Стиральная WD-12270BD - замок люка
Добавлено: 21 мар 2014 10:19
Аркадий Васильевич
Коллеги,прошу совета.Поступила в ремонт WD-12270BD.Сигналит "dE".При осмотре замка выявлена подпалина на таблетке между контактами 2 и 4.
Тем не менее сопротивление таблетки позистора около 1040 Ом.Для диагностики модуля прошу сообщить:есть ли возможность проверить исправность модуля без замка.Заранее признателен.
Добавлено: 21 мар 2014 11:03
Добавлено: 21 мар 2014 14:45
Аркадий Васильевич
Спасибо.Этот материал я прочел,но,все же,прошу вернуться к вопросу: можно ли,заблокировав соответствующие клеммы разъема замка,проверить сам модуль? Это - не от лени.Я вынужден заказывать запасные части в Алма-Ате,а это более 1500 км.от моего города.И,конечно,хотелось бы продиагностировать машину сразу и сразу заказать-меньше ждать.
Добавлено: 21 мар 2014 16:51
Что значит проверить сам модуль? Проверьте, что на разъем модуля приходит сигнал о закрытии дверцы, проверьте само устройство блокировки люка. Если устройство блокировки исправно, исправна проводка (в том числе нет замыкания на корпус), приходит сигнал на разъем о закрытом состоянии дверцы, значит неисправен модуль. Его надо вскрывать, смотреть с лупой и т.д.
Добавлено: 21 мар 2014 17:51
Аркадий Васильевич
Уважаемый,извините.Возможно,моя подготовка недостаточна,чтобы Вас понять в лет.К замку идет ТРИ провода.Рад бы замкнуть,но КАКИЕ?Тотчас замкну и проверю,а результаты сообщу,если подскажете,какие клеммы(они маркированы "2","3","4" и "5") замкнуть.Не откажите в любезности.
Добавлено: 21 мар 2014 18:59
Добавлено: 21 мар 2014 19:17
Тема изжована до невозможности. Вскрывай модуль в районе силовых реле -все увидишь.
