СМА LG wd-10164np не подает признаков жизни.
Добавлено: 09 фев 2012 19:18
bIP6bIC
Имеется вышеназванный сабж. Перестала включаться непонятно после чего. Напряжение на, как я понял, реле тэна (белое и черное) поступает (250 вольт дома). Не реагирует ни на что, ранее не выдавалось ни одной ошибки ни разу. Пытался найти предохранитель хоть один -то ли по неопытности, то ли по невнимательности не нашел ни один :shock:
Помогите пожалуйста!
Добавлено: 09 фев 2012 19:41
elkri
Читаем форум.. :sekret Вскрываем модуль и всё увидите.. 8) Очень много раз описывалось... 8)
Добавлено: 09 фев 2012 23:21
bIP6bIC
Пошерстил форум. Модуль это плата, которая под прозрачным резиновым покрытием? Погорели дорожки? А где хоть один предохранитель то? Снял-вскрыл. Все внешне нормально, что я должен был увидеть? Можно подробнее куда копать? :???:
Где то на форумах прочитал следующее:
Видите на ваших фотках трансформатор? В нем стоит термопредохранитель.Он вышел из строя.Достаточно вскрыть модуль со стороны выводов трансформатора(как это делать описано в других топиках по LG) и перемкнуть среднюю ножку трансформатора с соседней.
Надеюсь вы понимаете,что перемыкать надо с той ножкой,которая не прозванивается?...Удачи!
Сделал именно так, все заработало вроде, поздняя ночь, завтра испытаю!
Добавлено: 10 фев 2012 00:09
bIP6bIC
Утра не дождался. Попробовал испытать. Включил-полет нормальный. Белье закинул, задал программу и запустил. И все... Двигатель задергался, все лампы заморгали, как будто СМА запустится не может. Или что то гасит напряжение. Питание отключил. При включении короткий рывок и моргание ламп и отрубается. Как будто не хватает напряжения. ТЭН? Двигатель? Реле какое нибудь? И из за чего в трансе накрылся термопредохранитель?
Небольшие познания в электронике у меня есть, но я не профи, так что прошу помощи! Куда копать?
Пока писал. РБЛ открыло лючек. Попробовал по новой-результат одинаковый. Все работает до запуска машинки в стирку.
И еще, история поломки: машина была постоянно включена в сеть, а у нас в доме обгорала земля, так что было перенапряжение в сети.
Добавлено: 10 фев 2012 05:26
elkri
Вот с чего нужно было начинать Ваш первый пост: И еще, история поломки: машина была постоянно включена в сеть, а у нас в доме обгорала земля, так что было перенапряжение в сети. :evil: Я так понимаю что прибор в руки Вы не брали и с ним не дружите... :D Тогда берите модуль и дуйте к знакомому телемастеру---пусть перетрясает весь блок питания... 8) Так же обязательно проверить всю периферию : тэн прежде всего... :D
Добавлено: 10 фев 2012 07:09
bIP6bIC
Вы года нибудь спите?
Спасибо за то, что принимаете участие в моих проблемах.
То, что машинка была постоянно включена в сеть я узнал примерно в то время, когда это написал. Мастера знакомого у меня нету. С чего сделан вывод про прибор и "дружбу " с ним не понял. :-?
Теперь о птичках. ТЭН показывает 28 Ом между 2 крайними выводами. Центральный земля. Никакой из 2 выводов на землю не звонится, где то видел что должно быть 500кОм.
Просто дайте несколько направлений-буду искать.
Добавлено: 10 фев 2012 07:38
elkri
Самое простое это снять силовые клеймники с тэн и все вопросы отпадут.. :sekret
Добавлено: 10 фев 2012 09:10
elkri писал(а):Самое простое это снять силовые клеймники с тэн и все вопросы отпадут..
А если не отпадут, то отключайте последовательно
Двигатель.. Реле какое нибудь...
всё подряд, пока не найдёте то, что замыкает на массу. :bummm
PS 250V в розетке - это ОООООчень моного. :!:
Добавлено: 16 фев 2012 18:45
bIP6bIC
Извиняюсь за долгое молчание-был в отъезде. Начал по совету отключать все и вся по очереди. Двиг-разницы нету, насос внизу-машинка перестала отрубаться, подключил обратно-опять тык тык тык, отключил, снова нормально, снова подключил(!)-нормально, не заикается машинка. Насос рабочий-проверил в розетке-крутится.
Теперь имеем следующее- Задается режим стирки, устанавливается время, скорость и прочее, кроме кстати суперполоскание , и, без складок. Идет запуск и тишина. С периодичностью в 10 может 20 секунд напрягается на несколько секунд трансформатор (слышно гудение) и все. Не идет, ни стирка, ни подача воды. Куда рыть дальше?
