Газовая плита GORENJE GI4367E - тухнет духовка.
Разное
Sherifff
Сообщение Sherifff » 18 ноя 2010 21:17
Уважаемые мастера, может кто сталкивался с такой проблемой. После розжига духовки, через 20-30 секунд пламя уменьшается, и через 40-50 секунд совсем гаснет. Установлен газконтроль и электророзжиг. Причина, думаю не в газконтроле, потомучто после розжига духовки отключал её от электричества, чтобы газконтроль не мешал (если дело в нём) - результат тот-же.
TYP.: P41B1-15VT
MOD. N.: GI4367E
ART. N.: 695433
SER. N.: 54530017.
Куплена в январе 2006 года.
Сообщение SKORPION » 20 ноя 2010 01:46
ПОСЛЕДНИЕ РЕКОМНДАЦИИ от фирмы производителя:
1-есть клапан газ-воздух,его можно подрегулировать
2-зажигаем духовку на максимальном пламени и ДЕРЖИМ дверь духовки 2-3 минуты открытой,что бы "улетучились" продукты сгорания воздуха,затем закрываем дверь духовки и 5-10 минут не убавляем пламя и только после этого выставляем заданную температуру
обычно регулировки клапана газ-воздух хватает :sekret
Sherifff
Сообщение Sherifff » 20 ноя 2010 17:57
Спасибо большое за ответ! Осталось узнать, где находится клапан воздуха, чтобы его отрегулировать :-)
Festival098
ГП Gorenje MOD. N.: GI4367E гаснет низ духовки
Сообщение Festival098 » 27 мар 2011 22:23
Газ-контроль рабочий,а вот если трубку отклапана газ-воздух обрезать?Это не дурацкий вопрос,а действительно надо узнать!!!!!!!!!!!!!
Re: ГП Gorenje MOD. N.: GI4367E гаснет низ духовки
Сообщение SKORPION » 27 мар 2011 23:08
Festival098 писал(а):Газ-контроль рабочий,а вот если трубку отклапана газ-воздух обрезать?Это не дурацкий вопрос,а действительно надо узнать!!!!!!!!!!!!!
а видели где он стоит? 8) может тогда легче газовую магистраль? :)
не занимайтесь ерундой вызывайте мастера и все он сделает-газ есть газ,шуток и Кулибинства не прощает :sekret
Festival098
Сообщение Festival098 » 27 мар 2011 23:13
Да видел по этому и интересуюсь,
Сообщение SKORPION » 27 мар 2011 23:18
Festival098 писал(а):Да видел по этому и интересуюсь,
а не лучше ли настроить ВСЕ по -человечески?
Sherifff
Сообщение Sherifff » 28 мар 2011 20:46
Всем спасибо - пришлось разобраться самому. Разобрал этот хитроумный кран с двумя шестерёнками, и методом подбора нашёл правильное положение штока, который отвечает за подачу газа по температуре (завязан с анероидно-мембранной коробкой). Оказалось, что моя супруга провернула на целый оборот этот кран, и его реальное положение было на уровне меньше <1>, когда на указателе стояло ~5. В этом и была собака зарыта... Конечно, заводской настройки добиться не удалось, но духовка теперь не гаснет :-)
Sklis
Gorenje G51103AW
Сообщение Sklis » 12 май 2013 10:14
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему так происходит и как от этого избавиться? Разжигаю духовку, устанавливаю температуру на 7-8, закрываю дверцу, идет нагрев на полном газу, и вот температура набрана, духовка горит на медленном огне. Открываю дверцу, ставлю в духовку противень с мясом, закрываю дверцу, через несколько секунд духовка тухнет напрочь. Снова тут же разжигаю, несколько секунд горит и снова тухнет. Но если при очередном разжоге убавить температуру на 4, то духовка горит нормально. Что это? Плите 2 месяца. Так с новя. И если при большой температуре чуть приоткрыть дверцу, огонь горит нормально, но при это температура ведь не регулируется. Спасибо за ответ заранее.
Site Admin
Сообщение elremont » 12 май 2013 12:23
Sklis
Gorenje G51103AW
Сообщение Sklis » 12 май 2013 13:49
За книгу спасибо. Но вот что интересно. Плита работает как часы, т.е. температура выставленная поддерживается, но только пока в плите ничего нет. Получается, что в холостую работает, а под нагрузкой не хочет. Стоит только поставить в нее даже просто противень с водой, как она по мере набора температуры отключается со щелчком. При работе в холостую никаких отключений и щелчков нет. Я не могу понять, что срабатывает и отключает подачу газа? Газ-контроль что ли? Но почему тогда на пустой духовке этого не происходит? Я смотрел, термопара находится в середине пламени, в нормальной зоне.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 13 май 2013 20:39
попробуй почистить термопару и сместить ее немного ниже или выше пламени на пару мм, форма пламени меняется при установке щитка над горелкой, но для наблюдения это не доступно. мешает сам щиток. еще встречал брак термопары, при прогреве она обрывается и не прозванивается
Sklis
Gorenje G51103AW
Сообщение Sklis » 13 май 2013 21:09
Термопара чистая. Пробовал щас отгибать, примерно на миллиметр отогнул от пламени, точно также работает. Очень странно что без противня то работает.
Sklis
Gorenje G51103AW
Сообщение Sklis » 13 май 2013 21:11
И где у ней регулируется малый огонь? Может немного бы его увеличить?
Sklis
Сообщение Sklis » 14 май 2013 20:37
Я не пойму зависимость, почему пустая плита работает как часы, а с противнем горит на полном огне несколько минут и гаснет. Гаснет до того, пока температура еще не набралась. Т.е. огонь сильный, не малый. За огнем наблюдал и сверху и снизу, горит равномерно, не меняется, ни с противнем, ни без него. Может там еще какой датчик стоит, типа как в котле перегрева??? Голова кругом. Сам вроде не дурак, и руки оттуда, хочу понять эту зависимость, но пока не выходит.
Абырвалг
Сообщение Абырвалг » 13 июн 2013 09:21
У меня примерно такая же проблема. Встраиваемая газовая духовка Delonghi fgx 4 примерно через 10 минут тухнет. И начинает работать только после полного остывания, либо надо держать ручку управления в утопленном состоянии. Духовкой пользовались два раза, один раз с нижним подогревом, другой-с грилем. Оба раза тухла через 10 минут. Пламя устойчивое, без срывов. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Вернуться в «Разное»
