Доброго времени суток!
Есть компрессор Necchi, работал какое то время, после очередного включения: компрессор запускается, но начинает гореть "магнитный пускатель".
Что бы это могло быть?
И реально ли где найти магнитный пускатель на эту модель, думаю его нужно будет менять, т.к. развалился корпус.
Компрессор Necchi
Kwah
Компрессор Necchi
На рис. 4 показаны элементы, входящие в комплект компрессора Necchi.
http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/ima ... rdo_04.gif
Рис. 4. Элементы, входящие в комрлект компрессора Necchi:
1 − крышка клеммной коробки Necchi; 2 − магнитный пускатель; 3 − термозащита; 4 − клеммная коробка Necchi
Это вот именно он (рис с этого сайта).
Дак вот начинает трещать и дымить именно "магнитный пускатель", №2 на рисунке
Kwah
Компрессор Necchi
А возможно поподробнее объяснить как выявить неисправность?
На данный момент дело обстоит так: между контактами на которые вешается пускозащитное реле - 40 Ом, между контактами на которые вешается пускозащитное реле и третьим контактом (как я понимаю контактом рабочей обмотки) 20 Ом.
Если это поможет что-нибудь прояснить: это началось после замены масла в компрессоре. История такая, когда снял его с холодильника, помыл, почистил, включил - работает, из одной дырки выдувает в другую втягивает. Но из него дико пахло не понятно чем. Посоветовали сменить масло. "распаковал" третью дырку, слил масло, закачал туда машинную полусинтетику, объем точно не скажу, но три 10 кубовых шприца точно, после этого включил и началось.....
И еще один вопрос: это пускозащитное реле в свободной продаже есть или это что то такое особенное которое не найти кроме как в сервисах?
Насколько я знаю в компрессоры заливается специальное компрессорное масло и насколько автомобильная полусинтетика ему эквивалентна большой вопрос.... Проверять надо не сопротивление обмоток, а их наличие пробоя на корпус. Пускозащитные реле для холодильников продаются, это не дефицит.
По хорошему надо бы проверить пусковой ток, именно длинный запуск вызывает отключение реле.
Kwah
Компрессор Necchi
Пасип за информацию!
Померил сопротивление обмоток - пробоев на корпус нет.
Про масло прочитал на одном из форумов, там и посоветовали либо полусинтетику либо синтетику, народ заливает - работает, (у некоторых работает даже на растительном масле, но не долго
Пойду искать реле (оно правда специфичное, во всех магазинах говорят - нету), оно хорошо погорело и корпус развалился, думаю использовать его уже нельзя.
P.S. Компрессор запускается, начинает "дуть", и секунд через 5-7 начинает дымить и искрить реле.
Kwah
ильф
