замена манжеты люка на ZANUSSI F505
andrei7
нужно-ли разбирать корпус стиральной машинки при установке-замене манжеты-люка или возможно замена через загрузочный люк неразбирая корпус где возможно постотреть схему установки или тому подобное
alexgolubev
На фотографиях -разборка СМА Hunsa .
Можно поменять манжету люка не разбирая СМА.
Механики меняют манжету без разборки СМА, через загрузочный люк.Надо только снять верхнюю крышку.
Технология такая.
1.Снимаете хомут , который крепит манжету к передней стенке.Отсоединяете переднюю часть манжеты.
2.Отсоединяете хомут, крепящий заднюю часть манжеты к баку.Отсоединяете манжету от бака.
Манжета имеет "верх" и "низ".На некоторых есть специальный ключ(метка, риска).Такой ключ есть на баке.Ключи надо совместить.
Сборка в обратном порядке.Сначала одеваете на бак, затем на переднюю стенку.
Технология такая.
