LG WD8022CS - не работает, издает семь гудков и код tE
Добавлено: 12 янв 2013 01:16
NNNNNN
Здравствуйте!
Перестала включаться машина.
Описание проблемы:
При включении вилки сетевого шнура в розетку, после 3-х секундной паузы, на дисплее начинает мигать код "tE" и издается 7 звуковых сигналов. Никаких полезных функций машина не исполняет.
Звучание сигналов повторяется при каждом нажатии кнопки "ВКЛ\ВЫКЛ".
При повороте рукоятки выбора программ, загораются соответствующие светодиоды. Если сразу после выбора программы нажать кнопку "Старт", на дисплее на 3 секунды высвечивается заданное программой время, затем снова появляется мигающий код "tE" и раздается 7 сигналов.
Если при этом нажать любую из пяти кнопок режимов программы, звуковые сигналы прекращаются и загораются светодиоды соответствующего режима СМА.
Дисплей мигает все время пока вилка в розетке. Во время всех этих манипуляций замок люка остается разблокированным.
Нажатие тестовых кнопок СМА в тестовый режим не переводит.
Внешний осмотр всех электросоединений при снятой передней панели и верхней крышки СМА никаких отклонений не выявил - контакты разъемов без следов коррозии и загрязнений, провода не перекручены, изоляция как новая.
Электрозамеры дали след. результаты:
Сопротивление на выводах:
ТЭНа - 24,5 ом;
Термистора (Tn 60C)
- при темп.23\23,5*С - 4,46\ 4,5 кОм;
- при темп.38*С - 2,5 кОм,
пробоев на массу нет
Замка УБЛ ("ROLD" DA T85)
в выключенном состоянии - 1\2 - 0 Ом; 1\3 - 990 Ом; 2\3 - 0 Ом,
во "включенном" состоянии - 1\2 - 990 Ом; 1\3 - 990 Ом; 2\3 - 1,3 Ом,
("включение" - нажатием до отказа рычажка на торце замка)
При включении вилки в сеть напряжение на контактах ТЭНа, термистора и замка отсутствует.
После нажатия кнопки "ВКЛ\ВЫКЛ" на выводах УБЛ:
- с присоединенным замком - 1\2 - 220v; 1\3 - 0v; 2\3 - 220v;
- со снятым замком - 1\2 - 0v; 1\3 - 167-170v; 2\3 - 220v;
Через 13 секунд после последнего сигнала раздается щелчок реле, после чего гаснут светодиоды и напряжение на разъемах пропадает.
Можно ли определить по этим показаниям, в чем причина?
Проблема возникла после снятия\установки передней крышки бака для определения причины возникновения постороннего шума при отжиме.
Напряжение на других элементах не замерял, модуль управления пока не снимал в надежде, что поломка не столь значительная и дорожки на плате ковырять не придется.
Всем, давшим конструктивные ответы, заранее благодарен..
Добавлено: 12 янв 2013 01:30
sandrik1982
Не видит датчика темп.,ошибка на дисплее,чего всё подряд проверять?
Добавлено: 12 янв 2013 01:46
NNNNNN
так то оно так, да только вопрос - почему?
П.С. тут много раз описывались ситуации, когда причиной этому была неисправность замка или др. элемента.
Добавлено: 12 янв 2013 01:48
sandrik1982
провода от датчика до модуля прозванивал?
Добавлено: 12 янв 2013 01:50
NNNNNN
пока не прозванивал.
имеется ввиду проверить провод на обрыв?
Добавлено: 12 янв 2013 01:55
sandrik1982
для начала надо бы,ведь датчик ты проверил,если проводка в порядке,тогда модуль ковырять,только там где надо.
Добавлено: 12 янв 2013 01:59
NNNNNN
сейчас этим и занимаюсь..
прозвоню и отпишусь.
...Прозвонил все провода от термистора, ТЭНа и замка.
все сопротивления не превышают 1,2 Ома
...Снял и осмотрел модуль управления.
