При неудачной перевозке, уронили выше означенную машинку. Даже у плиты противовеса откололся кусочек.Полсе установки на новом месте выполнила цикл "полоскание-отжим", но при цикле быстрой стирки выбило автомат защиты! После восстановления питания больше не включается. Заменил ТЭН. Не помогло.Снял блок управления, следов жженопаленого нет, только смущает цвет залитого предохранитель(!). Он не прозрачный, а с вкраплениями ... Куда копать,где посмотреть???
П.С. Проверить предохранитель смогу через 2 дня. Есть время подумать
Не включается WD-12395NDK
Xmakc
cs71ru
Dmytro
Xmakc
Dmytro писал(а):при падении груз бьет по радиатору имс преобразователя, блок выходит из строя безвозвратно.![]()
Машинка упала четко на правый бок(если с фронта смотреть).После чего поработала ... правда не долго!!!
Откололась часть от удара о пружину.Из плат,в районе удара, вижу одну с тороидальным трансом, думаю это сетевой фильтр.
Из фильтра выходят два провода - питание. Приходят на разные колодки, провода от которых уходят вниз машины, предположительно к ТЭНу.
Плату управления вытащил, до платы индикации не добрался - стремно, как-то, все аккуратно залито ... Оставлю на послед.
П.С. прошу прощения, перохранитель не прозвонил ...
Xmakc
- zhu
- Профи
Dmytro
