LG F1021 ND (821F0067) Не включается!
dimixer
Сообщение dimixer » 10 авг 2011 13:51
После стирки обнаружилось, что машина не слила воду. Попробовал слить вручную, но она даже не запустилась... Снял верхнюю крышку - проверил питание. На модуле 220 в есть... Дальше теряюсь в догадках..... Машина умерла полностью.... Ни каких ошибок.... ни один индикатор не светится... Подскажите, где копать! Заранее спасибо!!!
На предупреждение ошибок уходит гораздо меньше времени и сил, чем на их исправление...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 авг 2011 14:31
Копать в модуль. Бывает, что камень противовес ударяет о радиатор модуля. При этом ломается плата под радиатором
dimixer
Сообщение dimixer » 10 авг 2011 17:00
cs71ru писал(а):Копать в модуль. Бывает, что камень противовес ударяет о радиатор модуля. При этом ломается плата под радиатором
Плата вроде в норме, но нашел обрыв в резисторе (r57), к сожалению маркировка потеряна (очень сильно подгорел - полосок не видно), мощностью около 5 ватт.
Здесь можно найти схему модуля (6870EC9284A)? Может у кого-то есть... поделитесь, пожалуйста!
Заранее спасибо!!!
dimixer
Сообщение dimixer » 10 авг 2011 18:03
Еще заметил несколько туговатое вращение барабана (прямой привод)...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 авг 2011 20:36
Не могу раскрыть твою картинку. У меня есть модуль с другим продуктовым номером. В том месте стоит 0.027 Ом 5ватт
dimixer
Сообщение dimixer » 10 авг 2011 20:56
cs71ru писал(а):Не могу раскрыть твою картинку. У меня есть модуль с другим продуктовым номером. В том месте стоит 0.027 Ом 5ватт
В модуле вышла ошибка... исплавляю - 6871ER1081L... Еще способом зрительного анализа обнаружил трещину в микросхеме, которая между большим конденсатором (450 в. 300 мф) и радиатором модуля... Короче по ходу пипец контроллеру... скорей всего ремонту не подлежит...
Спасибо всем. Темку можно закрывать.
elkri
Сообщение elkri » 10 авг 2011 21:22
Найдите нормального мастера.Работы на час если с перекурами .. :D
dimixer
Сообщение dimixer » 10 авг 2011 21:51
elkri писал(а):Найдите нормального мастера.Работы на час если с перекурами .. :D
А если просто болтать, то можно еще дольше, и даже без перекуров. :-D
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 авг 2011 22:53
Раскрыл картинку. у меня другой совсем модуль. мой пост выше считать на действительным, так как я указал на другой резистор
dimixer
Сообщение dimixer » 11 авг 2011 14:41
Заменил микросхему (ШИМ)и резистор.... Пока все работает, уже вторая программа заканчивается...
Всем спасибо. Вопрос закрываю.
