http://youtu.be/ddZk1NyROSg
индицируется ли конкретный код ошибки? снял владелец-друг, сам я доберусь до нее через пару дней. но если есть конкретная вина к примеру тэна, то хотелось бы его купить сразу, ибо машинка стоит в закукуевке, где ни хрена ничего нет.
или проблема в непропае модуля? в этой модели он тоже должен быть залит силиконом?
WD-80130T при запуске программы мигает светодиодами
- painter
Специализация - удел насекомых
Dmytro
- painter
- elkri
Максимэн
Олегыч
- Подмастерье
срезай весь холодец и пропаивай все подозрительные места ( я почти всю плату пропаял
) ну и замок проверь. а так как писали выше 99 % в непропае модуля. вот если че ссылка как я мучал такую же машину
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17419&highlight=
если в замке ничего не оторвало
то можно переставить "таблетку" с другого ( я так делал
) ну это если замку хана. а так лучше новый
) ну это если замку хана. а так лучше новый-
Максимэн
- painter
проблема решена
elkri писал(а): 99%
дело оказалось в замке. снял его, разобрал (он разборный, на защелках - "нагорели" силовые контакты теплового реле.Олегыч писал(а): 99 % в непропае модуля.
зачистил их ножичком - контакты не изношены, просто был нагар. собрал, прозвонил, проверил на месте подачей 220 - держит прекрасно. собрал, все работает.
замена замка не потребовалась, уря.
дело было не в модуле, троекратное уря.
Олегыч
- Подмастерье
99% лыж болеют этим. Все просто. И до тена не доходит дело...
и тему надо назвать не блокирует дверь.