Добавлено: 16 фев 2012 20:34
bIP6bIC
Нашел парочку тиристоров BCR16KM и BCR8KM. И еще есть пара BCR08a. Не подскажите как их проверить и есть ли смысл проверять их в схеме не выпаивая? Показывает мультиметр 165 Ом на BCR16KM и BCR8KM между G и T1 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/195094/RENESAS/BCR16KM-12LB.html.
П.С.
Машинка считает что стирка началась, отсчет времени идет.
Клапана забора воды при отдельной проверке гудят. Но при работе машинки воду не пускают. Защелка лючка срабатывает. Но если машинка раньше дергалась (двигатель пытался крутится) то сейчас нет работы двигателя.
Добавлено: 17 фев 2012 10:05
bIP6bIC писал(а):Клапана забора воды при отдельной проверке гудят. .
А воду пропускают при отдельной проверке?
И что там с напряжением от модуля на клапанах? :-x
Добавлено: 18 фев 2012 17:03
bIP6bIC
И снова здравствуйте.
Нашел погоревшие электронные ключи, управляющие тиристорами KID65004AF. Заменил аналогами ULN2004А, но пока не включал, так до этого перестало работать УБЛ. Можно просто перемкнуть и проверить, но хочется что бы все было естественно. УБЛ (DA081) с термистором и биметаллической пластиной. Разбирали с другом, причем разобрал он и не запомнил как стоят детали. По логике сложили, но теперь от нагрева перестал УБЛ включаться на удержание лючка. Вопрос, можно ли его настроить и поддается ли он вообще ремонту?
Добавлено: 18 фев 2012 18:22
bIP6bIC
volna2m писал(а):А воду пропускают при отдельной проверке?
Напряжение есть на клапанах и воду они пропускают.
В общем подключил модуль, имеем следующее. Вода при старте заливается, тен работает-греет воду. Двигатель не фурычит. На модуле есть три реле одинаковые, я так понял для управления обмотками двигателя. ДВа из них работают наверное. На них подается с электронных ключей напряжение и они щелкают. На третье реле напряжение не подается совсем, может быть не требуется (в режиме отжимки или быстрой стирки).
Двигатель запитывается от, я так понял, диодного моста, причем должно приходить и фаза и нуль (в примеру). Так вот, фаза есть, а нуля нет (можно наоборот). Он должен приходить снизу, из пучка проводов идущих к двигателю на клемму номер 4. Двигатель MCC 52/64-148LG2. Очень похож на этот
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=13521&highlight=mcc+++64148lg2
Что делать дальше?
Добавлено: 19 фев 2012 05:36
elkri
Что делать дальше?
Сидеть..думать..промерять..проверять.. :D
Добавлено: 19 фев 2012 18:00
У меня не сотня и не два починеных машинок за спиной,
Имеется вышеназванный сабж. Перестала включаться непонятно после чего. Напряжение на, как я понял, реле тэна (белое и черное) поступает (250 вольт дома). Не реагирует ни на что, ранее не выдавалось ни одной ошибки ни разу. Пытался найти предохранитель хоть один -то ли по неопытности, то ли по невнимательности не нашел ни один Помогите пожалуйста!
-Комментарии излишни. :mad: А совет дан правильный-
Сидеть..думать..промерять..проверять.. Very Happy
-Но в вашем случае(для спасения машинки) надо приглашать мастера(пока не поздно)
Добавлено: 20 фев 2012 15:39
Прикрепите фото платы со стороны пайки(район силовых реле)
Добавлено: 20 фев 2012 19:11
bIP6bIC
Спасибо за интерес к моей проблеме!
Изображение Изображение Изображение
Сори за качество, только сотка под рукой. Модуль 6870EC9169B
Все пропаяно нормально, докопаться не до чего.
Буду благодарен за любую помощь!
Добавлено: 20 фев 2012 20:08
Снимите двигатель, подключите на столе через ТЭН(последовательно)-если ТЕН будет сильно греться- мотор в утиль.И кстати как там щетки ?
Добавлено: 20 фев 2012 22:42
bIP6bIC
Роль ТЭНа ясна. У щеток внешнее состояние на 4 с плюсом. На мосте диодном, что на радиаторе, с которого идет постоянка на мотор, нет напряжения переменки. Он крутится и не должен без него. И куда обмотки статора подключить???
