23 марта 2008 г.Автор: А.И. Лебедев
Устройства для размещения средств стирки |
Все автоматические стиральные машины снабжены специальными устройствами — выдвижными кассетами-лотками или контейнерами-диспенсерами для загрузки в них моющих средств перед началом стирки: стирального порошка, отбеливателя и кондиционера-ополаскивателя. В СМА с фронтальной загрузкой применяются выдвижные лотки с отделениями для предварительной и основной стирок и имеющие отделения с сифонами для отбеливателя и кондиционера-ополаскивателя.
Иногда эти лотки и диспенсеры ошибочно называют дозаторами, утверждая, что при стирке будет забираться нужное количество стирального порошка. Это распространенное заблуждение, так как сам по себе ни лоток, ни его отсеки дозировать порошок не могут. Стиральный порошок будет смываться поступающей в лоток водой в течение всего времени наполнения бака.
Если отсек засыпать доверху порошком, то это непременно приведет к аварии, так как вода и пена «полезут» из машины и могут залить блок управления, и пользователь в этом случае может лишиться только что купленной СМА, или ему придется оплачивать новый блок управления и стоимость услуг по его замене.
Другое дело — дополнительные отсеки с сифонами — эти отсеки действительно являются дозаторами. На рис. 1 показаны выдвижные лотки. Они имеют два отсека: для предварительной и основной стирок, отделения с сифонами.
Рис. 1. Выдвижные лотки-контейнеры
На рисунке видно, что эти отделения закрыты решетками.
Управление лотками осуществляется по-разному. Это может быть лоток, как на рис. 2.2, в который вода подается из разных штуцеров, соединенных шлангами с электроклапанами, которые подают воду в разных режимах работы СМ.
Рис. 2 Тип выдвижного лотка
Также управление может осуществляться с помощью специального поворотного крана, вмонтированного во внешний корпус лотка.
Рис. 3. Системы управления поворотным краном лотка-контейнера в СМА с фронтальной загрузкой
Подобные системы применяются в СМА, имеющих только один клапан для подачи воды. На рис. 3 показана вся система управления выдвижным лотком СМА с фронтальной загрузкой. На ось программатора надета специальная кулачковая насадка с выступами. Поворотный кран, наливающий воду в разные отсеки лотка, управляется пластмассовым поводком, соединенным с кулачковой насадкой. В зависимости от положения насадки будет повернут и кран. Для точной регулировки угла поворота крана есть специальный регулировочный винт.
Аналогичная конструкция также представлена на рис. 4.
Рис. 4. Системы управления поворотным краном лотка-контейнера в СМА с фронтальной загрузкой
Теперь рассмотрим устройство диспансера, который устанавливался в СМА с вертикальной загрузкой. Он представлен на рис. 5 в разрезе.
Рис. 5. Устройство диспенсера СМА с вертикальной загрузкой
Стрелками обозначены потоки воды, поступающие в соответствующие отсеки при разных режимах работы СМА. Управляется такой диспенсер также кулачковой насадкой на оси программатора. В этом диспенсере тоже есть поворотный кран. В нужное положение он приводится поводком, показанным на рис. 6.
Рис. 6. Механизм управления поворотным краном в СМА с вертикальной загрузкой
В средней части поводка есть регулировочное соединение, а на левом конце сделан специальный штырь, который входит в прорезь на поворотном кране. Отсеки для кондиционера и отбеливателя сделаны в виде сифонов. Колпачок второго сифона не показан. При заполнении отсека водой происходит превышение уровня сливной трубки сифона и начинается самостоятельное истечение раствора из такого отсека.
Кондиционер (раствор) и отбеливатель (жидкий) заливаются в отсеки перед стиркой небольшими дозами так, чтобы уровень раствора не превышал уровень сливной трубки сифона. Сифоны в выдвигающихся лотках имеют точно такой же принцип действия.
В некоторых случаях, после продолжительной эксплуатации СМА, поворотный кран склеивается частицами стирального порошка. Это приводит к отсутствию подачи воды в некоторые отсеки, т. е. поворотный кран заклинивается.
Чтобы не менять целиком дорогостоящий диспенсер, нужно промыть горячей водой ту часть, в которой смонтирован поворотный кран, с помощью резиновой груши. Либо для промывки снять весь диспенсер и погрузить его в горячую (до 50°) воду.
После промывки поворотный кран должен легко поворачиваться в отведенных для него пределах. Если необходимо, делают более точную регулировку поводка.
В СМА с вертикальной загрузкой также применяются диспенсеры, смонтированные прямо в верхней крышке СМА. Для промывки их можно вынимать. Внутри у них также находятся сифоны, которые автоматически обеспечивают вытекание в бак растворов кондиционера и отбеливателя. На рис. 7 показано направление потоков воды.
Рис. 7. Схема работы диспенсера встроенного в верхнюю крышку СМА с вертикальной загрузкой
Вода подается из специального сопла, смонтированного в корпусе СМА. При закрывании крышки СМА отверстие сопла точно совпадает с диспенсером. Вода подается из электроклапанов под напором давления в магистрали.
P.S. Пример регулировки механизма можно прочитать на примере автоматических стиральных машин BEKO
Также смотрите видео по этой теме:
1) Как на стиральной машине диагностировать проблемы с дозатором моющих средств и заливом воды
2) Проблемы с дозатором моющих средств в стиральной машине Indesit
3) Как диагностировать проблемы с дозатором в стиральной машине Bosch
