HANSA PA5580A520 НЕ СТАРТУЕТ
Ремонт СМ Hansa
ЕВГЕНИЙ59
Сообщение ЕВГЕНИЙ59 » 20 мар 2009 10:45
Когда нажимаешь и удерживаешь (на любой кроме 1 программы) start моргает ready более 15 раз зеленым, замок не закрывает , при повторении вооще не моргает просто горит ready . Если это же делаю на 1 программе, то все также, но мограет run . ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ И ЭЛЕКТРОСХЕМОЙ !
Сообщение SKORPION » 20 мар 2009 19:25
Схем Нет, Не было и Не будет -собственность фирмы изготовителя,а по поводу мигания-прочитайте коды ошибок HANSA :sekret
Delta
Сообщение Delta » 23 мар 2009 02:46
Прежде всего нужно ввести сервисный режим и обнулить данные. Блоки ХАНСЫ весьма надежные.
ЕВГЕНИЙ59
HANSA PA 5580 A520 ПОСЛЕ ТЕСТОВ НЕТ ОКОНЧАНИЯ СТИРКИ(ОТЖИМА)
Сообщение ЕВГЕНИЙ59 » 23 мар 2009 09:48
Благодаря инструкциям на сайте, вывел машинку из "зависа". Сначала ввод в тестовый режим, затем выполнения тестов , всё исполнилось, но возникла нестыковка: при выполнении теста аква спрея он включился с задержкой не 1 минута (напИсано в тесте) , а где-то 5-6 минут.
Машинка зафункционировала, запускаются все программы стирки.!На 13 и 14 программах полностью проходит стирка и полоскание, но после кондиционирования перед сливом для отжима, уходит в ожидание 5-8 мин, и затем уходит в энд с моргание 3 раза реди( типа засор, но всё чисто) . Сбрасываем прорамму(13 или 14) в 0 , затем программа слив тоже в ожидании зависает на такие же 5-8 мин. и энд с морганием.Таким образом слив и отжим получается нормально только через программу отжим. Похоже что залипает какой то клапан типа аква спрея, т.к. в тестах только он не давал правильного исполнения ?? Помогите советом !!!
Сообщение bun » 23 мар 2009 18:29
Почитайте здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem46.php об устройстве машинок Ханса.
Там есть так называемый "Регулировочный клапан системы впрыска воды Jet System", он переключает работу насоса сливного между сливом и циркуляцией, вот из за него возможны такие задержки, возможно у вас с ним проблема?
Re: HANSA PA 5580 A520 ПОСЛЕ ТЕСТОВ НЕТ ОКОНЧАНИЯ СТИРКИ(ОТЖ
Сообщение volna2m » 23 мар 2009 20:12
ЕВГЕНИЙ59 писал(а): Похоже что залипает какой то клапан типа аква спрея, т.к. в тестах только он не давал правильного исполнения
Совершенно верно. Снимай и смотри, проверяй. :bummm
Вернуться в «Ремонт Hansa»
