Газовая плита GORENJE GI4367E - тухнет духовка.
Sherifff
Уважаемые мастера, может кто сталкивался с такой проблемой. После розжига духовки, через 20-30 секунд пламя уменьшается, и через 40-50 секунд совсем гаснет. Установлен газконтроль и электророзжиг. Причина, думаю не в газконтроле, потомучто после розжига духовки отключал её от электричества, чтобы газконтроль не мешал (если дело в нём) - результат тот-же.
TYP.: P41B1-15VT
MOD. N.: GI4367E
ART. N.: 695433
SER. N.: 54530017.
Куплена в январе 2006 года.
TYP.: P41B1-15VT
MOD. N.: GI4367E
ART. N.: 695433
SER. N.: 54530017.
ПОСЛЕДНИЕ РЕКОМНДАЦИИ от фирмы производителя:
1-есть клапан газ-воздух,его можно подрегулировать
2-зажигаем духовку на максимальном пламени и ДЕРЖИМ дверь духовки 2-3 минуты открытой,что бы "улетучились" продукты сгорания воздуха,затем закрываем дверь духовки и 5-10 минут не убавляем пламя и только после этого выставляем заданную температуру
обычно регулировки клапана газ-воздух хватает
Sherifff
Festival098
ГП Gorenje MOD. N.: GI4367E гаснет низ духовки
Газ-контроль рабочий,а вот если трубку отклапана газ-воздух обрезать?Это не дурацкий вопрос,а действительно надо узнать!!!!!!!!!!!!!
Re: ГП Gorenje MOD. N.: GI4367E гаснет низ духовки
Festival098 писал(а):Газ-контроль рабочий,а вот если трубку отклапана газ-воздух обрезать?Это не дурацкий вопрос,а действительно надо узнать!!!!!!!!!!!!!
а видели где он стоит?
может тогда легче газовую магистраль?
не занимайтесь ерундой вызывайте мастера и все он сделает-газ есть газ,шуток и Кулибинства не прощает
Sherifff
Всем спасибо - пришлось разобраться самому. Разобрал этот хитроумный кран с двумя шестерёнками, и методом подбора нашёл правильное положение штока, который отвечает за подачу газа по температуре (завязан с анероидно-мембранной коробкой). Оказалось, что моя супруга провернула на целый оборот этот кран, и его реальное положение было на уровне меньше <1>, когда на указателе стояло ~5. В этом и была собака зарыта... Конечно, заводской настройки добиться не удалось, но духовка теперь не гаснет
Sklis
Gorenje G51103AW
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему так происходит и как от этого избавиться? Разжигаю духовку, устанавливаю температуру на 7-8, закрываю дверцу, идет нагрев на полном газу, и вот температура набрана, духовка горит на медленном огне. Открываю дверцу, ставлю в духовку противень с мясом, закрываю дверцу, через несколько секунд духовка тухнет напрочь. Снова тут же разжигаю, несколько секунд горит и снова тухнет. Но если при очередном разжоге убавить температуру на 4, то духовка горит нормально. Что это? Плите 2 месяца. Так с новя. И если при большой температуре чуть приоткрыть дверцу, огонь горит нормально, но при это температура ведь не регулируется. Спасибо за ответ заранее.
Sklis
Gorenje G51103AW
За книгу спасибо. Но вот что интересно. Плита работает как часы, т.е. температура выставленная поддерживается, но только пока в плите ничего нет. Получается, что в холостую работает, а под нагрузкой не хочет. Стоит только поставить в нее даже просто противень с водой, как она по мере набора температуры отключается со щелчком. При работе в холостую никаких отключений и щелчков нет. Я не могу понять, что срабатывает и отключает подачу газа? Газ-контроль что ли? Но почему тогда на пустой духовке этого не происходит? Я смотрел, термопара находится в середине пламени, в нормальной зоне.
cs71ru
попробуй почистить термопару и сместить ее немного ниже или выше пламени на пару мм, форма пламени меняется при установке щитка над горелкой, но для наблюдения это не доступно. мешает сам щиток. еще встречал брак термопары, при прогреве она обрывается и не прозванивается
Sklis
Gorenje G51103AW
Термопара чистая. Пробовал щас отгибать, примерно на миллиметр отогнул от пламени, точно также работает. Очень странно что без противня то работает.
Sklis
Gorenje G51103AW
И где у ней регулируется малый огонь? Может немного бы его увеличить?
Sklis
Я не пойму зависимость, почему пустая плита работает как часы, а с противнем горит на полном огне несколько минут и гаснет. Гаснет до того, пока температура еще не набралась. Т.е. огонь сильный, не малый. За огнем наблюдал и сверху и снизу, горит равномерно, не меняется, ни с противнем, ни без него. Может там еще какой датчик стоит, типа как в котле перегрева??? Голова кругом. Сам вроде не дурак, и руки оттуда, хочу понять эту зависимость, но пока не выходит.
Абырвалг
У меня примерно такая же проблема. Встраиваемая газовая духовка Delonghi fgx 4 примерно через 10 минут тухнет. И начинает работать только после полного остывания, либо надо держать ручку управления в утопленном состоянии. Духовкой пользовались два раза, один раз с нижним подогревом, другой-с грилем. Оба раза тухла через 10 минут. Пламя устойчивое, без срывов. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
