Не включается WD-12395NDK
Xmakc
Сообщение Xmakc » 22 авг 2012 13:30
При неудачной перевозке, уронили выше означенную машинку. Даже у плиты противовеса откололся кусочек.Полсе установки на новом месте выполнила цикл "полоскание-отжим", но при цикле быстрой стирки выбило автомат защиты! После восстановления питания больше не включается. Заменил ТЭН. Не помогло.Снял блок управления, следов жженопаленого нет, только смущает цвет залитого предохранитель(!). Он не прозрачный, а с вкраплениями ... Куда копать,где посмотреть???
П.С. Проверить предохранитель смогу через 2 дня. Есть время подумать
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 авг 2012 18:10
ищи трещины в плате индикации
Dmytro
Сообщение Dmytro » 26 авг 2012 02:28
при падении груз бьет по радиатору имс преобразователя, блок выходит из строя безвозвратно. :cry: :cry:
Xmakc
Сообщение Xmakc » 26 авг 2012 19:27
Dmytro писал(а):при падении груз бьет по радиатору имс преобразователя, блок выходит из строя безвозвратно. :cry: :cry:
Машинка упала четко на правый бок(если с фронта смотреть).После чего поработала ... правда не долго!!! :mrgreen: Откололась часть от удара о пружину.Из плат,в районе удара, вижу одну с тороидальным трансом, думаю это сетевой фильтр.
Из фильтра выходят два провода - питание. Приходят на разные колодки, провода от которых уходят вниз машины, предположительно к ТЭНу.
Плату управления вытащил, до платы индикации не добрался - стремно, как-то, все аккуратно залито ... Оставлю на послед.
П.С. прошу прощения, перохранитель не прозвонил ...
Xmakc
Сообщение Xmakc » 27 сен 2012 21:42
Все-таки сгорел предохранитель!!!
Он, зараза, впаян и залит компаундом. :evil:
zhu
Профи
Сообщение zhu » 27 сен 2012 22:12
Xmakc писал(а):Все-таки сгорел предохранитель!!!
Для начала прозвоните диодный мост.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 28 сен 2012 01:39
да ладно,всего-то месяц прошел. :razz: :mrgreen:
