Крутится , щёлкает и сливает воду.
Добавлено: 07 фев 2007 15:42
AxGen
СМ KAIZER марки W42.08 cod 27961. на крышке блока управления надпись 215007255.00 на плате WR@P 0020.5 LB2000 UNI - ST
прцессор MERLONI lvb v 2. 22 HD6433642RB95R 0229 . До ближайшего мастера двести вёрст. Который скорее всего тоже ничего не знает. суть проблемы - банальна - нистого ни с сего начала сливать воду а програматор весело крутится вокруг оси и щёлкает. что можно в деревне препринять в данной ситуации? до этого СМ три года честно работала и ни одного замечания.
Амурская область.
AxGen@rambler.ru
Добавлено: 07 фев 2007 22:51
Смотрим
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem3.php
какой код ошибки?
Скорее всего проблема с датчиками уровня, в первую очередь надо проверить их
Добавлено: 25 фев 2007 16:29
AxGen
на этой машине нет считывания кодов, по крайней мере ни под один из перечисленных случаев она не попадает.
Добавлено: 19 мар 2007 09:24
Stream6
Всё на ней есть!
Смотри код ошибки и отпиши сюда.
И вообще это клон Мерлони
Добавлено: 19 мар 2007 11:43
Stream6 - ты на дату поста смотрел?
Добавлено: 19 мар 2007 11:50
Stream6
bun писал(а):Stream6 - ты на дату поста смотрел?
Ну... месяц это не срок
Бывали клиенты которые и по 6 месяцев мучились, пока наконец не сообразили что мастера можно вызвать
Да и где гарантия, что ещё кто-то с таким же вопросом не придёт?
На то он и форум, а не чат.
а как её в режим диагностики вогнать?
Добавлено: 01 апр 2007 08:57
AxGen
я не знаю как её в режим диагностики включить. научите!
Добавлено: 01 апр 2007 18:05
Твоя машина производства концерна Merloni, то есть это клон Индезит/Аристон, когда она сливает индикаторы мигают? вот периодичность их мигания и есть "диагнноз" ошибки.
проверь щётки на моторе, насос, ТЭН, сопротивление клапанов...
Если схема тебе поможет, напищи мне в мыло, я тебе её сброшу.
Добавлено: 02 апр 2007 06:59
AxGen
сегодня вечером включу, попробую посчитать.
Добавлено: 03 апр 2007 17:37
AxGen
мужики извиняйте, на бигхорне жипе движку разобрал -собираю не до стиралки, послезавтра запущу, ещё и пиво мешает- иккк.
Добавлено: 04 апр 2007 13:39
AxGen
сегодня запустил агрегат и он моргнул ровно три раза после этого длинная пауза и опять три раза. что бы это значило??????????????
Добавлено: 04 апр 2007 13:46
AxGen
кстати мигает только правый глазок а который со значком ключик молчит и несветится.
Добавлено: 04 апр 2007 14:21
Stream6
AxGen писал(а):сегодня запустил агрегат и он моргнул ровно три раза после этого длинная пауза и опять три раза. что бы это значило??????????????
По мерлони: Это ошибка F03
Датчик температуры замкнут/в обрыве
1 Проверь контакты разьёма CAN на модуле
2 Проверь провода датчика температуры
3 Проверь целостность проводов от датчика к модулю
4 Заменить датчик или модуль
Сопротивление датчика примерно 20Ком при комнатной температуре.
Проверь модуль по цепи датчика.
Добавлено: 05 апр 2007 17:05
AxGen
а где он - датчик температуры-на см обычно стоит? я с платы все фишки снимал ставил там вроде всё в поряде, по схеме вижу датчик но схема не цветная. какого цвета туда провода идут? сопротивление есть чем померять это не проблема как и целостность, завтра займусь.
Добавлено: 06 апр 2007 00:03
Stream6
AxGen писал(а):а где он - датчик температуры-на см обычно стоит? я с платы все фишки снимал ставил там вроде всё в поряде, по схеме вижу датчик но схема не цветная. какого цвета туда провода идут? сопротивление есть чем померять это не проблема как и целостность, завтра займусь.
Посмотри внимательно на ТЭН.
(только не спрашивай, где находится ТЭН)
Добавлено: 06 апр 2007 16:35
AxGen
только что раскрутил в который раз заднюю крышку- датчик стоит возле левого выхода тэна, а тэн справа внизу почти около электродвигателя. сопротивление 20 ком. норма провода целые ножки платы тоже. включаю машинку на четвёртую программу, начинает набирать воду, на пятнадцатой секунде лампочка мигает три раза и вода начинает сливаться а програматор весело крутиться и щелкать, лампочка после длинной паузы снова мигает три раза и тд. машина в идеальном состоянии- не ржавая не грязная не битая.
что ещё можно сделать?
Добавлено: 06 апр 2007 22:51
Stream6
А сам тэн целый?
1 - проверяешь пресостат.
2- тэн
3 - датчик температуры
4 - клапана
ещё виновата может быть прошивка
Либо модуль. В модуле uln2003 и другие элементы.
Самое страшное - битый проц - тогда только менять модуль.
Добавлено: 20 апр 2007 14:50
AxGen
всётаки заменил всю микросхемку и она заработала, но супруга говорит трясётся сильно при отжиме. опять копать надо.
Добавлено: 22 апр 2007 02:46
Stream6
AxGen писал(а):всётаки заменил всю микросхемку и она заработала, но супруга говорит трясётся сильно при отжиме. опять копать надо.
Зови мастера. Там скорее всего подшипники нужно менять.... хотя может просто плохо стоять
Добавлено: 29 апр 2007 13:39
AxGen
да я же уже говорил что всё в идеальном состоянии, и подшипники тоже.
