шкив зажимает подшипник.
Разное
vovik62
Сообщение vovik62 » 19 фев 2017 20:11
Всем доброго вечера.Прошу помощи по стиралке indesit ws84tx (сборка итальянская). Месяц назад стала сильно шуметь,особенно при отжиме.Попробовал крутнуть барабан - крутился но очень тяжело. Ну думаю подшипнику хана.Снял заднюю крышку, снял ремень, открутил шкив при снятии шкива что-то посыпалось наподобие накипи. Затем крутнул барабан без шкива-крутится без проблем и тихо без шумов. Люфта в подшипнике то же нет. Поставил назад шкив закрутил и барабан стал намертво,то есть он зажал подшипник. И у меня возник такой вопрос между шкивом и подшипником должно что то быть? ( ведь что посыпалось при снятии шкива) тем более со стороны пдшипника на шкиве есть какие то канавки в них может должно что быть чтобы шкив не зажимал подшипник?
Большое все спасибо за советы.
Re: шкив зажимает подшипник.
Сообщение SKORPION » 19 фев 2017 21:50
между шкивом и подшипником ничего не должно быть
а упорный отлив на шкиве(отмечен стрелками) не развалился?
vovik62
Сообщение vovik62 » 19 фев 2017 22:02
Спасибо большое SKORPION. Завтра посмотрю.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 20 фев 2017 07:34
Шкив не может зажать подшипник , так как крепится за внутреннюю часть оного и не стягивает никоим образом шарики внутри него. А вот сам подшипник может выйти из посадочного места (наружная обойма) , тогда шкив станет тереться по корпусу , только это увидеть может не каждый , точнее каждый может , но понять лишь единицы. :)
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 20 фев 2017 08:15
Юрий Геннадьевич писал(а): А вот сам подшипник может выйти из посадочного места (наружная обойма) , тогда шкив станет тереться по корпусу , только это увидеть может не каждый , точнее каждый может , но понять лишь единицы. :)
Я отношусь к этим единицам,может объяснишь -КАК?
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 20 фев 2017 16:55
Конечно могу , привози , я покажу. Форум рассчитан на тех , кто в состоянии разобрать и понять , а если понимания нет , то что ещё могу добавить к тому , что уже написал выше ?
Сообщение SKORPION » 20 фев 2017 17:04
Юрий Геннадьевич,позвольте не согласиться с Вами в этом вопросе,в данной сма внешняя обойма не может "сдвинуться".так как упирается в отбортовку крестовины,стоит одинарный подшипник,немного похожий на подшипник из ступицы автомобиля ВАЗ + распорное стопорное кольцо вот если его забыли поставить или оно вышло из строя,то ваш вариант возможен,но более чем за 25 летний стаж такого не встречал,а "зажим" подшипника производит внутренняя обойма подшипника
ПОДШИПНИК BA2B 633667 30X60.03X37 Изображение
Сообщение volna2m » 21 фев 2017 10:29
тема перенесена в раздел "Разное".
Вернуться в «Разное»