Добавлено: 20 фев 2012 23:03
elkri
При выдирании платы умельцами, которым лень посидеть и почитать советы обретённые годами... ( намного проще и безопаснее вырезать обычным паяльником или выжыгателем пластмассу по контуру платы ) как правило приходится сидеть с большой лупой и вычислять лопнувшие дорожки...... :sekret
Добавлено: 21 фев 2012 08:04
-220-якорь, якорь-статор-перемычка; статор-ТЭН;ТЭН-220.
Добавлено: 22 фев 2012 22:22
bIP6bIC
Всем спасибо за помощь и участие. Машинка стирает. Итог-от перенапряжения сгорели: в трансформаторе термореле-замкнул его тонким проводом, типа предохранитель, заменить пока нечем. 2 микросхемы ключей - заменил аналогичными. Ушли в утиль 2 реле (внутри повело контакты, отчего не знаю). Нашел книгу о ремонте и там практически тот же модуль. Очень помогло.
Врать не стану :sekret , elkri как в воду глядел :grin: , одна дорожка лопнула. Напаял кусок провода.
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ!
Сгорела от перенапряжения не только машинка. На очереди радиотелефон- заряд идет а заряда нет. Ну об этом в другой теме и позже.
Добавлено: 22 фев 2012 22:37
elkri
, elkri как в воду глядел Very Happy , одна дорожка лопнула.
Повезло что одна..... 8)
Добавлено: 08 апр 2012 16:33
bIP6bIC
Снова приветствую всех! :D Поработав чуть больше месяца СМА забарахлила. Остается 10 минут до конца стирки и машинка зависает в режиме слива воды. Гудит помпа постоянно и все. Барабан не крутится. Фильтр чистый, слив работает прекрасно-во время стирки до этих пресловутых 10 минут вода прямо вылетает. Отключаю сам, боюсь перегрева помпы. Шлаг к датчику давления продувал, он чистый.
После ремонта заметил 2 особенности которых не было раньше. Раньше при выключении и включении питания СМА продолжала стирку с того момента, как была выключена, например оставалось 25 минут и после выкл-вкл стирка идет с этого же времени. Теперь же при выключении все скидывается полностью. И второй момент. Во время стирки, когда барабан стоит и только начинает крутится, то барабан сильно дергается и клацает о корпус. Несколько раз за стирку. В независимости от количества белья. В любом случае. Раньше это не мешало стирать, все было нормально. Прошу помощи!
Добавлено: 08 апр 2012 16:53
Фильтр чистый, слив работает прекрасно-вода прямо вылетает.
-Прочистить трубочку от датчика давления в обе стороны.
Добавлено: 08 апр 2012 17:01
bIP6bIC
То есть получается что во время стирки слив идет не по датчику давления а просто по времени (ну скажем 30 секунд по программе) а перед отжимом уже слив воды проверяется датчиком?
Добавлено: 08 апр 2012 17:49
bIP6bIC
Сейчас запустил быстрый режим стирки 30мин. Тут уже СМА зависла на 3 минутах в режиме постоянного слива. Открыл нижний лючек, слил всю воду-работа помпы не прекращается. Отсоединил резиновый шланчик от датчика давления-результат тот же. По идее, наверное, раз нет давления, то датчик должен считать что воды нет и продолжать стирку, то есть начать отжим. А вот тут что по моему не так. Слышно как щелкает реле, вроде раньше запускался двигатель в режиме отжима. А тут не так. Возможно ошибаюсь. Есть вопрос. На отжим и на просто стирку используются разные реле? При ремонте заменил только два из трех, третье(первое от трансформатора, см фото) БЫЛО исправно.
Вот сейчас и думаю, что же неисправно. Датчик или что другое?
Уважаемые спецы, помогите!
Добавлено: 10 апр 2012 18:00
Пропаивай силовые реле -144 и 145(на фото 145 -не тронуто,оно даже под компаундом)
Добавлено: 11 апр 2012 05:57
bIP6bIC
Спасибо! Перед пропайкой провел тест http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.phpю Все режимы СМА отрабатывает нормально. Крутится только против часовой. После запустил простой отжим. Отработала нормально :shoked2 . Запустил быструю стирку. Все как в прошлый раз, на 3 минутах повисла :x . Пропаял. Опять запустил быструю стирку, Все повторилось. :-? Чего ей надо?
Добавлено: 12 апр 2012 00:04
Dmytro
bIP6bIC писал(а):... Крутится только против часовой. После запустил простой отжим. Отработала нормально. Запустил быструю стирку. Все как в прошлый раз, на 3 минутах повисла ...
для экономии времени просто заменить все реле управления двигателем. или Можно аккуратно отпаять на каждом реле выводы катушки (иголкой), подать на него 12в и промерить силовые контакты при вкл и выкл., тем самым найти неисправное. :D
