W-12390SD сма LG не крутит барабан
vadik88
У меня такая проблемка ,стиралка при включении и выборе програмы набирает воду но когда дело доходит до прокрутки барабан дернулся и машинка молчит толко на несколько секунд слышится тихое едва слышное металическое писк или звон .такое впечатление какбы на оси надета шайба вал раскрутить а потом резко остановить а шайба какоето время по инерции продолжит вращатся. Когда ставиш на отжим то насос выкачивает но только дело доходит до прокрутки стоит ошибок не выдает все показывает я имею виду время сколько осталось до окончания стирки .Япроверил тен помпа ,замок,датчик уровня,все исправно в движок не лазил на него вродебы гарантия 10 лет,машине 4 й год Может причина и в модуле с чего начать и где ковырять ведь платы залиты не хотелось бы разковыревать зря .
W-12390SD сма LG
а ремень-то на месте?
W-12390SD сма LG
прощу прощения,не совсем обратил внимание на модель-на модели с прямым приводом прозвоните обмотки,если не изменяет память их 6штук-но по вашим словам проблема скорее всего в модуле
vadik88
Я просматривал форум и увидел такуюже неисправность как и у меня автор Руслан но конкретно ничего я для себя не нашол в этом диалоге .Я нехочу никого обидеть просто я не сталкивался с лыжей с прямым приводом .Плату я всетаки в акурат разделал никаких подгораний \как обычно\ не выявлено,модуль существенно отличается от других LG ,если можно что отвечает за привод ато конкретно разобратся сложновато плата залита ,схемы конечно нет.
Kroki
SERGEY911
vadik88
kunde
LG WD-12390SD код неисправности CE
Уважаемые специалисты! Просьба подсказать возможные действия в такой ситуации: машина LG WD-12390SD; во время стирки появился дым, стирка прекратилась, высветился код неисправности CE (насколько я понимаю - перегрузка электродвигателя). При повторном включении после выбора программы и запуска стирки начинает набирать воду и сразу выдаёт CE. Полетел двигатель или есть какие-то варианты?
