WD-80130T при запуске программы мигает светодиодами
painter
Сообщение painter » 31 июл 2012 23:22
http://youtu.be/ddZk1NyROSg
индицируется ли конкретный код ошибки? снял владелец-друг, сам я доберусь до нее через пару дней. но если есть конкретная вина к примеру тэна, то хотелось бы его купить сразу, ибо машинка стоит в закукуевке, где ни хрена ничего нет.
или проблема в непропае модуля? в этой модели он тоже должен быть залит силиконом?
Специализация - удел насекомых
Dmytro
Сообщение Dmytro » 31 июл 2012 23:45
проблема стара как мир :bummm 99% лыж болеют этим. Все просто. И до тена не доходит дело... :sekret и тему надо назвать не блокирует дверь. :x
painter
Сообщение painter » 01 авг 2012 18:17
проблема в замке двери?
в самом замке или в его обвязке, включая реле в модуле?
если сам замок, то возможна ли его реанимация, или лечится только заменой? от других СМА не подходит? (у меня валяется от индезитов\аристонов пара-тройка замков)
elkri
Сообщение elkri » 01 авг 2012 20:45
99% :sekret
Максимэн
Сообщение Максимэн » 06 авг 2012 15:57
можно поподробней проблема такая же,все реле пропоял
Ремонт стиральных машин в Санкт-Петербурге
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 07 авг 2012 01:21
срезай весь холодец и пропаивай все подозрительные места ( я почти всю плату пропаял :) ) ну и замок проверь. а так как писали выше 99 % в непропае модуля. вот если че ссылка как я мучал такую же машину :) http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17419&highlight=
если в замке ничего не оторвало :) то можно переставить "таблетку" с другого ( я так делал :) ) ну это если замку хана. а так лучше новый
Максимэн
Сообщение Максимэн » 07 авг 2012 05:55
замок не проверял,на него не приходит напряжение значит дело не в замке.тен в щетки ,тэн,насос,в порядке,буду плату лучше смотреть пропаивать :bummm спасибо
painter
проблема решена
Сообщение painter » 07 авг 2012 18:15
elkri писал(а): 99% :sekret
Олегыч писал(а): 99 % в непропае модуля.
дело оказалось в замке. снял его, разобрал (он разборный, на защелках - "нагорели" силовые контакты теплового реле.
зачистил их ножичком - контакты не изношены, просто был нагар. собрал, прозвонил, проверил на месте подачей 220 - держит прекрасно. собрал, все работает.
замена замка не потребовалась, уря.
дело было не в модуле, троекратное уря.
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 07 авг 2012 21:44
ну и замок проверь
вот и 1 % и оказался
Сообщение bun » 12 авг 2012 11:35
Если флуд не прекратится,- тема будет удалена!!!
