LG F1021 ND (821F0067) Не включается!
- dimixer
После стирки обнаружилось, что машина не слила воду. Попробовал слить вручную, но она даже не запустилась... Снял верхнюю крышку - проверил питание. На модуле 220 в есть... Дальше теряюсь в догадках..... Машина умерла полностью.... Ни каких ошибок.... ни один индикатор не светится... Подскажите, где копать! Заранее спасибо!!!
На предупреждение ошибок уходит гораздо меньше времени и сил, чем на их исправление...
cs71ru
- dimixer
cs71ru писал(а):Копать в модуль. Бывает, что камень противовес ударяет о радиатор модуля. При этом ломается плата под радиатором
Плата вроде в норме, но нашел обрыв в резисторе (r57), к сожалению маркировка потеряна (очень сильно подгорел - полосок не видно), мощностью около 5 ватт.
Здесь можно найти схему модуля (6870EC9284A)? Может у кого-то есть... поделитесь, пожалуйста!
Заранее спасибо!!!
- dimixer
cs71ru
- dimixer
cs71ru писал(а):Не могу раскрыть твою картинку. У меня есть модуль с другим продуктовым номером. В том месте стоит 0.027 Ом 5ватт
В модуле вышла ошибка... исплавляю - 6871ER1081L... Еще способом зрительного анализа обнаружил трещину в микросхеме, которая между большим конденсатором (450 в. 300 мф) и радиатором модуля... Короче по ходу пипец контроллеру... скорей всего ремонту не подлежит...
Спасибо всем. Темку можно закрывать.
- elkri
- dimixer
cs71ru
Раскрыл картинку. у меня другой совсем модуль. мой пост выше считать на действительным, так как я указал на другой резистор
- dimixer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