Никаких поверхностных следов прогара или сгоревших резисторов.
мармелад пока не ковырял, жду советов.
обратил внимание, что при включении кнопки "ВКЛ\ВЫКЛ" на выводах термистора появляется напряжение 10-11v.. и все время скачет до автоотключения СМА.
Добавлено: 12 янв 2013 10:45
cs71ru
верни машине родной датчик. но имеет сопротивление около 45 к при комнатной температуре. либо этот датчик тихо умер
Добавлено: 12 янв 2013 11:13
NNNNNN
так это родной и есть, он на машине со дня покупки.
и похоже, это его нормативные характеристики
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem128.php
(Раздел.9 "Компоненты". Термостат)
Добавлено: 12 янв 2013 16:27
Кузьмич
Может и в документации ошибка, но мне попадались датчики сопротивлением 50-60 кОм при комнатной температуре, для проверки можно использовать переменное сопротивление.
Добавлено: 12 янв 2013 17:12
sandrik1982
ни разу не менял,но с такой ошибкой мне всегда путь на модуль был,а так ,когда мерял 60-66кОм на датчике было,может он от СМА бош поставил для эксперимента :mrgreen:
Добавлено: 12 янв 2013 17:24
NNNNNN
Кузьмич писал(а):Может и в документации ошибка, но мне попадались датчики сопротивлением 50-60 кОм при комнатной температуре, для проверки можно использовать переменное сопротивление.
та вполне возможно, но я исхожу из того, что сопротивление в 4,5-4,6 кОм по любому некритично для включения машины..
ну включу я машинку в условиях лета на даче на солнце.. на сорокаградусной жаре, и что? не включится?..
sandrik1982 писал(а):...может он от СМА бош поставил для эксперимента :mrgreen:
та говорю ж родной.. с магазина..
Но все равно буду пробовать на переменнике..
Меня смущает то, что при снятом замке на разъемах УБЛ подаваемое напряжение равно 167-170 в.
То что при подключенном и принудительно защелкнутом замке все 220 - это вполне объяснимо, т.к. недостаток напряжения на выводах 1\3 компенсируется полным напряжением на выводах 1\2
Добавлено: 12 янв 2013 17:45
NNNNNN
Ох! Ошибка в условиях..
На выводах замка конечно же не 0 Ом, а нет контакта..
Извиняюсь.
Добавлено: 10 июл 2013 17:14
kiriyxa
Найдено решение проблемы или нет, а то у меня такая же???
Добавлено: 10 июл 2013 23:49
elkri
kiriyxa писал(а):Найдено решение проблемы или нет, а то у меня такая же???
А у нас в квартире газ....А у вас??? 8)
Добавлено: 21 ноя 2015 23:53
NNNNNN
Приношу всем участвовавшим запоздалые извинения за неответ..
при переустановке винды случайно удалил свою дорогую папку с паролями к форумам и сайтам.. и просто не мог даже вспомнить кем я тут числился..
отчитываюсь по проблеме (она кстати уже многократно тут позже описана и разжевана..)
проблема была в слишком большом самомнении автора..
когда собрал машину после чистки барабана, случайно попутал местами провода тэна с проводами сливного насоса.. и там пара с одним двойным и тут пара с одним двойным.. ))) и даже в голову не пришло, что это могло произойти..
ну вот машина и простояла больше года.. и выбросить жалко и надежд на реанимацию не было..
пока наконец не вызвонил мастера.. тот пришел и за полчаса "отремонтировал" агрегат..
но, отремонтировав одно, он сломал другое - прозванивая провода, впихивал в разъемы толстый щуп и развел контакты гнезд на плате.. после чего замок включался только с прижиманием платы либо "вручную"..
ну то уже другая история..
Еще раз, всем спасибо!
...о что касается деталей, то да..
плату вскрывал, мармелад взрезал.. шлейф повреждал, потом протезы накладывал.. да, все это конечно выполнил..
а как же?!
а иначе б ведь не считалось, что ремонтировал.. ))
