Приветствую!
В насос попали посторонние предметы и были вытащены из отстойника, где гремели. Т.е. стирала, но с шумами при сливе воды.
При следующей стирке программа останавливалась как только должен был включаться насос.
Проделал следующее.
Включил машинку. Выбрал "Быструю" стирку, "Старт".
Начался залив воды, закрутился барабан, замок закрылся.
Ставлю пауза и выбираю режим "Слив воды" и "Старт". Тишина.
Начинает моргать светодиод текущего режима, слышен щелчок реле (дверь?) и тихое шипение (похоже на шуршание) из района насоса. Сам насос не крутится.
С чего начать? Насос на 220 переменке? Можно подкинуть для проверки в розетку? Какое сопротивление обмоток?
И подскажите формулу подшипника вала барабана, а то появился люфт вдоль оси вращения. Что сразу прикупить с ним в комплекте и на что обратить внимание.
Заранее благодарен.
LG WD-6012 насос не работает
oleg_r
- elkri
oleg_r
- elkri
yarik111475
- Профи
oleg_r
yarik111475
- Профи
Подшипников там два, плюс сальник. Непосредственно по Вашей модели у меня данных нет, но в данных СМА стоят два варианта: либо подшипники 6203, 6204 и сальник 25*50*10, либо подшипники 6205, 6206 и сальник 37*66*9,5. У Вас скорее всего первый вариант, но лучше сначала их снять, а потом покупать. Подшипники запрессованы в силуминовую втулку с двух сторон, с внутренней стороны стоит сальник. При небольшом износе снимаются без труда, для этого достаточно молотка и металлического штыря.
потом будем читать про подшипники..
