LG WD10170ND Ошибка СЕ. "БЕЗУСПЕШНО"
ZieMenS
Сообщение ZieMenS » 11 окт 2012 18:23
СМА LG WD10170ND
При стирке через некоторое время периодически стала появляться ошибка СЕ. Прочитав подобные темы попробовал поменять датчик холла.
Замена датчика не решила проблему. Электронный блок полностью менять дорого.
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17708&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0 - последовал совету этой темы. Поменял микросхему PS21563-P, IPS 600Вх1Ф 10А 6-транз.
Подключил к машинке блок, включил (полет нормальный), поставил сразу на отжим, время пошло, заработал насос и как только программа дошла до 11 минуты (начало вращения двигателя) - машинка отключилась. После осмотра модуля увидел что сгорел предохранитель на блоке питания.
на картинке слева в верхнем углу
Припаял вместо него медный проводок с малым сечением (дабы проверить не замкнет ли снова :D ), подключил все обратно - при включении в розетку раздался хлопок - перегорел припаяный проводочек. Теперь машинка окончательно не включается
Подскажите пожалуйста какие элементы нужно проверить? (внешне все целое).
Заранее благодарен. :-(
Последний раз редактировалось ZieMenS 13 окт 2012 11:44, всего редактировалось 1 раз.
zhu
Профи
Re: LG WD10170ND Ошибка СЕ
Сообщение zhu » 11 окт 2012 21:45
ZieMenS писал(а):Подскажите пожалуйста какие элементы нужно проверить? (внешне все целое).
Диодный мост.
ZieMenS
Сообщение ZieMenS » 12 окт 2012 10:20
Диодный мост проверил.
ZD0 и ZD2 в обратку не звонятся. показания на мультиметре 459.
ZD1 и ZD3 то же самое. ZD1 - 822. ZD3 -507.
Рядом проверил еще и ZD41 (на фото желтым цветом) - он показывает что в одно сторону что в другую 137. Так и должно быть?
Сообщение volna2m » 12 окт 2012 10:33
ZieMenS писал(а):ZD41 (на фото желтым цветом) - он показывает что в одно сторону что в другую 137. Так и должно быть?
Это стабилитрон?
Проверять нужно, выпаивая. :sekret
Иначе замеры будут неверными.
ZieMenS
Сообщение ZieMenS » 12 окт 2012 11:28
да. немного ошибся ZD1,3,41 стабилитроны а 0 и 2 Диоды. вечером выпаяю, проверю.
zhu
Профи
Сообщение zhu » 12 окт 2012 22:29
ZieMenS писал(а):Диодный мост проверил.
Какие еще ZD? Мост находится рядом с большим конденсатором на радиаторе. 4 вывода - на 2 центральных приходит переменка, с боков + и -. :cool:
ZieMenS
Сообщение ZieMenS » 13 окт 2012 08:30
zhu, Спс. проверил, выпаял, мост целый. начал копать дальше - обнаружел что PS21563-P на плате замыкается 3мя большими ногами. на схеме они обозначены N V P. выпаял 5 больших ног PS21563-P, напротив много мелких оставил - прозвонил плату, замыкания нет. Вывод PS21563-P испорчен. :-(, думаю из-за моих корявых рук :(
ZieMenS
Сообщение ZieMenS » 13 окт 2012 11:40
Ps: виновны не корявые руки :D , а голова :( . Откопал старую микруху - посмотрел значения оказывается старая PS21353-G, а не PS21563-P.
Если найду PS21353-G попробую поставить.... Но пока безуспешно.
Спасибо за советы :victory
