LG WD 8021С, не запускаются программы стирки.
Добавлено: 22 янв 2011 19:16
stels3nik
Помогите справиться с проблемой. работала машина долгих 8 лет, и тут вдруг перестали запускаться программы стирки, не показывает индикацию защелки замка и просто стоит.
Пришёл мастер из сервиса, попробовал поменять замок, не помогло, сразу не открывая машинку сказал, что необходима дорогостоящая замена блока управления.
Действительно ли это так? как определить модель необходимого блока управления и его стоимость.
:flag_of_truce
Добавлено: 22 янв 2011 20:16
вскрыть модуль и пропаять контакты-на форуме методы вскрытия и ремонта модуля уже набили оскомину-читайте и все найдете
Добавлено: 22 янв 2011 20:31
stels3nik
спасибо, а ссылочку прямую не подкинете?
Re: LG WD 8021С, не запускаются программы стирки.
Добавлено: 22 янв 2011 20:35
stels3nik писал(а):спасибо, а ссылочку прямую не подкинете?
Вы,что издеваетесь?набираете в поиске ремонт модуля LG и можете читать всю ночь GOOGLE-вам в помощь
Добавлено: 25 янв 2011 20:25
stels3nik
извиняйте конечно за глупые вопросы но:
там везде описан случай сгоревшего блока, но у меня ведь работает дисплей, индикация программ, диоды горят, а вот программы стирки в пуск не идут, если бы сгорел блок, то все мертвое было бы. (наверное)
да и дисплей не показывает ни одну из ошибок.
:flag_of_truce
Добавлено: 25 янв 2011 20:47
Кузьмич
SKORPION писал(а):вскрыть модуль и пропаять контакты-на форуме методы вскрытия и ремонта модуля уже набили оскомину-читайте и все найдете
Сказали же вскрывать модуль, а как это делается на форуме многократно описывалось, не можете- пригласите другого мастера,который сможет отремонтировать модуль :shock:
Добавлено: 25 янв 2011 21:03
stels3nik
я хотел уточнить, в любом случае нужно вскрывать модуль и в указанном месте проверять, даже если машинка показывает признаки жизни?
Добавлено: 25 янв 2011 21:57
cs71ru
отгоревшие реле на индикацию не влияют
Добавлено: 26 янв 2011 19:50
stels3nik
Добавлено: 26 янв 2011 19:53
stels3nik писал(а):мой модуль вот так выглядит
ХОРОШО выглядит :shoked2
Добавлено: 26 янв 2011 21:40
Кузьмич
А мы и незнали как он выгладит :shoked2
Добавлено: 26 янв 2011 21:43
Добавлено: 26 янв 2011 21:52
stels3nik
ну так выглядит она не так как описано здеся: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php где мне дырку то резать?
да и на плате нигде и намека нет на сгоревшие участки.
и еще непонятен 1 нюанс, на лицевой стороне плата замаркирована как 6870ЕС9067А-0, а сзади, под заливкой маркировка - 6871ЕС1059В.
какой руководствоваться в случае замены модуля?
Добавлено: 27 янв 2011 00:40
CЕРЕГА
Последней
Добавлено: 08 фев 2011 20:03
Shostka-TV
Ложи модуль перед собой.
Силовой тран. находится с левой стороны, а разьем розовый и белый в левом верхнем углу.
Ставиш перемычку между левым розовым и левым белым раземами,
Добавлено: 08 фев 2011 20:57
stels3nik
Спасибо!
в модуле срезал я стенку по всему периметру, действительно были нарушения пайки, пропаял, эффекта никакого, отнес электрикам на работу, они прозвонили все детали, все работает! но замок попрежнему не срабатывает и стирки не запускаются.
Может стоит заменить замок?, разузнал будет стоит не менее 20уе у нас в городе, и к моей модели их пока нет. Есть ли смысл, или можно проверить просто перемкнув провода подходящие к замку? Если не стартанет то в чем может быть проблема?
Добавлено: 08 фев 2011 21:04
прежде чем "перемыкать",надо проверить приходит ли 220 на блокиратор,если модуль не выдает 220V,то "хреновые" электрики,а вообще-то есть такая специальность-МАСТЕР по ремонту сма,а не электрик
Добавлено: 08 фев 2011 21:15
stels3nik
220 на блокиратор выдает
Дело в том что у мастеров сма потребности слишком большие, ремонт модуля стоит 70-80% нового. и продавать новые детали очень не хотят, надо же им лавэ драть с кого то.
Добавлено: 08 фев 2011 21:18
так снимите блокиратор,подайте на него 220 и проверьте работоспособность его-дел то на пять минут с перекуром 8)
