HANSA PA5580B421 ошибка Е02 стирка прерывается
Ремонт СМ Hansa
yanush
Сообщение yanush » 13 фев 2009 16:25
тесты проходят нормально, при чём в тестах наполнения
1 ( Проверка наполнения машины водой через камеру предварительной стирки. Наполнение водой бака контролируется реле уровня)
11 ( Проверка системы впрыска воды Aqua Spray)
в обоих случаях реле уровня срабатывает через ~1 мин, т.е. менее чем через 3мин,
в 11 тесте не понял как должен выглядеть результат включения через 1 мин распределительного клапана ASJ, но вода поступала и слив отрабатывал как положено, правда уровень при этом падал практически полностью, т.е. дебет был менее, чем периодическая откачка.
в тестах наполнения без контроля реле уровня, т.е. 2, 3, 4, перелив наступает через ~3мин.
Помогите сделать вывод из всего этого плз.
Подскажите, что смотреть в первую очередь?
Заранее спасибо.
Сообщение SKORPION » 13 фев 2009 17:21
во-первых-успокоиться!проверить прессостат,провода,а главное распределительный клапан,в общем всю перефирию :-|read
yanush
спасибо, но я не настоящий сварщик )
Сообщение yanush » 13 фев 2009 17:43
мои знания в СМ ограничиваются инфой, что нарыл у Вас, за что Вам отдельное спасибо.
- во-первых-успокоиться!
понял, т.е. а как вы успокаиваетесь? А мы не напрягаемся )
-проверить прессостат
правильно понимаю, что это реле уровня PS1? Как его проверить? А разве тесты 1 и 11, где это реле срабатывало, не говорит о его исправности?
-провода
тут понятно
- распределительный клапан
распределительный клапан ASJ? Как его проверить? А разве тест 11, где этот клапан отрабатывал, не говорит о его исправности?
Сории за глюпые вопросы.
Сообщение SKORPION » 13 фев 2009 18:58
иногда тест и работа-небо и земля-тест тестом,а проверить не помешает,нужен тестер и желание-мы не ремонтируем Вашу сма,а только помогаем :-)oops
yanush
Сообщение yanush » 13 фев 2009 20:36
Дык я и прошу помочь советом-ответом.
подключиться тестером к реле и "пощёлкать" им, т.е. есть или нет цепь?
-распределительный клапан
проверять подаётся ли на него эл-во? А сколько там должно быть и когда?
Или его работу как то проверять?
Ещё раз сорри, если не догоняю очевидных для Вас вещей )
Сообщение bun » 13 фев 2009 22:21
Практически на всех периферийных устройствах (ТЭн, насос, клапана и т.д.) подаётся 220 вольт...
А вот здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php ещё много полезной информации ...
yanush
Сообщение yanush » 15 фев 2009 11:26
Спасибо ответившим, предположение подтвердилось.
Умер распределительный клапан, вернее не его механическая часть, а "соленоид" К Т105, никак не реагирует на подачу на него 220.
Подскажите, как это грамотно называть и где искать?
yanush
Сообщение yanush » 15 фев 2009 12:19
Сорри, поторопился, думал он "щёлкать" должен, но почитав понял, что он долго срабатывает.
Открывается за 40 сек, закрывается 1мин 10сек, нормально?
Сообщение SKORPION » 15 фев 2009 18:18
по времени многова-то будет, а время с какого момента исчисляете?
yanush
Сообщение yanush » 16 фев 2009 13:05
Проблема с временем срабатывания пока отошла на 2-й план, т.к. вообще не подаётся питание на распред. клапан. Провода проверил, нет питания уже на плате управления. Говорит ли это о том, что что-то погорело на плате управления или проблема может быть ещё в чём-то, может есть где-то предохранители какие или ещё где питание проверить, чтоб точно знать где неисправность?
Спасибо.
HANSA PA5580B421
Сообщение SKORPION » 16 фев 2009 15:56
а люк заблокирован?
Сообщение volna2m » 16 фев 2009 16:59
yanush писал(а): вообще не подаётся питание на распред. клапан. Провода проверил, нет питания уже на плате управления.
Питание подаётся вначале цикла стирки, например, программа №2.
Время срабатывания нормальное. Так что на самой плате нужно проверить то, что управляет этим клапаном. :-x
yanush
Сообщение yanush » 16 фев 2009 19:23
SKORPION писал(а):а люк заблокирован?
блокировку люка посмотрю, а о чём это расскажет?
а на 1-й программе распределительный клапан не задействован?
Я проверял питание на 1-й программе, в течении 15 мин до прерывания стирки, и в сервисном режиме тест 11. Неправильно делал?
Сообщение SKORPION » 16 фев 2009 21:19
пока люк не заблокируется подачи напряжения на клапан не будет
yanush
Сообщение yanush » 16 фев 2009 21:40
SKORPION писал(а):пока люк не заблокируется подачи напряжения на клапан не будет
пасиб, понял, а незаблокированный люк влияет только на распределительный клапан или ещё на что-то?
Я в том смысле, что всё остальное ведь у меня работает и впускные клапана, и насос, и тен, и мотор.
Поеду к "больной" завтра, вот и хочу понять чего ещё смотреть-проверять.
Сообщение SKORPION » 16 фев 2009 22:55
если люк не блокируется сма вообще работать не должна
yanush
Сообщение yanush » 17 фев 2009 10:33
SKORPION писал(а):если люк не блокируется сма вообще работать не должна
Тогда получается люк у меня заблокирован.
Вопрос остаётся, что может быть причиной отсутствия питания распределительного клапана на плате управления?
Как определить, где проблема, в самой плате управления или где-то "выше"?
Сообщение SKORPION » 17 фев 2009 23:18
проверьте на разъеме модуля напряжение(путь проследите по проводам),а выше-выше только верхняя крышка 8-)
yanush
Сообщение yanush » 18 фев 2009 14:29
SKORPION писал(а):проверьте на разъеме модуля напряжение(путь проследите по проводам),а выше-выше только верхняя крышка 8-)
модуль имеется ввиду плата управления, которая находится за кнопками и ручкой режимов?
Если она, то я как раз на её разъёме к распред клапану и не вижу питания (.
Про "выше" я имел ввиду, винавата эта плата или может на неё откуда-то не подаётся?
а выше только крышка - круто )
Сообщение SKORPION » 18 фев 2009 16:16
а слабо проследить путь от вилки до платы и половина вопросов отпадут сами?
yanush
Сообщение yanush » 18 фев 2009 18:19
ну т.е. дело получается в плате. Т.к. я не "электроник" ниразу, подскажите, куда её можно на ремонт отнести или мож где-нибудь рабочую бу можно найти, новая наверно как вся машинка стоит?
Здесь обсуждается только ремонт!!!, цены и места ремонта, - в разделах "Разное", или в "Запчасти".(bun)
ок, сорри
Последний раз редактировалось yanush 18 фев 2009 21:08, всего редактировалось 1 раз.
yanush
Сообщение yanush » 18 фев 2009 19:50
кстати ещё вопросик, а она распределительный клапан во всех режимах стирки использует?
Вернуться в «Ремонт Hansa»
