все бонально не блокируется люк предистория при транспортировке машину грохнули вырвали транспортные болты появилась теча с этой течью эксплуатировали 5 лет пока не сгнила колода на движке заменил колду заклеил дыру поставил на прогон 2 стирки на ура отвез хозяевам ошибка de стандартно для лыж не пропай либо выгорание дорг вскрыл блок ничего визуального паровозом пропаял блок в части силовухи дефект не пропадает заменил релюхи,замок ноль! прокол еще в том что дефект не постоянный то появляется то пропадает продублировал дорожки в части реле Х111 цепи контроля УБЛ вызвонил провода эфект тотже. В натуре весь мозг вынесла.Может укого была не стандартная поломка подскажите заранее благодарен
