Компрессор Necchi
Разное
Kwah
Компрессор Necchi
Сообщение Kwah » 10 фев 2009 07:38
Доброго времени суток!
Есть компрессор Necchi, работал какое то время, после очередного включения: компрессор запускается, но начинает гореть "магнитный пускатель".
Что бы это могло быть?
И реально ли где найти магнитный пускатель на эту модель, думаю его нужно будет менять, т.к. развалился корпус.
Сообщение elremont » 10 фев 2009 15:53
Не очень понял о каком компрессоре идет речь. От чего он? Какая мощность? Может вы путаете пукозащитное реле с магнитным пускателем? Это нразные вещи.
Kwah
Компрессор Necchi
Сообщение Kwah » 10 фев 2009 18:09
На рис. 4 показаны элементы, входящие в комплект компрессора Necchi.
http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/ima ... rdo_04.gif
Рис. 4. Элементы, входящие в комрлект компрессора Necchi:
1 − крышка клеммной коробки Necchi; 2 − магнитный пускатель; 3 − термозащита; 4 − клеммная коробка Necchi
Это вот именно он (рис с этого сайта).
Дак вот начинает трещать и дымить именно "магнитный пускатель", №2 на рисунке
Сообщение elremont » 11 фев 2009 09:11
Это пускозащитное реле, если оно дымит, то скорее всего срабатывает защита. Она состоит из спирали и биметаллической пластины. При КЗ спираль нагревается, нагревает пластину, контакт размыкается.
Так что скорее всего дело не в пускозащитном реле, а в самом компрессоре.
Kwah
Компрессор Necchi
Сообщение Kwah » 11 фев 2009 21:19
А возможно поподробнее объяснить как выявить неисправность?
На данный момент дело обстоит так: между контактами на которые вешается пускозащитное реле - 40 Ом, между контактами на которые вешается пускозащитное реле и третьим контактом (как я понимаю контактом рабочей обмотки) 20 Ом.
Если это поможет что-нибудь прояснить: это началось после замены масла в компрессоре. История такая, когда снял его с холодильника, помыл, почистил, включил - работает, из одной дырки выдувает в другую втягивает. Но из него дико пахло не понятно чем. Посоветовали сменить масло. "распаковал" третью дырку, слил масло, закачал туда машинную полусинтетику, объем точно не скажу, но три 10 кубовых шприца точно, после этого включил и началось.....
И еще один вопрос: это пускозащитное реле в свободной продаже есть или это что то такое особенное которое не найти кроме как в сервисах?
Сообщение elremont » 11 фев 2009 21:40
Насколько я знаю в компрессоры заливается специальное компрессорное масло и насколько автомобильная полусинтетика ему эквивалентна большой вопрос.... Проверять надо не сопротивление обмоток, а их наличие пробоя на корпус. Пускозащитные реле для холодильников продаются, это не дефицит.
По хорошему надо бы проверить пусковой ток, именно длинный запуск вызывает отключение реле.
Kwah
Компрессор Necchi
Сообщение Kwah » 11 фев 2009 22:29
Пасип за информацию!
Померил сопротивление обмоток - пробоев на корпус нет.
Про масло прочитал на одном из форумов, там и посоветовали либо полусинтетику либо синтетику, народ заливает - работает, (у некоторых работает даже на растительном масле, но не долго :D )
Пойду искать реле (оно правда специфичное, во всех магазинах говорят - нету), оно хорошо погорело и корпус развалился, думаю использовать его уже нельзя.
P.S. Компрессор запускается, начинает "дуть", и секунд через 5-7 начинает дымить и искрить реле.
Kwah
Сообщение Kwah » 04 мар 2009 08:43
Ну вообщем фсё плохо..... не нашел детальку, облазил всё, ездил на местный (питерский) развал-рынок, даже "подкованные" мужи не смогли помочь с поиском и советом.
Какие еще варианты есть с бедой... а то хороший девас пропадает, а другого еще не нашел.
ильф
Сообщение ильф » 27 сен 2009 13:10
поставь MPV и попробуй запустить.масло заливать еслиR-12 то минеральное,R-134 сентетику по 150-200г.в зависимости от обьема компрессора.
Вернуться в «Разное»
