При стирке через некоторое время периодически стала появляться ошибка СЕ. Прочитав подобные темы попробовал поменять датчик холла.
Замена датчика не решила проблему. Электронный блок полностью менять дорого.
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17708&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0 - последовал совету этой темы. Поменял микросхему PS21563-P, IPS 600Вх1Ф 10А 6-транз.
Подключил к машинке блок, включил (полет нормальный), поставил сразу на отжим, время пошло, заработал насос и как только программа дошла до 11 минуты (начало вращения двигателя) - машинка отключилась. После осмотра модуля увидел что сгорел предохранитель на блоке питания.
на картинке слева в верхнем углу
Припаял вместо него медный проводок с малым сечением (дабы проверить не замкнет ли снова
), подключил все обратно - при включении в розетку раздался хлопок - перегорел припаяный проводочек. Теперь машинка окончательно не включается
Подскажите пожалуйста какие элементы нужно проверить? (внешне все целое).
Заранее благодарен.
