HANSA PA5580B421 ошибка Е02 стирка прерывается
yanush
тесты проходят нормально, при чём в тестах наполнения
1 ( Проверка наполнения машины водой через камеру предварительной стирки. Наполнение водой бака контролируется реле уровня)
11 ( Проверка системы впрыска воды Aqua Spray)
в обоих случаях реле уровня срабатывает через ~1 мин, т.е. менее чем через 3мин,
в 11 тесте не понял как должен выглядеть результат включения через 1 мин распределительного клапана ASJ, но вода поступала и слив отрабатывал как положено, правда уровень при этом падал практически полностью, т.е. дебет был менее, чем периодическая откачка.
в тестах наполнения без контроля реле уровня, т.е. 2, 3, 4, перелив наступает через ~3мин.
Помогите сделать вывод из всего этого плз.
Подскажите, что смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
yanush
спасибо, но я не настоящий сварщик )
мои знания в СМ ограничиваются инфой, что нарыл у Вас, за что Вам отдельное спасибо.
- во-первых-успокоиться!
понял, т.е. а как вы успокаиваетесь? А мы не напрягаемся )
-проверить прессостат
правильно понимаю, что это реле уровня PS1? Как его проверить? А разве тесты 1 и 11, где это реле срабатывало, не говорит о его исправности?
-провода
тут понятно
- распределительный клапан
распределительный клапан ASJ? Как его проверить? А разве тест 11, где этот клапан отрабатывал, не говорит о его исправности?
Сории за глюпые вопросы.
-провода
тут понятно
yanush
Дык я и прошу помочь советом-ответом.
подключиться тестером к реле и "пощёлкать" им, т.е. есть или нет цепь?
-распределительный клапан
проверять подаётся ли на него эл-во? А сколько там должно быть и когда?
Или его работу как то проверять?
Ещё раз сорри, если не догоняю очевидных для Вас вещей )
Практически на всех периферийных устройствах (ТЭн, насос, клапана и т.д.) подаётся 220 вольт...
А вот здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php ещё много полезной информации ...
yanush
yanush
yanush
Проблема с временем срабатывания пока отошла на 2-й план, т.к. вообще не подаётся питание на распред. клапан. Провода проверил, нет питания уже на плате управления. Говорит ли это о том, что что-то погорело на плате управления или проблема может быть ещё в чём-то, может есть где-то предохранители какие или ещё где питание проверить, чтоб точно знать где неисправность?
Спасибо.
Спасибо.
yanush писал(а): вообще не подаётся питание на распред. клапан. Провода проверил, нет питания уже на плате управления.
Питание подаётся вначале цикла стирки, например, программа №2.
Время срабатывания нормальное. Так что на самой плате нужно проверить то, что управляет этим клапаном.
yanush
SKORPION писал(а):а люк заблокирован?
блокировку люка посмотрю, а о чём это расскажет?
volna2m писал(а):yanush писал(а): вообще не подаётся питание на распред. клапан. Провода проверил, нет питания уже на плате управления.
а на 1-й программе распределительный клапан не задействован?
Я проверял питание на 1-й программе, в течении 15 мин до прерывания стирки, и в сервисном режиме тест 11. Неправильно делал?
yanush
SKORPION писал(а):пока люк не заблокируется подачи напряжения на клапан не будет
пасиб, понял, а незаблокированный люк влияет только на распределительный клапан или ещё на что-то?
Я в том смысле, что всё остальное ведь у меня работает и впускные клапана, и насос, и тен, и мотор.
Поеду к "больной" завтра, вот и хочу понять чего ещё смотреть-проверять.
yanush
yanush
SKORPION писал(а):проверьте на разъеме модуля напряжение(путь проследите по проводам),а выше-выше только верхняя крышка
модуль имеется ввиду плата управления, которая находится за кнопками и ручкой режимов?
Если она, то я как раз на её разъёме к распред клапану и не вижу питания (.
Про "выше" я имел ввиду, винавата эта плата или может на неё откуда-то не подаётся?
а выше только крышка - круто )
yanush
ну т.е. дело получается в плате. Т.к. я не "электроник" ниразу, подскажите, куда её можно на ремонт отнести или мож где-нибудь рабочую бу можно найти, новая наверно как вся машинка стоит?
Здесь обсуждается только ремонт!!!, цены и места ремонта, - в разделах "Разное", или в "Запчасти".(bun)
ок, сорри
ок, сорри
Последний раз редактировалось yanush 18 фев 2009 21:08, всего редактировалось 1 раз.
yanush
