LG WD-6012 насос не работает
oleg_r
Сообщение oleg_r » 23 фев 2012 20:09
Приветствую!
В насос попали посторонние предметы и были вытащены из отстойника, где гремели. Т.е. стирала, но с шумами при сливе воды.
При следующей стирке программа останавливалась как только должен был включаться насос.
Проделал следующее.
Включил машинку. Выбрал "Быструю" стирку, "Старт".
Начался залив воды, закрутился барабан, замок закрылся.
Ставлю пауза и выбираю режим "Слив воды" и "Старт". Тишина.
Начинает моргать светодиод текущего режима, слышен щелчок реле (дверь?) и тихое шипение (похоже на шуршание) из района насоса. Сам насос не крутится.
С чего начать? Насос на 220 переменке? Можно подкинуть для проверки в розетку? Какое сопротивление обмоток?
И подскажите формулу подшипника вала барабана, а то появился люфт вдоль оси вращения. Что сразу прикупить с ним в комплекте и на что обратить внимание.
Заранее благодарен.
elkri
Сообщение elkri » 23 фев 2012 20:23
Замените помпу.. :D потом будем читать про подшипники.. 8)
oleg_r
Сообщение oleg_r » 23 фев 2012 20:25
Ок. Подшипники в очереди :)
А как проверить помпу? Есть вариант, что блок чудит?
Проверить напругу на клеммах и подкинуть помпе 220?
Сообщение volna2m » 23 фев 2012 20:46
oleg_r писал(а):А как проверить помпу?
Что делать, если стиральная машина не сливает воду :-|read
elkri
Сообщение elkri » 23 фев 2012 20:48
помпа 220 переменки. слегка нажимаем на турбинку (при включенном напряжении.)--если ротор залипает к статору можно смело отправлять насос в мусорное ведро... :cry:
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 23 фев 2012 22:30
Можно даже не проверять, это болезнь. Помпу под замену, потом разбираться с подшипниками.
oleg_r
Сообщение oleg_r » 24 фев 2012 16:32
Проверять насос даже не стал. Отработал 10 лет.
Подскажите по подшипникам. Сколько их там и какой формулы?
Залиты в пластик, запрессованы?
yarik111475
Профи
Сообщение yarik111475 » 24 фев 2012 17:34
Подшипников там два, плюс сальник. Непосредственно по Вашей модели у меня данных нет, но в данных СМА стоят два варианта: либо подшипники 6203, 6204 и сальник 25*50*10, либо подшипники 6205, 6206 и сальник 37*66*9,5. У Вас скорее всего первый вариант, но лучше сначала их снять, а потом покупать. Подшипники запрессованы в силуминовую втулку с двух сторон, с внутренней стороны стоит сальник. При небольшом износе снимаются без труда, для этого достаточно молотка и металлического штыря.
