LG 1015 ошибка de
Слабодан
LG 1015 ошибка de
Сообщение Слабодан » 09 окт 2011 05:38
все бонально не блокируется люк предистория при транспортировке машину грохнули вырвали транспортные болты появилась теча с этой течью эксплуатировали 5 лет пока не сгнила колода на движке заменил колду заклеил дыру поставил на прогон 2 стирки на ура отвез хозяевам ошибка de стандартно для лыж не пропай либо выгорание дорг вскрыл блок ничего визуального паровозом пропаял блок в части силовухи дефект не пропадает заменил релюхи,замок ноль! прокол еще в том что дефект не постоянный то появляется то пропадает продублировал дорожки в части реле Х111 цепи контроля УБЛ вызвонил провода эфект тотже. В натуре весь мозг вынесла.Может укого была не стандартная поломка подскажите заранее благодарен :evil:
cs71ru
Сообщение cs71ru » 09 окт 2011 11:41
рядом с реле диоды целы? рядом с процессором две ULN2003 проверь
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 09 окт 2011 18:49
По 12 В трещина в районе реле или не пропай.
Сообщение cамрем » 09 окт 2011 18:56
Я бы еще и симистор УБЛ махнул.
