бака в начале стирки время наполнения примерно 1,5—3 мин. А в режиме последующего полоскания вода должна подаваться медленней, чтобы обеспечить плавное вымывание раствора отбеливателя или кондиционера из соответствующих отсеков диспенсера.
В режиме сушки вода для охлаждения конденсатора сушки должна подаваться еще медленней (с минимальным расходом). Все эти условия выполняются при установке специальных вставок в выходной штуцер клапана. Эти вставки сделаны из пластмассовой основы с отштампованными выступами и резиновой шайбой, например, как на рис. 7.
Рис. 7. Вставка-стабилизатор в выходном штуцере клапане
Либо вставки могут представлять собой просто цилиндры с отверстиями.
На рис. 8 хорошо видны типы вставок.
Рис. 8. Конфигурации вставок в выходных штуцерах электроклапанов
Для обеспечения необходимых выходных расходных характеристик вставки имеют небольшие отличия и также имеют разный цвет. Например, желтая вставка на выходе — расход 0,5 литра в минуту (клапан с такой вставкой используется при сушке), синяя вставка — расход 1,5 л/мин., черная вставка — 5 л/мин.
Возможные дефекты клапанов не слишком разнообразны. Либо засоряется фильтр-сетка, либо перегорает обмотка катушки. Большинство катушек взаимозаменяемо, поэтому, если обнаружен обрыв в катушке в одной из секций клапана, можно применить катушку от другого клапана.
Также нередки случаи выпадания плохо запрессованных вставок — в таких случаях возможно переполнение диспенсера в одном из режимов.
Проверку клапанов можно произвести не снимая их с машины. Для этого используется сетевой шнур с выключателем и с контактами в изоляционных чехлах. Вход клапана должен быть подключен к водяной магистрали с номинальным давлением. После подачи напряжения на обмотку клапан должен открыться. Затем нужно проследить, как быстро клапан закрывается после выключения напряжения питания. Если после выключения питания через клапан в течение нескольких секунд еще протекает вода, то это говорит о потере гибкости манжеты (либо совершенно ослаблена пружина штока), и такой клапан лучше заменить.
По этой теме можно посмотреть несколько видеороликов:
1) Замена впускного клапана подачи воды на стиральной машине LG (part #5220FR2008F)
2) Как заменить клапан залива в стиральной машине Hotpoint
3) Как заменить клапан залива в стиральной машине Bosch
4) Замена клапана залива воды на стиральных машинах с фронтальной загрузкой
