W-12390SD сма LG не крутит барабан
vadik88
Сообщение vadik88 » 08 янв 2009 20:35
У меня такая проблемка ,стиралка при включении и выборе програмы набирает воду но когда дело доходит до прокрутки барабан дернулся и машинка молчит толко на несколько секунд слышится тихое едва слышное металическое писк или звон .такое впечатление какбы на оси надета шайба вал раскрутить а потом резко остановить а шайба какоето время по инерции продолжит вращатся. Когда ставиш на отжим то насос выкачивает но только дело доходит до прокрутки стоит ошибок не выдает все показывает я имею виду время сколько осталось до окончания стирки .Япроверил тен помпа ,замок,датчик уровня,все исправно в движок не лазил на него вродебы гарантия 10 лет,машине 4 й год Может причина и в модуле с чего начать и где ковырять ведь платы залиты не хотелось бы разковыревать зря .
W-12390SD сма LG
Сообщение SKORPION » 08 янв 2009 21:15
а ремень-то на месте?
vadik88
Сообщение vadik88 » 08 янв 2009 22:36
сма с прямым приводом,ремня нет
W-12390SD сма LG
Сообщение SKORPION » 08 янв 2009 22:41
прощу прощения,не совсем обратил внимание на модель-на модели с прямым приводом прозвоните обмотки,если не изменяет память их 6штук-но по вашим словам проблема скорее всего в модуле
vadik88
Сообщение vadik88 » 09 янв 2009 00:10
Я просматривал форум и увидел такуюже неисправность как и у меня автор Руслан но конкретно ничего я для себя не нашол в этом диалоге .Я нехочу никого обидеть просто я не сталкивался с лыжей с прямым приводом .Плату я всетаки в акурат разделал никаких подгораний \как обычно\ не выявлено,модуль существенно отличается от других LG ,если можно что отвечает за привод ато конкретно разобратся сложновато плата залита ,схемы конечно нет.
Kroki
Сообщение Kroki » 09 янв 2009 07:48
vadik88 датчик холла проветь на двигателе, точнее резисторы в обвязке датчиков ;)
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 09 янв 2009 11:52
Kroki писал(а):vadik88 датчик холла проветь на двигателе, точнее резисторы в обвязке датчиков ;)
Именно они часто и являются причиной !!! :sekret
vadik88
Сообщение vadik88 » 09 янв 2009 18:06
У меня вопросик поплате там по питанию два транса один маленький второй побольше маленький я так предполагаю импульсный а второй работает как дросель? На большом трансе у меня звонится одна только обмотка какбы вторичка а у первички нет и проводов ничего не пойму подскажите что и как
Tates
Сообщение Tates » 09 мар 2009 21:15
такая же беда, ребят! подскажите чего делать?
Сообщение SKORPION » 09 мар 2009 21:20
читать форум для начала :-|read
kunde
LG WD-12390SD код неисправности CE
Сообщение kunde » 06 дек 2009 19:36
Уважаемые специалисты! Просьба подсказать возможные действия в такой ситуации: машина LG WD-12390SD; во время стирки появился дым, стирка прекратилась, высветился код неисправности CE (насколько я понимаю - перегрузка электродвигателя). При повторном включении после выбора программы и запуска стирки начинает набирать воду и сразу выдаёт CE. Полетел двигатель или есть какие-то варианты?
Сообщение SKORPION » 06 дек 2009 19:57
модуль вскрывать и смотреть+движок и его колодку
