Всем доброго вечера.Прошу помощи по стиралке indesit ws84tx (сборка итальянская). Месяц назад стала сильно шуметь,особенно при отжиме.Попробовал крутнуть барабан - крутился но очень тяжело. Ну думаю подшипнику хана.Снял заднюю крышку, снял ремень, открутил шкив при снятии шкива что-то посыпалось наподобие накипи. Затем крутнул барабан без шкива-крутится без проблем и тихо без шумов. Люфта в подшипнике то же нет. Поставил назад шкив закрутил и барабан стал намертво,то есть он зажал подшипник. И у меня возник такой вопрос между шкивом и подшипником должно что то быть? ( ведь что посыпалось при снятии шкива) тем более со стороны пдшипника на шкиве есть какие то канавки в них может должно что быть чтобы шкив не зажимал подшипник?
Большое все спасибо за советы.
шкив зажимает подшипник.
vovik62
Re: шкив зажимает подшипник.
между шкивом и подшипником ничего не должно быть
а упорный отлив на шкиве(отмечен стрелками) не развалился?
vovik62
Спасибо большое SKORPION. Завтра посмотрю.
Юрий Геннадьевич
Шкив не может зажать подшипник , так как крепится за внутреннюю часть оного и не стягивает никоим образом шарики внутри него. А вот сам подшипник может выйти из посадочного места (наружная обойма) , тогда шкив станет тереться по корпусу , только это увидеть может не каждый , точнее каждый может , но понять лишь единицы.
- anisvalerij1961
Юрий Геннадьевич писал(а): А вот сам подшипник может выйти из посадочного места (наружная обойма) , тогда шкив станет тереться по корпусу , только это увидеть может не каждый , точнее каждый может , но понять лишь единицы.
Я отношусь к этим единицам,может объяснишь -КАК?
Юрий Геннадьевич
Конечно могу , привози , я покажу. Форум рассчитан на тех , кто в состоянии разобрать и понять , а если понимания нет , то что ещё могу добавить к тому , что уже написал выше ?
Юрий Геннадьевич,позвольте не согласиться с Вами в этом вопросе,в данной сма внешняя обойма не может "сдвинуться".так как упирается в отбортовку крестовины,стоит одинарный подшипник,немного похожий на подшипник из ступицы автомобиля ВАЗ + распорное стопорное кольцо вот если его забыли поставить или оно вышло из строя,то ваш вариант возможен,но более чем за 25 летний стаж такого не встречал,а "зажим" подшипника производит внутренняя обойма подшипника
ПОДШИПНИК BA2B 633667 30X60.03X37
тема перенесена в раздел "Разное".
