LG WD 1023C ошибка de
Добавлено: 05 дек 2013 10:37
faza73
Здравствуйте други.Нет 12 вольт на реле включения замка.Заменили ключи,не помогло, подскажите можно ли модуль управления подключить без машинки, замок я сниму с дверки машинки и подключу к блоку проводами на столе,вместо тенов лампу.Остальное оборудование обязательно подключать для тестирования процессора?
Добавлено: 05 дек 2013 12:09
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php
Внимательно читаем.
Добавлено: 05 дек 2013 12:56
faza73
Читал, сам не рублю, поэтому спрашиваю,можно ли отнести умному человеку для проверки.
Добавлено: 05 дек 2013 13:32
elkri
faza73 писал(а):Читал, сам не рублю, поэтому спрашиваю,можно ли отнести умному человеку для проверки.
Пусть умный человек , ( ну который рубит) внимательно читает и задает вопросы. 8)
Добавлено: 05 дек 2013 19:48
Позвать умного человека в гости для проверки - самое правильное решение.
Добавлено: 05 дек 2013 20:55
faza73
ULN2004 она же IC2 нога12 идет на обмотку реле х111 нога5-вход этого ключа. Меряю на блоке подключенном к машинке. При запуске любой программы стирки нет ни на входе 5в,ни на выходе 12в.Как думаете, процессору кирдык? Буду очень рад всем советам.
Добавлено: 06 дек 2013 19:21
elkri
Маловероятно.... но не исключено... :D У мня был случай,когда при большом бахе разорвало в клочья ULN , но процессор остался жив. :-x А обвес весь проверили ??? скажем SD 111 например... :D
